BMW zahlt neue Kupplung und Umlenkhebel
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: BMW zahlt neue Kupplung und Umlenkhebel
Beitragvon Heinz » 27.02.2011, 15:24
Lachgummi hat geschrieben:Wieso hast du ihn denn verstanden, wenn ich ihn missverstanden haben soll?
ja, hab ich, man muss nicht alles auf die Goldwaage legen. :lol:
Beitragvon harry 1150 » 27.02.2011, 15:28
killernuss hat geschrieben:Bei mir ist definitiv der gesamte Hebel mit Lager gewechselt worden.
harry 1150
Beitragvon Andrew6466 » 27.02.2011, 16:01
Übrigens nochmal: Die Überprüfung des Umlenkhebels (2 AW) ist bis auf weiteres aus der Liste der vorzunehmenden Wartungsarbeiten bei den Inspektionen ersatzlos gestrichen worden.
Man geht davon aus, dass nach dem Austausch alles dauerhaft funktioniert. :idea:
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon Eifelzug » 27.02.2011, 16:12
Andrew6466 hat geschrieben:Übrigens nochmal: Die Überprüfung des Umlenkhebels (2 AW) ist bis auf weiteres aus der Liste der vorzunehmenden Wartungsarbeiten bei den Inspektionen ersatzlos gestrichen worden.
Andrew :)
BMW verzichtet auf 2 AW Arbeitslohn :?:
Eifelzug
Motorrad: Beta RR400 Y11
Beitragvon Andrew6466 » 27.02.2011, 16:16
Eifelzug hat geschrieben:
Andrew :)
JEPP :!:
A.
Andrew6466
Beitragvon Eifelzug » 27.02.2011, 16:22
Dafür sind die Stundensätze wieder erhöht worden bei der NL Bonn, die nehmen mittlerweile über 100 Euro :shock:
Eifelzug
Beitragvon Frankiboy » 27.02.2011, 17:04
Hallo zusammen.
Dass die Lager ebenfalls durch eine verbesserte Version ausgetauscht werden, war mir bisher nicht bekannt.
Ende 2010 und Januar 2011 teilte mir der freundliche mit :D mit, dass die Kupplung keine Rückrufaktion ist, und die neue Version nicht auf Lager wäre.
Man versprach mir, dass ich im Februar bescheid bekomme, ob ich nun eine neue Kupplung bekomme oder nicht, und man setzte mich ende 2010 auf die Warteliste.
Am gleichen Termin soll die neue Strebe verbaut werden.
Der Februar ist gelaufen, und ich habe weder einen Termin, noch bescheid bekommen :evil: .
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Meister Lampe » 27.02.2011, 17:07
Du steht ganz ... ganz weit unten auf der Liste , dat gibt dies Jahr nix mehr mit dir ... :lol:
Beitragvon Frankiboy » 27.02.2011, 17:10
Uwe, ich diskutiere hier über meine geliebte ks, und nicht über einen alten Rasenmäher :wink:
Frankiboy
Beitragvon Andrew6466 » 27.02.2011, 17:17
Es ist bekannt, dass die Kupplung früherer Modelle Ärger bereiten kann, aber nicht muss. Deshalb gibt es einen Kupplungstausch bei defekter Kupplung mehr oder weniger sofort, aber eben nicht vorsorglich auf Abruf bei noch intakten Teilen. Ich würde da an Deiner Stelle dennoch hartnäckig bleiben, was die Versprechungen Deines :D angeht.
Der Umlenkhebel wird komplett mit Lager getauscht, als Rückrufaktion.
Greets,
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon Frankiboy » 27.02.2011, 17:21
Meines wissens muss die Kupplung nicht komplett im Eimer sein, sondern nur mit den schlechten Eigenschaften, der ersten Generation.
Stimmt es, dass das Schaltkrachen in den ersten drei Gängen mit der neuen Kupplung stark reduziert wird?
Frankiboy
Beitragvon Andrew6466 » 27.02.2011, 17:24
Na ja, 'ne neue Kupplung ist eben 'ne Neue, und die funzt wie bei 'ner neuen K.
Ich weiß wovon ich rede, habe eine Neue drin, sowas von GEIL :!:
Machen lassen, ganz klar. Meine war aber wirklich "im Eimer".
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon killernuss » 27.02.2011, 18:12
Meister Lampe hat geschrieben:Du steht ganz ... ganz weit unten auf der Liste , dat gibt dies Jahr nix mehr mit dir ... :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Carsten
Warum leben Frauen länger als Männer? 1. Weil Frauen keine Frauen haben. 2. Weil Gott den Frauen die Zeit gut schreibt, die sie beim Einparken vertrödeln.
killernuss
Beitragvon Frankiboy » 06.03.2011, 12:51
Frankiboy
Beitragvon Heinz » 06.03.2011, 13:18
die hatte Vessi schon vor 2 Jahren.
Zurück zu K1200R - K 1200 R
