GRIFFGUMMI ERNEUERN
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: GRIFFGUMMI ERNEUERN
Beitragvon weisbulli » 12.02.2015, 18:20
Hey gibt es keine die man rüberschieben kann ??
weisbulli
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 12.02.2015, 18:27
Was meinst du? Über die ranzigen Dinger son schaumstoff rüberziehen . Sieht doch assi aus
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon Wehrisch » 12.02.2015, 19:02
Jan.aus.L.an.der.E hat geschrieben:So bestellt
Schön zu hören, das es geht ... welche hast du denn bestellt?
Gruß Joerg
Gruß Joerg
- Google ist dein 'Freund'
Wehrisch
Motorrad: K13S
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 12.02.2015, 19:03
Die aus deinem link .
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon K1200R_Wip » 12.02.2015, 19:12
Jan.aus.L.an.der.E hat geschrieben:So an alle die sich nicht trauen mit nem Messer daran zu gehen . Habe es grade mit heißLuft gemacht . ThumbUP clap .
Ging runter wie ein Kondom vom ..... winkG
Würde ich aber DORT mit Heissluft nicht machen, könnte sich sonst zum "Schrumpfschlauch" entwickeln!
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 12.02.2015, 19:24
Ne da passiert nichts die neuen soll man ja auch in kochendem Wasser legen. Kleiner Tip beim föhnen mit heiß Luft immer in Bewegung bleiben und wenn mann nur so 80 bis 100 Grad haben möchte die Hand hinter dem griff dann merkt mann wenn es zu heiß wird . Aber davon mal ab die Drähte sind versenkt im Plastik um die zu kappen muss man schon zwei linke Hände haben.
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon sumo » 13.02.2015, 09:28
Jan.aus.L.an.der.E hat geschrieben:Was meinst du? Über die ranzigen Dinger son schaumstoff rüberziehen . Sieht doch assi aus
Gibt aber einen besseren, da dickeren Griff. Zumindest für meine Hände.
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 13.02.2015, 16:32
Und drauf kinderleicht man muss nur am linken was aussparen
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Zurück zu K1200R - K 1200 R
