Blöde Frage
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Blöde Frage
Beitragvon Smarty » 23.02.2011, 20:22
Das ist kein "Problem", sondern fast normal und tritt auch nur bei wirklich erhöhter Beanspruchung auf. Nichts, über was man sich wirklich Gedanken machen müsste.
Ich dachte nur es passt hier in den Fred :mrgreen:
Re: Blöde Frage
Beitragvon harry 1150 » 23.02.2011, 20:24
Ich Tippe auf A .@ Harald , Ist es eine Preisfrage :roll:
harry 1150
Re: Blöde Frage
Beitragvon Smarty » 23.02.2011, 20:25
Lachgummi hat geschrieben:@Smarty, mal 'ne ganz einfache Frage:
Du machst 'ne Vollbremsung mit einem ABS-Motorrad (so richtig, dass das ABS auch regelt)
und du machst 'ne Vollbremsung mit einem Nicht-ABS-Motorrad (so richtig, dass das Hinterrad dauerhaft blockiert)
Welche Bremsscheibe ist danach wärmer?
A) Die vom ABS-Motorrad
B) Die vom Nicht-ABS-Motorrad
C) Beide gleich warm
Bitte antworte nur mit A, B oder C.
... und was hat das mit dem Fading bei hochbelasteten Bremsen zu tun?
Nix ... wie viel % der hier vertretenen Fahrer hat denn ausserhalb des Sicherheitsübungsplatzes und einer oder zwei Schreckbremsungen das ABS zum Regeln gebracht?
Einer oder zwei?
Ich sehe keinen, der so durch die Gegen fährt, dass er vor jeder Kurve in den Regelbereich bremst ...
Also ist das doch für die Beantwortung der gestellten Frage gar nicht relevant ...
Aber wenn du darauf bestehst ... Antwort F ist richtig :mrgreen:
Re: Blöde Frage
Beitragvon BMW Michel » 23.02.2011, 20:26
harry 1150 hat geschrieben:Ich Tippe auf A .@ Harald , Ist es eine Preisfrage :roll:
Ob du was gewonnen hast weis ich nicht, aber Recht haste :wink:
BMW Michel
Re: Blöde Frage
Beitragvon frari66 » 23.02.2011, 20:26
BMW Michel hat geschrieben:
frari66 hat geschrieben:
BMW Michel hat geschrieben:8 Kolben, auf jeder Seite 4 :wink:
Ah, o.k. dann ist das keine schwimmende, sondern die hat innen auch noch Kolben . . . schön, schön . . . aber, das muss BMW doch getestet haben, dass das die Bremsflüssigkeit nicht überhitzen kann das System, oder ? :twisted:
:shock: :roll:
Ich brech ab.....
Hinten schwimmts aber :mrgreen: Habs jetzt kapiert :oops: :oops:
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Blöde Frage
Beitragvon Smarty » 23.02.2011, 20:27
:mrgreen:
Re: Blöde Frage
Beitragvon BMW Michel » 23.02.2011, 20:28
frari66 hat geschrieben:Hinten schwimmts aber :mrgreen: Habs jetzt kapiert :oops: :oops:
Wenn da was schwimmt, sind das die vorderen Bremsscheiben :!:
BMW Michel
Re: Blöde Frage
Beitragvon harry 1150 » 23.02.2011, 20:28
Frag nur Frank :arrow: Ist ja dein Fred :D
harry 1150
Re: Blöde Frage
Beitragvon Smarty » 23.02.2011, 20:29
Ist doch wurscht ... Hauptsache es bremst :mrgreen:
Re: Blöde Frage
Beitragvon BMW Michel » 23.02.2011, 20:31
Smarty hat geschrieben:Ist doch wurscht ... Hauptsache es bremst :mrgreen:
Du machst es dir aber ganz schön einfach :mrgreen:
Ach ja, in den Regelbereich kommt man übrigens durchaus, wenns mal richtig
bergab auf ne Kehre zu geht :wink:
BMW Michel
Re: Blöde Frage
Beitragvon Smarty » 23.02.2011, 20:32
Ja klar ... hier und da schon ... aber deshalb fängt nix an zu kochen 8)
Re: Blöde Frage
Beitragvon frari66 » 23.02.2011, 20:36
Also in meinem Bucheli-Buch steht:
Vorderradbremse: zwei Festbremssättel mit je vier betätigten Kolben
Hinterradbremse: Schwimmsattel mit zwei betätigten Kolben
Aber es ist schon idiotisch von mir zu glauben, dass eine solche Maschine vorne Schwimmsättel hätte, das geb ich zu :mrgreen:
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Blöde Frage
Beitragvon harry 1150 » 23.02.2011, 20:46
Frank was hast eigentlich im Plan? Willst was tunen? oder bleibt alles original?
harry 1150
Re: Blöde Frage
Beitragvon Meister Lampe » 23.02.2011, 20:47
Hoffentlich fährst du besser als du fragst ... :mrgreen:
Re: Blöde Frage
Beitragvon harry 1150 » 23.02.2011, 20:48
Meister Lampe hat geschrieben:Hoffentlich fährst du besser als du fragst ... :mrgreen:
Ich :?:
harry 1150
Zurück zu K1200R - K 1200 R
