Inspektion 20.000
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Rennkucki » 13.06.2008, 19:03
Achim hat geschrieben:Mahlzeit,
meine KR ist jetzt noch keine 1 1/2 Jahre alt und ich habe letzte Woche für die 20.000er € 134.- gelöhnt.
Achim, haste das selber gemacht :shock:
vom
Detlef
Rennkucki
Re: 20.000 Inspektion
Beitragvon burner » 13.06.2008, 20:54
Pappi hat geschrieben:Hallo Martin,
ich habe meine K1200S letze Woche bei der Inspektion gehabt und 180,-- Euronen hingelegt.
84,00 € Inspektion mit Jahresservice
10,17 € Ölfilter gewechselt
30,87 € Motoröl 10/40 teilsynt
7,98 € Bremsfluid
15,04 € Luftfilter K40-K43 neu
3,78 € Wartungsmaterial
0,00 € Keramikpaste unter die vorderen Bremsbeläge (gegen Quietschen, bis jetzt hilft's)
151,84 € Gesamtsumme
28,86 € 19% Mehrwertsteuer
180,70 € Endbetrag
Hi, das ist ja echt human ! Hamn die was vergessen zu berechnen ? Hab gedacht, die S hat zwei Luftfilter drin , einmal links und einmal rechts ? Grüssle Udo
Das Gas ist rechts ! www.k12r.de.tl
burner
Beitragvon Brainbug » 14.06.2008, 08:42
Ich brech gleich inTränen aus. Bin grad von meiner 20.000 zurück uns siehe da, ta tata ta... 800 Mäuse!
Gut, hab beide Reifen neu, Bremse hinten neu und Jahresinspek., wobei die nur noch mit Bremsflüss. in Gewicht fällt.
Das ist teuer, oder?
Bis neulich
Chris
Was vor dem Berg hinter dir liegt, liegt hinter dem Berg vor dir!
Brainbug
Beitragvon Rennkucki » 14.06.2008, 10:00
Brainbug hat geschrieben:Ich brech gleich inTränen aus. Bin grad von meiner 20.000 zurück uns siehe da, ta tata ta... 800 Mäuse!
Bremsscheibe hinten????????????
Ich dachte immer, erst kommen die Vorne dran, na gut da haz man 2 von :shock:
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon RHEINPFEIL » 15.06.2008, 14:08
Hei !
Ich habe im kölner Umland nachgefragt, es kostete überall gleich.....
Günstiger könnte nur der BMW Horn in Euskirchen sein.
Inspektion 75€
Dichtring 0,20
Ölfilter 10,15
O-Ring 1,51
Öl (GPS) 31,64
Bremsflüssigkeit
vuh. wechseln Integral ABS
mit Flüssigkeit 79,07
+ 19% Märchen
Gesamt 223€
Ersatzfahrzeug 25€
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon ThomasW » 16.06.2008, 22:09
Hatte heute die 20.000er.
In Berlin (NL Huttenstr.) EUR 231,90 !!
Für die Hauptstadt nicht überteuert :wink:
Grüße, Thomas
PS: Das Leihmopped (R 1200 R) berechnen sie mit EUR 26,-. Mit einem Boxer kann ich mich schwer anfreunden - kommt spät und regelt früh ab :shock:
...und Tschüß
ThomasW
Beitragvon Sportgoofy » 27.06.2008, 12:17
Hai!
Alsooooo, ich habe die Rechnung erhalten.
Alles zusammen macht es knapp 330.-€ aus. Davon sind 61.-€ für das montieren der mitgebrachten neuen Reifen verrechnet worden.
Neue Bremsscheiben habe ich auf Garantie bekommen.
Servus,
Peter
Sportgoofy
Motorrad: K1600 GTL
Beitragvon Dietmar GM » 02.07.2008, 18:50
Bei meiner S war es "nur" ein Ölwechsel mit Durchsicht. Inklusive Öl und Filter 123,-€.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Martin » 02.07.2008, 22:02
bei mir hat die 20.000 km Inspektion 0,00 € gekostet. ich habe sie nämlich bei genau 20.000 km ohne inspektion verkauft ;-)
Martin
Martin
Beitragvon Dobi » 03.07.2008, 10:50
xyz hat geschrieben:bei mir hat die 20.000 km Inspektion 0,00 € gekostet. ich habe sie nämlich bei genau 20.000 km ohne inspektion verkauft ;-)
Ah, endlich eine S :wink:
Bitte keine B-King :!:
Dobi
Dobi
Beitragvon Heinz » 06.07.2008, 16:06
Dietmar GM hat geschrieben:Bei meiner S war es "nur" ein Ölwechsel mit Durchsicht. Inklusive Öl und Filter 123,-€.
128,01€
Beitragvon Stefan2912 » 14.08.2008, 23:23
Heinz hat geschrieben:
128,01€
Warst Du da in der Witschelstrasse???
K12S-Neuling
Stefan2912
Beitragvon Merlin » 15.08.2008, 01:35
Ich hatte meine KR am Dienstag und Mittwoch zur 20'000 km Inspektion.
Ich habe meinen Bugspoiler selber demontiert. Das letzte Mal musste ich dafür extra bezahlen. :roll:
Nebenbei wurden noch zwei weitere Probleme gelöst (hoffe ich mal):
Es gab neue Bremsscheiben vorne, weil die alten geschlagen haben.
Die Kupplungshebel-Einheit wurde getauscht, wegen Flüssigkeitsverlust.
Der Meister meinte, dass er vielleicht etwas auf Kulanz machen kann.
Sobald ich die Rechnung habe, werde ich berichten was der "Spass" gekostet hat.
Reifen lasse ich grundsätzlich nie beim :) wechseln. Die verlangen einfach zu viel Geld dafür. :wink:
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon Heinz » 15.08.2008, 20:10
Stefan2912 hat geschrieben:
128,01€
ja
Beitragvon Ibero63 » 19.08.2008, 15:58
ich hatte meine K1200R vor einigen Tagen auch zum 20.000’er beim :) und habe in Summe 277 Euro bezahlt. Hierfür wurde das Moped gemäß Checkliste überprüft (allgemeine Checkliste plus ABS Systemprüfung), neues Motorenöl, neuer Ölfilter, neuer Luftfilter, Aus- und Einbau Steuerkettenspanner (neuer Steuerkettenspanner mit Ölservoir auf Kulanz bekommen), Aus- und Einbau neue Rückspiegel (neue Rückspiegel auf Kulanz bekommen), Ersatzfahrzeug für den Tag (eine R1200GT), Arbeitszeit, Märchensteuer, und was sonst noch so anfällt.
Ibero63
Motorrad: K1200R, 2005
Zurück zu K1200R - K 1200 R
