SR-Racing und Sportkoffer
Beitragvon rschmetz » 25.07.2008, 20:39
Hi, bei mir (bzw. meiner KS) ist eine SR-Racing Komplett-Anlage verbaut.
Nun wollte ich mir gestern bei meinem :) die Sportkoffer montieren lassen, was aber nicht funktionierte, weil der Auspuff viel zu steil steht.
Ok, als Übergangslösung habe ich den Auspuff also mit einem Lochblech etwas tiefer gesetzt, was aber nicht so richtig gut aussieht.
Ich habe dann gestern abend spät noch eine Mail an SR geschickt mit der Frage, ob denen dazu irgendwas einfällt. Und schon heute morgen hatte ich die Antwort, dass man mir per Post einen Distanzhalter zuschicken würde.
Das ist doch echt ein guter Service.
Viele Grüße,
Rainer
rschmetz
Beitragvon schubbler » 27.07.2008, 11:35
wenn dir Anlage "korrekt" angebaut ist, kommt ein Alu-Stück genau dahin, wo Du (vermutlich) das Lochblech gebaut hast.
Hier die "korrekte" Version an meiner aktuelle KR-Sport
Ich habe allerdings den ESD jetzt genauso wie Du zuvor befestigt - direkt an der Halterung ohne Zwischenstück. Sieht einfach besser aus!
:wink:
schubbler
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon Frankthebavarian » 27.07.2008, 12:22
das Distanzstück ist für die Koffern leider notwendig.
Ich schraube es immer an, wenn ich die Koffer brauche. Ohne sieht es einfach geiler aus.....
Grüße aus München
Frankthebavarian
Beitragvon Gekko » 27.07.2008, 13:29
schubbler hat geschrieben:Hi,
:wink:
Hallo ,
Deine ist auch nicht " korrekt " verbaut , da SR den Hitzeschutz entfernt wenn Du es bei denen montieren lässt . Bei meiner haben sie so gemacht und es steht auch in der Montageanleitung .
Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon the_duke » 27.07.2008, 14:29
Was ist denn mit dieser Anlage los, dass man sie sogar auf verschiedene Arten falsch montieren kann??? :roll:
"Gut" sieht sie m. E. nur mit der steilen Montage aus.
the_duke
