Umkehrschaltung K1200R (wie auf der Rennstrecke verwendet)
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Umkehrschaltung K1200R (wie auf der Rennstrecke verwende
Beitragvon Peter aus Bremen » 18.04.2013, 14:39
Mohikaner76 hat geschrieben:Warum weiß ich auch nicht, aber im Bereich der StVo ist es verboten.
Da sage ich glatt mal: Glaube ich nicht!
Es sei denn, das läuft unter technische Änderungen und muss daher abgenommen werden.
Aber das ist ja ne andere Sache.
BMW (bis vor kurzer Zeit und Harley immer noch) hat(te) ja z.B. linken und rechten Blinkerschalter getrennt.
Also auch nicht wie die große Masse und schon gar nicht wie eine Fahrschulmaschine.
Geht ja auch.
Grüße aus Bremen, Peter
Peter aus Bremen
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon DER MÄCHTIGE » 18.04.2013, 17:38
Hallo !
Ich habe mir mal nen Kopf gemacht wegen der Umkehrschaltung und bin der Meinung das man doch blos den kleinen Hebel auf der Schaltwelle um 180 Gad versetzen muß und vieleicht eine längere oder kürzere Schaltstange braucht um das zu erreichen, oder mach ich da einen Denkfehler :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: ???????????????????????
Gruße a.d.Norden
DER MÄCHTIGE
Motorrad: k 1200 r Bj. 06
Beitragvon Mugello999 » 19.04.2013, 10:55
habe jemand gefunden, der glaubt, dass er das hinbekommt.
Er wird das im Laufe der nächsten Woche machen.
Gebe dann nochmal Bescheid, ob alles funktioniert hat.
Mike
Mugello999
Motorrad: K1200R BJ 2007
Beitragvon Mugello999 » 26.04.2013, 17:32
Melde mich zurück.
Der Kollege hat es hinbekommen :D
Die Vermutung von "der Mächtige" war schon sehr nah dran....
Er hat den Hebel am Getriebe auf die andere Seite gedreht. Musste dafür allerdings einen anderen Hebel verwenden, der etwas weiter nach außen ausgelegt ist. Dafür konnte er dann aber die original Schaltstange weiterverwenden.
Anschließend hat er dann die kleine Verkleidung, in der die Steckdose sitzt, noch ein wenig abgeschliffen, damit der Hebel auch genug Platz hat.
Das war's.
Hat gut 1 Std dafür gebraucht.
Mike
Mugello999
Zurück zu K1200R - K 1200 R
