Ihr seid schon alles Helden. Warum fahrt Ihr nicht einfach beim
Hatte ich heute morgen auch, nach ca. 2 km war die Fehlermeldung weg und die Lampe brannte wieder. Wenn es häufiger auftritt, werde ich mir mal die Kabel ansehen, vielleicht ist irgendwo nur ein Wackler.frari66 hat geschrieben:Woran aber die Fehlermeldung mit der Lampe kommt ? Nach ein paarmal ein/ausschalten war die weg und die Lampe ging wieder ? Mysteriös . . .
Gruss, Frank
sumo hat geschrieben:Hatte ich heute morgen auch, nach ca. 2 km war die Fehlermeldung weg und die Lampe brannte wieder. Wenn es häufiger auftritt, werde ich mir mal die Kabel ansehen, vielleicht ist irgendwo nur ein Wackler.frari66 hat geschrieben:Woran aber die Fehlermeldung mit der Lampe kommt ? Nach ein paarmal ein/ausschalten war die weg und die Lampe ging wieder ? Mysteriös . . .
Gruss, Frank
stma hat geschrieben:Hatte ich schon mal bei Auto. Fehlermeldung an, Fehlermeldung wieder weg. Es war der Glühdraht der Lampe. Mal gab es Kontakt und es brannte mal nicht. Hier wird wohl eine neue Lampe fällig sein!
Stefan
Peter aus Bremen hat geschrieben:Na wenn es jedes Mal auftaucht, sollte es doch zu lokalisieren sein.
Erst mal Sitzbank ab.
Zur Not zweiter Mann, der immer an- und ausschaltet, und Du auf Tauchstation.
bernile hat geschrieben:Dann würde ich mal die Birne tauschen dann ist di hinüber, beim fahren kann es sein das der Glühdraht wieder kontakt bekommt und wieder einige Zeit hält.
Ich habe Gestern mein Töff von der Inspektion geholt (hatte den 600 ccm Roller als Ersatzfahrzeug, macht auch Spaß nur etwas zu wenig Leistung, ist aber eine andere Geschichte), beim losfahren rasselte es als wenn eine Schelle lose wäre oder der Motor sich demnächst verabschiedet, dann war es wieder weg und bei ca. 3000 Upm kam dann das Geräusch wieder. Es war auf der rechten Seite und eben Metallisch , also umgedreht und zurück zu BMW. Der Meister ist dann kurz damit gefahren und meinte er hört wenn dann nur das der Spiegel klappert.
Auf der Heimfahrt kam dann das Geräusch wieder, kurz auf das Spiegelglas gedrückt und ..... Ruhe![]()
Ich habe mir dann den Spiegel etwas genauer angeschaut und tatsächlich das Glas hat Spiel, Silikon reingedrückt und nu ist Ruh.
Ich hätte Schwören können das es sich um eine lose Schelle handelt
frari66 hat geschrieben:sumo hat geschrieben:Hatte ich heute morgen auch, nach ca. 2 km war die Fehlermeldung weg und die Lampe brannte wieder. Wenn es häufiger auftritt, werde ich mir mal die Kabel ansehen, vielleicht ist irgendwo nur ein Wackler.frari66 hat geschrieben:Woran aber die Fehlermeldung mit der Lampe kommt ? Nach ein paarmal ein/ausschalten war die weg und die Lampe ging wieder ? Mysteriös . . .
Gruss, Frank
O.k., dann ist das wohl so ! Wäre nicht gut, wenn die Lampe ausfällt nachtsGibt ja nur die eine. Sonst muss ich mir noch ein "Geleucht" anschaffen, das ich am Helm befestige zur Sicherheit
Gruss, Frank
tom0779 hat geschrieben:Hallo zusammen,
meine K13R macht nach den normalen Startgeräuschen ab und zu mal ganz leise piep piep piep also so in dieser Piepsgeschwindigkeit...![]()
Wisst ihr was das für ein Piep Piep Piep ist??
Danke für eure Hilfe.
(P.S. ist echt kein Witz...)
Gruß,
Tom
sumo hat geschrieben:Gestern vor der Heimfahrt nach dem anschalten nix mehr, heute morgen auch nicht. Werde aber auch mal die Birne wechseln, kostet nicht die Welt und es gibt hellere als die derzeit montierte.
