BMW zahlt neue Kupplung und Umlenkhebel
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: BMW zahlt neue Kupplung und Umlenkhebel
Beitragvon rossi » 20.01.2011, 21:07
Heinz hat geschrieben:Hans sollte sich endlich me GS kaufen. :mrgreen:
Nächste Saison ist es bestimmt so weit. :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Vessi » 20.01.2011, 22:02
wenn die strassen nich' bald besser werden gibt's vlt. sogar 'ne gsa... :roll: :wink:
Beitragvon Werner-Michael » 21.01.2011, 13:39
So, habe heute meine vom :D wieder bekommen. Der Umlenkhebel und eine neue Kupplung sind verbaut, jetzt noch gutes Wetter und es kann losgehen :mrgreen:
Werner-Michael
Beitragvon killernuss » 27.02.2011, 14:28
Umlenkhebel ist verbaut, hat 15 min. gedauert.
Kann aber keinen großen Unterschied erkennen, bis auf die
aufgeclipste Plastikklemme.
Ist das die Verbesserung oder wurden die Lager noch zusätzlich gekapselt?
Carsten
Warum leben Frauen länger als Männer? 1. Weil Frauen keine Frauen haben. 2. Weil Gott den Frauen die Zeit gut schreibt, die sie beim Einparken vertrödeln.
killernuss
Beitragvon Lachgummi » 27.02.2011, 14:52
killernuss hat geschrieben:Umlenkhebel ist verbaut, hat 15 min. gedauert.
Ne, die einzige Verbesserung ist wohl die größere Materialstärke des Hebels.
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon Werner-Michael » 27.02.2011, 14:54
Das habe ich auch festgestellt :roll:
Werner-Michael
Beitragvon Andrew6466 » 27.02.2011, 14:57
Das Lager war die Hauptfehlerquelle, bzw. die Schmierung, die Materialverstärkung wurde ergänzt durch Bruch des Hebels als Folge des Lagerschadens. Die Kapselung dient als Schutz vor eindringendem Schmutz und Feuchtigkeit. Oder? Egal, mein Umlenkhebel wird am 29.03. ausgewechselt, am 01. April kommt meine 8) KR frisch gewartet auf die Bahn :!: :mrgreen:
Andrew :D
P.S.: Bruch des Umlenkhebels kam höchst selten vor, und meistens nur bei mit Hochdruck gereinigten Bikes.
Andrew6466
Beitragvon Lachgummi » 27.02.2011, 15:05
Andrew6466 hat geschrieben:Das Lager war die Hauptfehlerquelle, bzw. die Schmierung, die Materialverstärkung wurde ergänzt durch Bruch des Hebels als Folge des Lagerschadens. Die Kapselung dient als Schutz vor eindringendem Schmutz und Feuchtigkeit. Oder? Egal, mein Umlenkhebel wird am 29.03. ausgewechselt, am 01. April kommt meine 8) KR frisch gewartet auf die Bahn :!: :mrgreen:
Andrew :D
Aber hier wurde doch schon gepostet, dass einer seine alten Lager wieder verbaut bekam. Es wurde also nur der Hebel ausgetauscht.
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon Werner-Michael » 27.02.2011, 15:06
Lachgummi hat geschrieben:
Andrew :D
:idea: :!:
Werner-Michael
Beitragvon Andrew6466 » 27.02.2011, 15:12
Ich glaube mich zu erinnern, dass das Lager die eigentliche Fehlerquelle war.
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon Lachgummi » 27.02.2011, 15:15
Andrew6466 hat geschrieben:Ich glaube mich zu erinnern, dass das Lager die eigentliche Fehlerquelle war.
Andrew :wink:
Das sehe ich auch so. Es ist meiner Meinung nach auch traurig, dass BMW nicht die Ursache behandelt (nämlich geschützte Lager zu verbauen), sondern einfach durch einen Workaround das Brechen des Hebels vermeidet, in dem dieser dicker ausgelegt wird und bei den Inspektionen die Lager gereinigt und gefettet werden.
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon Heinz » 27.02.2011, 15:15
Lachgummi hat geschrieben:Aber hier wurde doch schon gepostet, dass einer seine alten Lager wieder verbaut bekam. Es wurde also nur der Hebel ausgetauscht.
da hat sich der Franks nur missverständlich ausgedrückt. :lol:
Lager ist Bestandteil des Umlenkhebels.
Beitragvon Lachgummi » 27.02.2011, 15:17
Wieso hast du ihn denn verstanden, wenn ich ihn missverstanden haben soll?
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon Andrew6466 » 27.02.2011, 15:18
Genau, wird komplett ausgetauscht, und gut ist es.
Andrew :D
Andrew6466
Beitragvon killernuss » 27.02.2011, 15:22
Bei mir ist definitiv der gesamte Hebel mit Lager gewechselt worden.
Carsten
killernuss
Zurück zu K1200R - K 1200 R
