Federn Kupplungskorb (Gelb, Sodemann)
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Federn Kupplungskorb (Gelb, Sodemann)
Beitragvon BMW-Frank » 18.02.2026, 12:59
ich fahre nicht unter 15°C, ist mir zu usselig.
Was die Federn betrifft sieht das eher so aus als hätte der Anbieter lediglich Nieten statt Verschraubungen beigefügt. Die Federn sehen identisch aus und der Anbieter ist der selbe von dem wir bereits gekauft haben.
Noch was anderes, hat noch jemand eine Tellerfeder aus dem Kupplungskorb im Fundus und möchte diese loswerden?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW-Frank » 06.03.2026, 19:21
ich bin heute 180 km mit den neuen Federn aus F gefahren. Die Federn habe ich ohne Gewichtsausgleich oder Wuchten verbaut, allerdings bekam der Kupplungskorb zuvor eine Lagerbuchse und die Tellerfeder wurde mit Hilfe eine Beilagscheibe um etwas 0,25 mm vorgespannt.
Die Zentrale Nadelhülse habe ich auch erneuert.
Bislang läuft alles rund, keine Lastwechselschläge und Vibrationen sind innerhalb der Serienstreuung und durch die Lagermaßnahmen sogar etwas weniger als zuvor. Die Standard Nadelhülse mit neuer Buchse harmoniert auch, die Gänge liegen nicht an und das Getriebe lässt sich einwandfrei schalten.
Ab jetzt wird sich dann zeigen wie lange die neuen Federn standhalten.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Papaspyro » 08.03.2026, 15:33
Hallo!
Habe die Federn aus Lettland bekommen und vermessen, die Waage kann jetzt nicht 100% das genaue Totalgewicht anzeigen aber es geht je zum glück um die Abweichung) : Gewicht & Länge (mit digitalem Messschieber)
25,931g - 32,23mm
26,281g - 32,24mm
26,218g - 32,24mm
26,001g - 32,25mm
Finde das von den Maßen her sehr gut.
Habe den Satz mit den Gewindeeinsätzen geholt.
Die Federn sind aus Oteva 70 Stahl
Demnächst wird umgebaut.
Schööööööööööööööööhnen Sonntag, jetzt wird erstmal ne Runde gefahren.
Rolf
Papaspyro
Motorrad: K1200 Sport / 2008
Zurück zu K1200R - K 1200 R
