Lenker flattert hin & her ab ca. 160 kmh
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Lenker flattert hin & her ab ca. 160 kmh
Beitragvon uminoes » 09.09.2021, 18:12
was beschrieben wird, lässt auf Radlager schliessen.
Die Knack/Ploppgeräusche, werden demnächst wohl öfter auftauchen, wenn sich das Lager ganz zerlegt.
Gruß uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon Lachsbrot » 10.09.2021, 11:36
Oldie hat geschrieben:Radlager ploppen nicht, oder?
Lenkungsdämpfer auszubauen ist weniger Arbeit als die Verkleidung abzubauen. Dann kannst du auch gucken.
Ein Ploppen habe ich bis dato nicht vernommen. Die Hinfahrt in den Harz war ohne Beanstandungen, die Rückfahrt eben das Flattern.
Das Wetter ist aktuell ein wenig fragwürdig zum fahren. Daher warte ich erst einmal.
Reifendruck kontolliere ich dann bzw. Gewichte lass ich dann neu ankleben. Natürlich nach dem Wuchten :D
Falls es noch vorhanden sein sollte, melde ich mich.
Soviel Zeit muss sein .. :lol: Danke für die Erfahrungen und Hilfestellung.
Bmw K1200r Sport Bj.07
Lachsbrot
Beitragvon Oldie » 10.09.2021, 14:39
Lachsbrot hat geschrieben:07.09.2021 das wäre natürlich nicht so schön.
Versuche die Tage den Reifen zum Reifenhändler zu geben. Wuchte in nochmals.
Als ich letzte Woche im Harz war, klackte vorne etwas, was sich anhörte als wenn man auf eine Eichel und die zur Seite weggedrückt wird.
Ein Ploppen war hörbar wahrzunehmen war.
Lachsbrot hat geschrieben:10.09.2021 Ein Ploppen habe ich bis dato nicht vernommen. Die Hinfahrt in den Harz war ohne Beanstandungen, die Rückfahrt eben das Flattern.
Ääääähhhmmm ... ja was denn nun? scratch winkG
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon Donnergrollen » 10.09.2021, 15:03
Radlager wechseln :!:
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon MichiC » 10.09.2021, 17:02
Ich würde mich von unten nach oben durcharbeiten. Erst Luftdruck dann Unwucht prüfen lassen und in dem Zuge wenn das Rad draußen ist auch die Radlager. Alles wieder rein fahren. Ist es immer noch da Vorderachse entlasten und Kugelgelenke auf Spiel prüfen und den Lenkungsdämpfer.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon uminoes » 13.09.2021, 14:26
ich würde sagen: Rad ausbauen, Abdeckkappen ab und gucken, was mit den Lagern ist.
Geht ratz fatz und bringt Gewissheit.
So könnte das dann aussehen!!!
MfG uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon Oldie » 13.09.2021, 14:43
Hört man es, wenn die Lager so aussehen?
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon uminoes » 13.09.2021, 15:10
Wenn die so aussehen, ja. :roll:
Hat sich aber vorher schon ein bisschen angemeldet,
mit den Symptomen die Lachsbrot aufgezählt hat.
MfG uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Zurück zu K1200R - K 1200 R
