Jetzt hat's mich erwischt! Kettenspanner?
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Jetzt hat's mich erwischt! Kettenspanner?
Beitragvon nero » 02.07.2012, 20:21
Schön, dass alle einsehen, dass auch mal was kaputt geht !!!!!!!!!!!!!
Bei mir isses heute der Endantrieb, und was mich nachdenken lässt, ist die Aussage vom :D dass ich einen neuen brauche.
Hallo!!!!!!!!!!!!!!! Wir haben 2012 und das schxxs Ding ist nicht mehr zu reparieren.
Meine Guzzi 80.000 km kein Problem / GSX1100R da lacht der BMW Mann nur, in 6 Jahren 108.000 km und am Motor nix außer Ventilspiel.
Busa und die hatte auch den angegebenen Dampf, ohne Probleme. / BMW GS1100 läuft und läuft.
Da kann man schon mal zweifeln, zumal 1300€ aufgerufen sind. :shock:
Man sollte sich die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhles zulegen, der muß auch mit jedem Arsch klar kommen.
nero
Beitragvon Vessi » 02.07.2012, 20:30
Vessi hat geschrieben:kannst doch einfach das lager wechseln lassen
im gs-forum ist der "bonner" oder so...der hat sich auf sowas spezialisiert
Beitragvon BMWler59 » 04.07.2012, 19:20
Meine steht auch seit Gestern mit rasselnden Ketten beim Lustigen..... :lol: Gottseidank gehts auf Garantie...nur wer gibt mir die 14 Tage wo ich ohne meiner K bin zurück ???? :twisted: :twisted: :twisted:
BMWler59
Motorrad: BMW K1600GT Bj.2012
Beitragvon nero » 04.07.2012, 20:07
Servus
Hab jetzt einen aus ner Unfallmaschine. Hat ein paar Schrammen, aber bis zum Winter gehts auch so, und dann bau ich das ganze um in mein gutes Gehäuse.
Das mit dem Lagerwechseln war mir so auch klar, aber der :) hat wohl die Vorgabe den Antrieb nicht zu überholen, wenn die Schraube zum öffnen mit weniger als ? Nm aufgeht. Welche das ist hab ich keine Ahnung, versuch ich aber noch raus zu kriegen, und schreibs dann hier nieder.
Schönwetter Gruß
nero
nero
Beitragvon Saege » 05.07.2012, 09:09
Touareg hat geschrieben:Hallo,
ich bin ja nicht so der Vielschreiber eher der Vielleser, aber hier muß ich meinen Senf auch mal kurz dazu geben.
Ich gehöre nämlich auch zu den total zufriedenen K - Fahrern. Meine K 1200 S ist Baujahr 10/06, also MJ 07 ohne BKV.
Bisher wurden das Ölreservoir für die Steuerkette nachgerüstet und im Rahmen der Kupplungsaktion letztes Jahr auch die Kupplung gewechselt, beides für Nullinger.
Die alte Kupplung war eigentlich vollkommen i.O., quietschte beim Anfahren nur ein wenig.
Ok, einen neuen Heckrahmen gab es noch im Rahmen der 20000 er Inspektion, weil ein Gewindeeinsatz sich mitdrehte, das wars.
Das ganze Teil läuft wie ein Uhrwerk, wie am ersten Tag, ESA funktioniert zu meiner vollsten Zufriedenheit, wie alles andere auch.
Der Endantrieb ist so trocken, daß man schon zweifeln könnte, ob überhaupt Öl drin ist.
Normalerweise wechsle ich meine Mopeds immer nach vier Jahren, aber die KS ist einfach nur geil, deshalb werde ich sie noch eine ganze Weile behalten.
Ich will damit nur ausdrücken, daß Hans bestimmt recht hat mit der Ansicht, daß gaaaaaaanz viele K Besitzer sehr zufrieden sind. Es liegt halt in der Natur der Sache, daß Dinge die nicht gefallen oder kaputt gehen, viel eher kommuniziert werden, als wenn alles Bestens ist.
Viele Grüsse
Volker
Hi, wann wurde bei dir die Kupplung getauscht? Bis wann ging diese Aktion? Dachte die ist bereits 2010 ausgelaufen?
Saege
Motorrad: BMW K1200R
Beitragvon Touareg » 05.07.2012, 22:09
Saege hat geschrieben:Hi, wann wurde bei dir die Kupplung getauscht? Bis wann ging diese Aktion? Dachte die ist bereits 2010 ausgelaufen?
Hi, hab gerade nochmal nachgeschaut, Kupplungswechsel war schon im November 2010. Du hast also recht, Aktion ging bis Ende 2010.
Volker
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. ( Joachim Ringelnatz )
Touareg
Beitragvon Saege » 11.07.2012, 20:45
So, hab's jetzt schriftlich. trotz der geringen Laufleistung, kein Kulanz. Muss ich so jetzt akzeptieren. Werde sie reparieren lassen (ob von BMW oder einem freien Schrauber muss ich mir noch überlegen) und dann geht sie weg. Experiment BMW Sehr wahrscheinlich für mich erledigt. Schiebe gerade ziemlichen Frust und ärgere mich über mich. :twisted:
Saege
Beitragvon Werner_München » 12.07.2012, 07:54
Saege hat geschrieben:Bj. 2006 mit 28000km
Wenn man einen Schaden hat ist das immer sehr ärgerlich, aber
mit den Eckdaten bekommst Du von keinem Hersteller Kulanz.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon BMWler59 » 14.07.2012, 07:10
BMWler59 hat geschrieben:Meine steht auch seit Gestern mit rasselnden Ketten beim Lustigen..... :lol: Gottseidank gehts auf Gewährleistung...nur wer gibt mir die 14 Tage wo ich ohne meiner K bin zurück ???? :twisted: :twisted: :twisted:
na wer sagts denn...... neuer Kettenspanner (von der 13hunderter) und weils schon offen war auch gleich eine neue Kupplung und alles bei einem 6 Jahre alten Mopped auf Gewährleistung.....
mein :D > :shock: mich immer mehr.......
G.l.G aus Wien
BMWler59
Beitragvon Vessi » 14.07.2012, 09:56
hoffentlich hast du dir auch sofort den überspringschutz einbauen lassen
Zurück zu K1200R - K 1200 R
