Im aufgebockten Zustand Gang einlegen und Reifen drehen?
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Im aufgebockten Zustand Gang einlegen und Reifen drehen?
Beitragvon sudy » 18.04.2013, 19:50
Danke LuK und Danke Peter aus Bremen!
sudy
Motorrad: BMW K1200R 2008
Beitragvon handstreich » 18.04.2013, 20:45
LuK hat geschrieben:Sudy, damit du aus dem Haufen Datenmüll, der hier abgekippt wurde, wenigstens was Hilfreiches mitnimmst: Der Endantrieb hat funktionsbedingt etwas Spiel. Wenn das Hinterrad in der Luft ist und somit der widerstand gegen den Strassenbelag fehlt, führt das freie Drehen zeitweise zu Resonanzerscheinungen. Dieses Spiel wird damit eben etwas unangenehm hörbar. Es ist kurzzeitig nicht wirklich schädlich, da die Kräfte vergleichsweise gering sind. Aber es ist auch nicht unbedingt empfehlenswert… Stell dir eine Kette vor, mit der ein Fzg. abgeschleppt wird. Ist die Kette permanent straff, hörst du praktisch nix von dieser Verbindung. Wird die Kette schlaff, weil das gezogene Fzg. schneller rollt, wirst du hören, wenn alle Glieder wieder auf Zug gebracht werden.
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
...wieso ist es Datenmüll, wenn man seine Erfahrungen und Information weiter gibt? Soll man nur noch Antworten, wenn man seine Beiträge per (geprüfter) Doktorarbeit belegen kann?
...und btw - deine Antwort wiederholt andere Beiträge nur mit neuer Wortwahl, ist es deshalb besser oder richtiger?
handstreich
Zurück zu K1200R - K 1200 R
