Blöde Frage
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Blöde Frage
Beitragvon Meister Lampe » 19.02.2011, 12:57
Es könnte sein , dass hier etwas falsch gedacht wird , könnte dir jezz ein Bild vom Orschinalunterdruckbefüllungsgerät machen ... :wink: , mach ich abba nich ... :lol: , da hat der Michel schon Recht , geh Moped fahren oder Rasenmähen ... :lol: und in 30.000 fährste wieder zum :D , alles andere ist verlorene Zeit , weil dann noch so 3-4 Probleme auftauchen ... :mrgreen:
Re: Blöde Frage
Beitragvon frari66 » 19.02.2011, 13:26
Meister Lampe hat geschrieben:Es könnte sein , dass hier etwas falsch gedacht wird , könnte dir jezz ein Bild vom Orschinalunterdruckbefüllungsgerät machen ... :wink: , mach ich abba nich ... :lol: , da hat der Michel schon Recht , geh Moped fahren oder Rasenmähen ... :lol: und in 30.000 fährste wieder zum :D , alles andere ist verlorene Zeit , weil dann noch so 3-4 Probleme auftauchen ... :mrgreen:
Dieser Beitrag ist genaus hilfreich wie die vorigen von Dir :roll: Nix für ungut . . . hab jetzt in Autoforen gelesen, dass man einfach die Entlüftungsschraube an der Wapu ein wenig öffnet (Schlauch dran) und dann den Motor laufenlässt .. . . dann drückts da die Luft (incl. Flüssigkeit :mrgreen: ) raus . . . Auffüllen, wieder bisschen laufenlassen bis es nicht mehr schäumt und gut ist das . . . muss mal noch einen Mechaniker fragen . . . aber so geht das vermutlich auch :lol:
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Preis . . .
Beitragvon BMW Michel » 19.02.2011, 13:56
frari66 hat geschrieben:Hallo nochmal, der Preis f. dieses Gerät ist hier ->
http://www.wessel-fahrzeugteile.de/cms/ ... 202007.pdf
ca. 200 Euro . . . geht sogar . . . dürfte in Kombination mit meiner Tauchausrüstung funktionieren :lol:
Adapter f. den Kühler mit Schlauchanschluss kosten ca. 80 Euro.
Trotzdem fehlt mir noch der Wert f. den Unterdruck !!! Denn man kann den Kühler natürlich beschädigen, wenn man da zuviel "rauszieht", vermute ich mal. Das wollte ich vermeiden :|
Ist ja ein Wahnsinns Deal :lol:
Das ganze macht also in Summe ca. 300 Euro :idea:
Ohne die Zeit was der Quatsch kostet.
Also hast du die Kosten nach ca. 45Tsd wieder drin,
aber dafür dann kein Stempel im Heft, was sich beim Wiederverkauf
bestimmt rentiert :roll:
Bin ich froh das ich nicht hinter jeder Ecke einen Verbrecher vermute :!:
BMW Michel
Re: Blöde Frage
Beitragvon Carboner » 19.02.2011, 15:02
einer der besten Threads ever... :D
@Frari/ Frank andere Leute fahren mit nem Jethelm (mit Motorradbrille) 280... 8)
Carboner
Re: Blöde Frage
Beitragvon Heinz » 19.02.2011, 15:14
ich kenn nur Einen. :lol: :lol: :lol:
Re: Blöde Frage
Beitragvon Donnergrollen » 19.02.2011, 15:24
Mit gelber Warnweste, Sonnenbrille und Kippe im Mundwinkel :!: :mrgreen:
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Re: Blöde Frage
Beitragvon Heinz » 19.02.2011, 15:27
nö, der hat leider keinen Jethelm. :lol:
Re: Blöde Frage
Beitragvon Donnergrollen » 19.02.2011, 15:30
Ein alter Wehrmachtshelm tut es auch :mrgreen:
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Re: Blöde Frage
Beitragvon frari66 » 19.02.2011, 15:32
:twisted: Wollte grad fahren . . . kein Kühlwasser im Ausgleichsbehälter . . . absolut NULL :twisted:
Im Kühler selber schon . . . kurz Laufenlassen, nix, kommt überhaupt nix in den Ausgleichsbehälter . . . wenn man reinschaut ist eine grüne Kunststoffplatte drin . . . so langsam nervt mich die BMW :twisted:
Vorher war das o.k. . . . also immerhin war das Ding wohl offen . . .
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Blöde Frage
Beitragvon Heinz » 19.02.2011, 15:37
Donnergrollen hat geschrieben:Ein alter Wehrmachtshelm tut es auch :mrgreen:
Schiffchen ist stabiler, hat beim Bruchtest besser abgeschnitten.
Re: Preis . . .
Beitragvon frari66 » 19.02.2011, 15:39
BMW Michel hat geschrieben:
Gut, ich entschuldige mich für meine Idiotie . . . das Ding war offen, definitiv . . . denn jetzt ist der Ausgleichsbehälter vollkommen trocken . . . :twisted: Können die gleich mit dem Hänger abholen bei mir :evil:
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Blöde Frage
Beitragvon Meister Lampe » 19.02.2011, 15:39
Wat willst du eigentlich auf eine "Blöde Frage" erwarten ... :wink: und basteln an dem Moped bis der Arzt kommt und dann auf BMW schimpfen , dir wurde hier mehrmals geholfen , es sein zu lassen , es rechnet sich nicht und dem Moped hilft es garnicht ... :wink:
Re: Blöde Frage
Beitragvon Heinz » 19.02.2011, 15:40
gute Besserung.
Re: Blöde Frage
Beitragvon Donnergrollen » 19.02.2011, 15:44
Heinz hat geschrieben:
Dann doch lieber die Haube, die die Panzerfahrer auf hatten, sieht mit Sonnenbrille und Kippe cooler aus
und Funk ist auch gleich mit drin :wink: :mrgreen:
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Re: Blöde Frage
Beitragvon frari66 » 19.02.2011, 15:51
Meister Lampe hat geschrieben:Wat willst du eigentlich auf eine "Blöde Frage" erwarten ... :wink: und basteln an dem Moped bis der Arzt kommt und dann auf BMW schimpfen , dir wurde hier mehrmals geholfen , es sein zu lassen , es rechnet sich nicht und dem Moped hilft es garnicht ... :wink:
Du hilfst hier definitv überhaupt nicht weiter . . . ich hab gar nix an der Kiste gebastelt. Das würdest Du wissen, wenn Du genau lesen würdest . . . aber Dir geht es hier nicht um die Sache, sondern nur darum irgendwelchen Sarkasmus "abzulassen" . . .
Der Ausgleichsbehälter ist leer, den haben Sie vergessen wiederaufzufüllen. Vermutlich macht das nix aus weil ich nicht schnell gefahren bin und es kalt draussen war. Es wirft aber ein schlechtes Licht auf die Werkstatt :twisted: Die grüne Kunststoffplatte ist anscheinend erst in den neueren Modellen dringewesen, hab bei einem anderen BMW-Händler nachgefragt. So ist das halt, wenn man nicht selber dranschraubt . . . immer das gleiche, die Werkstatt im Odenwald damals hat vergessen Öl in den Motor zu füllen mit dem Ergebnis, dass ich fast gegen eine Hauswand gefahren bin als der Motor blockierte :twisted: Nie wieder Werkstatt, das Entlüftgerät ist schon bestellt in der Schweiz.
frari66
Motorrad: K12R 2005
Zurück zu K1200R - K 1200 R
