Blöde Frage
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Blöde Frage
Beitragvon Lachgummi » 23.02.2011, 19:35
frari66 hat geschrieben:
Donnergrollen hat geschrieben:
frari66 hat geschrieben:Ist das ein Metonym, a la 81 :roll: :lol:
Puffbetreibende Rocker :?: :shock: :wink:
Ob die auch K fahren dürfen :lol: Kommt auf dem Kiez bestimmt gut an . . . mit de appe Auspuff :mrgreen:
Vielleicht komm "K" ja von "Kiez"?
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Re: Blöde Frage
Beitragvon Donnergrollen » 23.02.2011, 19:38
[/quote]
Puffbetreibende Rocker :?: :shock: :wink:[/quote]
Ob die auch K fahren dürfen :lol: Kommt auf dem Kiez bestimmt gut an . . . mit de appe Auspuff :mrgreen:[/quote]
Harley ist bei denen Pflicht :!:
PKW-Marke scheint dagegen freigestellt zu sein :wink: X5 M; 7ér; und diverse Audi u. Mercedes scheinen die aber zu mögen :lol: :mrgreen:
Nur gut für die Herrschaften daß Harley keine Autos baut :P :P :P :!:
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Re: Blöde Frage
Beitragvon frari66 » 23.02.2011, 19:42
Nur gut für die Herrschaften daß Harley keine Autos baut :P :P :P :!:[/quote]
Ich hab bei denen auch Corvette, Firebird, Camaro & Co noch gesehen und fand, das hatte Stil . . . vor kurzem hatten die Open House in Durmersheim, das hab ich mir "angeschaut" . . . jetzt bin ich bestimmt mit meiner KLR beim BND registriert :mrgreen:
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Blöde Frage
Beitragvon BMW Michel » 23.02.2011, 19:44
frari66 hat geschrieben: . . . jetzt bin ich bestimmt mit meiner KLR beim BND registriert :mrgreen:
Mach dir mal keinen Kopp, mit der KLR hast du höchstens mitleid erregt :mrgreen:
BMW Michel
Re: Blöde Frage
Beitragvon Donnergrollen » 23.02.2011, 19:45
Die, die bei denen was zu "sagen" haben fahren fast alle Audi; BMW u. Mercedes.
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Re: Blöde Frage
Beitragvon frari66 » 23.02.2011, 19:53
BMW Michel hat geschrieben:
Ja bei den Engeln schon, aber der BND war da überall in Zivil "unterwegs" . . . Sonny Barger war da, aber ich habs leider nicht mehr mitgekriegt, meine Schwägerin hats mir später erzählt, die hat IHN sprechen hören . . . :mrgreen: Geil . . . .
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Blöde Frage
Beitragvon Smarty » 23.02.2011, 20:07
Lachgummi hat geschrieben:@frari66: Das Problem, das du gefunden hast, hat nix mit Fading zu tun.
@Smarty: Wenn du nur in dem Bereich bremst, in dem das ABS noch nicht regelt, dann ist natürlich kein Unterschied zwischen ABS- und Nicht-ABS-Motorrad. Iss ja klar.
Also ich sehe meine theoretische Begründung noch durch gar nix widerlegt
(Donnergrollens "das ist Scheixxe, große Scheixxe sogar" will ja offensichtlich nicht als ordentlicher Beitrag gewertet werden)
Du machst mir langsam auch Angst ...
Es gibt hier schon den ein oder anderen Fred über das "Bremsproblem" ...
ABS spielt da überhaupt keine Rolle. Wie häufig und dann für wie lange bewegst du dich denn im ABS Regelbereich ... :roll:
Bremse häufig und heftig bedienen ... Bremsflüssigkeit wird heiss ... Bremse weiter häufig und heftig bedienen ... Bremsflüssigkeit wird noch heisser ... das ganze Spiel weiter wiederholen bis man merkt, dass der Bremshebel "teigig" wird ... noch weiter machen ... man kann den Hebel bis zum Griff ziehen ... warum nu? ... ach so ... der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit wurde erreicht, weil ja kein Motorradhersteller die Flüssigkeit mit dem höheren Siedepunkt einfüllt ... wie weiter? ... einfach weniger bremsen bis die SUppe wieder abkühlt und man wieder den vollen Bremsdruck hat ... ABS? was hat das denn damit zu tun? ... nix :roll:
Re: Blöde Frage
Beitragvon frari66 » 23.02.2011, 20:12
Smarty hat geschrieben:
Aber wieso das bei einer ganz "normalen Bremse" . . . Zweikolben, glaube ich . . . k.A. DOT 4, frisch eingefüllt . . muss man checken mit einem Tester, obs nicht ROT zeigt und dann dürfte das doch niemals SIEDEN Bild Oder :?:
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Blöde Frage
Beitragvon BMW Michel » 23.02.2011, 20:14
8 Kolben, auf jeder Seite 4 :wink:
BMW Michel
Re: Blöde Frage
Beitragvon Smarty » 23.02.2011, 20:19
Doch, doch ... das kann sieden ...
Schau mal auf den Siedepunkt von DOT4 und vergleiche ihn mit der für Motorräder angebotenen speziellen Bremsflüssigkeit ...
http://www.ersatzteilbox.com/product_info.php/info/p66552_Bremsfluessigkeit-ATE-TYP-200--1L-.html
Re: Blöde Frage
Beitragvon harry 1150 » 23.02.2011, 20:19
harry 1150 hat geschrieben:Wart ab Michel:!:
Was hab ich gesagt Michel? A bisserl was geht immer :D
harry 1150
Re: Blöde Frage
Beitragvon frari66 » 23.02.2011, 20:20
BMW Michel hat geschrieben:8 Kolben, auf jeder Seite 4 :wink:
Ah, o.k. dann ist das keine schwimmende, sondern die hat innen auch noch Kolben . . . schön, schön . . . aber, das muss BMW doch getestet haben, dass das die Bremsflüssigkeit nicht überhitzen kann das System, oder ? :twisted:
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Blöde Frage
Beitragvon BMW Michel » 23.02.2011, 20:21
Ja gehen tut das schon, aber da musste schon auf einer Passabfahrt
richtig die Sau raus lassen :wink:
Oder so wie meinem Kumpel einfach nur die falschen Bremsscheiben drin,
auf der die Beläge nur zu 2/3 greifen.....
BMW Michel
Re: Blöde Frage
Beitragvon Lachgummi » 23.02.2011, 20:21
@Smarty, mal 'ne ganz einfache Frage:
Du machst 'ne Vollbremsung mit einem ABS-Motorrad (so richtig, dass das ABS auch regelt)
und du machst 'ne Vollbremsung mit einem Nicht-ABS-Motorrad (so richtig, dass das Hinterrad dauerhaft blockiert)
Welche Bremsscheibe ist danach wärmer?
A) Die vom ABS-Motorrad
B) Die vom Nicht-ABS-Motorrad
C) Beide gleich warm
Bitte antworte nur mit A, B oder C.
Der Lachgummi
Lachgummi
Re: Blöde Frage
Beitragvon BMW Michel » 23.02.2011, 20:22
:shock: :roll:
Ich brech ab.....
BMW Michel
Zurück zu K1200R - K 1200 R
