wann Kardanoel wechseln
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: wann Kardanoel wechseln
Beitragvon jakobus » 22.01.2013, 21:36
Im Kardantunnel ist kein Öl ...Nur hinten im Antrieb. von rossi
Das ist das was ich sagen will, nur im Endantrieb.
jakobus
Beitragvon stma » 23.01.2013, 09:24
Das ist ja alles ganz gut und schön aber ich dachte immer ein Kardanantrieb wäre weitestgehend wartungsfrei. Nun wechseln man das Kardanöl bei jeder Insp. mit, was ja auch im schnitt 80€ kostet. Bei 40tsd.km hat man dann mal schnell 320€ ausgegeben und letztlich muß man dann ja auch noch später mit einer teuren Revision den Antriebs rechnen. So richtig wartumgarm wie BMW dafür wirbt ist da ja gerade nicht. Letzlich bleibt nur der Effekt das man sich das ständige Kette einfetten wärend der Tour spart aber auch da könnte man z.B. mit einem aut. Kettenschmiersystem arbeiten.
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon rossi » 23.01.2013, 11:03
Wo steht das es bei jedem 10.000 Service gewechselt wird und das es 80 € kostet :?: :x
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Vessi » 23.01.2013, 11:05
das steht bei stma... :roll:
...wobei das man wirklich selbst machen kann...ist sehr einfach und kostet dann ca. 2,-
Beitragvon rossi » 23.01.2013, 11:06
Vessi hat geschrieben:das steht bei stma... :roll:
:!: :!: :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Meister Lampe » 23.01.2013, 11:50
Vessi hat geschrieben: ... und kostet dann ca. 2,-
2,69 Eur genau ... :wink:
Beitragvon stma » 23.01.2013, 12:50
Ihr Klugs...... :P
Nicht jeder macht das selber auch wenns vieleicht "einfach" ist. Wobei wir hier schon anderes gelesen haben bezüglich Füllmenge
und daraus resultierenden kaputten Dichtungen usw. und ok es sind halt 20.000km!
Wie einfach ist der Wechsel denn wirklich, Stöpsel ab und gut is, oder was?
Stefan
stma
Re: AW: wann Kardanoel wechseln
Beitragvon Vessi » 23.01.2013, 13:20
Rad ab, bremszange ab, Öl ab...
Und alles wieder umgekehrt...feddich
via LT18i
Beitragvon jakobus » 23.01.2013, 13:51
Vessi hat geschrieben:Rad ab, bremszange ab, Öl ab...
via LT18i
eventuell noch der A-Puff.
jakobus
Beitragvon Meister Lampe » 23.01.2013, 15:05
Bei den Endantrieben mit der 3 Uhrverschraubung ist es ein gemütlicher Nachmittag in der Garage und Fußball Bundesliga an ... :wink: Rad ausbauen , Zugstrebe ab , Antrieb 90 Grad nach unten hängen lassen , Verschraubung lösen , Oel laufen lassen , braucht aber 20 Minuten , Antrieb wieder hoch alles verschrauben , ABS Sensor demontieren an der Hinterseite vom Endantrieb , 180 ml mit einer Spritze genau einfüllen , Sensor montieren , Rad montieren , feddich ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon stma » 23.01.2013, 15:54
Meister Lampe hat geschrieben:Bei den Endantrieben mit der 3 Uhrverschraubung ist es ein gemütlicher Nachmittag in der Garage und Fußball Bundesliga an ... :wink: Rad ausbauen , Zugstrebe ab , Antrieb 90 Grad nach unten hängen lassen , Verschraubung lösen , Oel laufen lassen , braucht aber 20 Minuten , Antrieb wieder hoch alles verschrauben , ABS Sensor demontieren an der Hinterseite vom Endantrieb , 180 ml mit einer Spritze genau einfüllen , Sensor montieren , Rad montieren , feddich ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
ah sowas hatte ich mir schon gedacht. Rad ausbauen würde ja noch gehen wenn man z.B. einen Hauptständer hat oder eine Aufbockhilfe. Ich besitze beides nicht.
Aber selbst wenn ich das hätte , wie weit müsste ich denn das Mopped aufbocken um den Endantrieb 90° nach unten hängen zu lassen?? :?:
Wenn ich das richtig verstehe ist das teil mal gut und gerne 50cm lang oder?
Des weiteren sollten alle Schrauben bestimmt mit Schraubensicherung mittelfest wieder verbaut und mit einem Drehmomentschlüssel mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden! Auch einen Drehmoment schlüssel nenne ich nicht mein eigen!
Am ABS Sensor rumschrauben ist auch nicht so mein Ding!
Wer eine Werkstatt zu Hause hat und auch sonst sowas des öfteren macht, für den stellt das kein Problem dar aber für einen Laien?
Also bin ich wohl doch auf die Werkstatt angewiesen und die nimmt nun mal 80€ für den Spass.
Stefan
stma
Beitragvon Vessi » 23.01.2013, 16:00
dein endantrieb müsste 'ne ablassschraube haben,
da brauchst nix um 90° abklappen
Beitragvon stma » 23.01.2013, 16:05
Vessi hat geschrieben:dein endantrieb müsste 'ne ablassschraube haben,
..das heißt auch kein Rad ausbauen, kein ABS Sensor abauen usw.? Nur die Spritze mit 180ml befüllen und einspritzen??
Stefan
stma
Beitragvon Vessi » 23.01.2013, 16:10
das heißt...
alles in allem 'ne halbe stunde...
Beitragvon Andrew6466 » 23.01.2013, 20:46
@stma: Frankiboy hat da eine sehr spezielle Methode.
A. :wink:
Andrew6466
Zurück zu K1200R - K 1200 R
