Bugi hat geschrieben:Alex12349 hat geschrieben:0,8l?
Getriebe... nicht EA
Bugi
Getriebe bei K1200S/K1300s
Bugi
Alex12349 hat geschrieben:Bugi hat geschrieben:Alex12349 hat geschrieben:0,8l?
Bugi
Bugi
frari66 hat geschrieben:@Bugi: Und ich dachte schon ich hätte was verpasst nach über 2 Jahren mit der MaschineDas wär was gewesen, Getriebeöl nicht gewechselt. Ein bisschen unsicher war ich mir ja noch
Vielen Dank für die Tips ! Anzugsmoment für die Ablassschraube des EA ? Gibts das ? Wäre unschön wenn der überdreht wird oder rausfällt
Aber der O-Ring klemmt ja auch noch ein wenig. Eigentlich sollte man den ja auch gleich wechseln, aber ich hatte keinen in der Größe zur Hand. Gruß, Frank
Bugi hat geschrieben:frari66 hat geschrieben:@Bugi: Und ich dachte schon ich hätte was verpasst nach über 2 Jahren mit der MaschineDas wär was gewesen, Getriebeöl nicht gewechselt. Ein bisschen unsicher war ich mir ja noch
mach dir keinen Kopf, den D-Ring kannst du wieder verwenden. Den Drehmoment schaue ich nach.
edit:
Die Schraube bekommt 20 NM
Bugi
Bugi hat geschrieben:Bugi hat geschrieben:frari66 hat geschrieben:@Bugi: Und ich dachte schon ich hätte was verpasst nach über 2 Jahren mit der MaschineDas wär was gewesen, Getriebeöl nicht gewechselt. Ein bisschen unsicher war ich mir ja noch
edit:
Bugi
frari66 hat geschrieben:Gestern mit Frau hintendrauf das neue Endantriebsöl "eingefahren". Alles paletti, keine Probleme, ziemlich warm wird das ja schon, aber alles gut ! Fahr vielleicht mit der K nach Berlin diese WocheDann kann sie zeigen was Sie kann . . . und ich auch
Gruss, Frank (will dort Flakturm und Gesundbrunnen-Bunker udgl. besichtigen!)
Frankiboy hat geschrieben:@Andrew6466
Meinst du, dass sich der Bremsflüssigkeitswechsel in der Bremswirkung bemerkbar macht?
