Kupplungsrasseln in Neutral neue Federn
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Kupplungsrasseln in Neutral neue Federn
Beitragvon Hemi » 31.07.2025, 08:15
Meister Lampe hat geschrieben:An die Rasselbande ... :lol:
Ich schmeiße bei einer rasselnden 12er immer den Korb kompl. raus und ersetze es mit der 13er Kupplung/Korb kompl.) gibt es auch gut gebraucht) , da ist ein großer Unterschied , die 12er war das Testfahrzeug für die 13er ... ;-)
Das meiste Rasseln und Vibrationen verursachte die Antriebskette der Oelpumpe , also mal die Führungsschiene der Oelpumpenkette genau unter die Lupe nehmen , sind dort Schleifspuren , Kette und Schiene erneuern , die Kette schlabbert meistens da rum ... ;-)
Oelpumpenkette findet ihr hinter dem Kupplungskorb , also mal alles raus und prüfen , bei der Montage hilft der Zahnradführungsdorn und die Zentrierhülse , gibt es bei BMW für kleines Geld ... winkG
Hallo in die Runde,
eine Frage hätte ich zum Umbau.
Wenn ich eine 1300er Kupplung samt Korb einbaue, was für Teile sind noch erforderlich. Der 1300er Korb hat ja 2 Schlitze als Mitnehmer auf der Rückseite, der 1200er Korb hat 6 Stifte. Da bräuchte ich noch das Ölpumpen-Antriebsrad der 1300er, richtig ? Ist dies Rad mit überschaubarem Aufwand zu wechseln? Brauche ich dazu den Zentrierdorn und den Zahnradführungsdorn ?Oder gibt es eine bessere Möglichkeit?
Gruß Guido
Hemi
Motorrad: K1200s
Beitragvon BMW-Frischling » 31.07.2025, 18:01
Hemi hat geschrieben:
Hallo in die Runde,
Gruß Guido
Hallo Hemi,
grundsätzlich erstmal alles richtig. Für den Zahnradführungsdorn kannst du theoretisch auch einen passenden Bohrer nehmen, aber ich habe mir lieber das originale Werkzeug dafür geholt und habe es nicht bereut. Kostet halt ein paar Taler, geht aber sicher leichter damit. Wenn du den Kupplungskorb draußen hast, kommst du ganz easy an das Ölpumpemantriebsrad ran. Die Führungsschiene zum Spannen von der Ölpumpenantriebskette siehst du dann auch. Aber lass dich nicht verscheissern, die Kette auszutauschen geht nicht so easy! Da muß der komplette Auspuff ab, dazu der Kühler, dann die Ölwanne ausbauen, Ölfilter ab und das Führungsgewinde ausbauen, Ölpumpe komplett ausbauen und ERST DANN kannst du die Kette erneuern!!! Also wenn die Ölkette zu schlabbrig ist, kauf dir lieber erstmal eine neue Führung und spann damit nach, was geht. Die Kette davon austauschen, ol`la`la das schiebe ich schon die ganze Zeit vor mir her, denn das ist ein Mords Geschraube. Nicht schwierig aber aufwendig. Und wenn du den Kupplungskorb von der 13er einbaust, wirst du ja wahrscheinlich auch gleich eine neue Kupplung einbauen (denke ich). Dann messe das alte Kupplungspaket (in der Höhe nach), denn je nachdem, was du für ein Kupplungskit nimmst (es sei denn original), kann es in der Höhe variieren (z.B. TRW ist bekannt dafür) und dann bekommst du später Probleme beim Kuppeln und Schalten!
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon BMW-Frank » 01.08.2025, 12:39
Beim Austausch der Ölpumpenantriebskette muss weder der Kühler noch die Ölpumpe ausgebaut werden, steht auch so in der RSD also original BMW Vorgabe.
Für den Kupplungskorb benötigst du das Haltewerkzeug am Korb und einen 3mm Stahldorn (ca. 12cm lang, Federstahldraht) zum arretieren des zweiten Verspannzahnrades. Zusätzlich eine SW30 Langnuss, 1/2", 40mm Durchmesser, die hier passt:
https://www.ebay.de/itm/315722670992
Die Zentralmutter bekommt 190 Nm, also Drehmomentschlüssel bis min. 200 Nm. Die kleinen M5 am inneren Kupplungsträger 8 Nm, sofern Lamellen getauscht werden. Du benötigst zusätzlich noch das geänderte Ölpumpenritzel.
Das Absteckwerkzeug für die Kurbelwelle vorne kannst du dir sparen, die Kräfte beim Einsetzen der beiden Verspannzahnräder werden hervorragend gegengehalten von dem Absteckdorn im kleinen Verspannzahnrad wenn das gegen das Motorgehäuse dreht, das hat dann auch den Vorteil dass das kleine Verspannzahnrad direkt mit leicht vorgespannt wird durch die Drehung.
Die Montagedrehrichtung für das Verspannzahnrad ist im Kupplungskorb gekennzeichnet (Gegenuhrzeigersinn).
Die Kupplungslamellen selber sind ein anderes Thema, dazu gibt es hier unterschiedliche Auffassungen. Ich fahre gerade aktuell den TRW MCC614-8 und finde den eigentlich sanfter als das Originalpaket, muss aber gestehen dass ich die Rattermarken im Korb begradigt habe, dann gibt es auch keine Schaltprobleme mit neuen Reiblamellen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW-Frischling » 02.08.2025, 09:06
BMW-Frank hat geschrieben:Hallo
Muß sie leider doch. Schau es dir im original an und dann sage mir wie du die Ölpumpenkette raus bekommst OHNE dem kompletten Ausbau (der übrigens in meinem RDS so drin steht)! Sage mir eine PRAKTIKABLE Lösung wie man die Kette OHNE Ausbau der Pumpe und der dazu gehörenden Vorarbeiten herausbekommt und ich probiere es und bin dir ewig dankbar, daß du mir Arbeit erspart hast! :D Aber .... es geht schlicht nicht, weil man die Kette nicht durch den engen Schlitz zwischen Motorgehäuse und Ölpumpenzahnrad bekommt! Und nun du wieder. :D Zeig mir wie es ohne geht und ich wäre dir echt dankbar dafür. Ich habe noch keinen Weg gefunden, sonst wäre die Kette längst neu.
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon BMW-Frank » 02.08.2025, 09:21
BMW beschreibt das so. Das ist Original WHB und keine Reprom von wem auch immer.
Zuletzt geändert von BMW-Frank am 02.08.2025, 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW-Frank » 02.08.2025, 09:27
Hier noch die Vorarbeiten. Bei keinem Punkte und Unterpunkte wird der Kühler oder die Ölpumpe erwähnt. Bei einer 6er Taktung der AWs wären das 102 Minuten Vorgabe an Arbeitswert, nimm 2h dann biste durch damit wenn kein Bolzen am Krümmer abreißt.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW-Frischling » 02.08.2025, 09:33
BMW-Frank hat geschrieben:Hallo,
Ja so ungefähr sieht es bei mir auch aus, da bin ich ganz bei Dir! Aber um da erstmal ranzukommen mußt du was machen? Richtig: Auspuffanlage ab, Ölwanne ab etc. Und um den Krümmer abzubauen, würde ich den Kühler vorher abbauen, geht dann leichter.
Ich darf ja hier leider keine Kopie vom RSD reinsetzen, also kann ich nur sagen 11-41 im RSD ist es nachzulesen und die Vorarbeiten dazu sind:
Vorarbeiten
=> Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer) (Beschreibung in Position: 46 52 510, gegen gesonderte Berechnung)
Sitzbank ausbauen
Batterieblende ausbauen
Seitenverkleidung links ausbauen
Kraftstoffbehälter-Verkleidung links ausbauen
Seitenverkleidung rechts ausbauen
Kraftstoffbehälter-Verkleidung rechts ausbauen
Motorspoiler komplett ausbauen (Seitenverkleidung ausgebaut)
Kraftstoffbehälter ausbauen
Schalldämpferabdeckung ausbauen
Schalldämpfer ausbauen
Abdeckung Abgasklappe ausbauen
Bowdenzug für Abgasklappe hinten aushängen
Abgaskrümmer ausbauen
Hitzeschutz für Ölwanne ausbauen
Motoröl im Motor ablassen
Ölfilter ausbauen
Ölwanne ausbauen
Kupplungsnehmerzylinder lösen
Kupplungsdeckel mit Druckstück und Drucklager ausbauen
Kupplungskorb ausbauen
:evil: Und glaube mir , ich habe es versucht, die verdammte Kette So (ohne weiteren Ausbau) auszuhängen und durch den Schacht zu bekommen. Es geht leider nicht.
BMW-Frischling
Beitragvon BMW-Frischling » 02.08.2025, 09:35
BMW-Frank hat geschrieben:Hier noch die Vorarbeiten. Bei keinem Punkte und Unterpunkte wird der Kühler oder die Ölpumpe erwähnt. Bei einer 6er Taktung der AWs wären das 102 Minuten Vorgabe an Arbeitswert, nimm 2h dann biste durch damit wenn kein Bolzen am Krümmer abreißt.
:D Ja der war GUT :lol: Das kommt noch dazu ;-)
BMW-Frischling
Beitragvon BMW-Frank » 02.08.2025, 09:41
Wir reden vom selben RSD.
Die Ölwanne muss ab sonst kannst du die Kette ja nicht nach außen drücken und vorbeifädeln. Wenn die Strebe unten vom Kühler weg ist hast du ausreichend Platz den Krümmer zu entfernen.
Mach es so wie es da drin steht und verkomplizier das nicht, das wird schon so klappen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Hemi » 05.08.2025, 07:38
Vielen Dank für eure Tipps.
Langnuss ist bestellt, das Werkzeug zum verspannen der Zahnräder besorge ich mir noch.
Mal sehen, wie der Zustand der Kette ist.
Also das Ölpumpen Antriebsrad war beim Kauf der Kupplung dabei.
Den Auspuffkrümmer muss ich eh wechseln, meiner hat im rechten Kümmerrohr eine riesige Delle, die den Querschnitt mindestens halbiert. Das kann nicht gut sein, ein guter Gebrauchter liegt bereit.
Eine Frage noch bezügliche des Umbaus auf die 1300er Kupplung: die ersten 1200er Modelle, zu denen auch meine gehört, haben ja einen Alustopfen in der hohlgebohrten Welle, auf der der Korb sitzt. Bei meinem Satz ist nun der Druckpilz mit 2 Ölkanälen dabei. Im Youtube Video des Spaniers "Hondakiller" holt er den Stopfen heraus, muss aber dann den Schaft des Druckpilzes auf der Drehmaschine auf 10mm reduzieren. Kann das sein, sind die Abtriebswellen unterschiedlich 1200 vs 1300?
Die Ölpumpe der 1300er soll eine höhere Fürdermenge haben. Durch eine andere Übersetzung kann das ja nicht geschehen, sonst wäre das Antriebsritzel der Ölpumpe mit einer anderen Zähnezahl ausgestattet, was eine andere Kettenlänge bedingt. Oder liege ich hier falsch?
Gruß Guido
Hemi
Motorrad: K1200s
Beitragvon BMW-Frank » 05.08.2025, 11:07
die späteren 12er haben keinen Stopfen in der Getriebe Antriebswelle.
Meine ist aus 2/2007, da ist das wie bei der 13er.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW-Frank » 06.08.2025, 10:53
ich habe noch eine Ergänzung dazu, die Ölpumpe K12/K13 ist laut Teilekatalog identisch, wurde auch nicht ersetzt.
Der ganze Zirkus den der Hondkiller da veranstaltet dient dazu den inneren Belagträger des Kupplungspaketes auf den letzten Stand der Serie bezüglich Ölversorgung zu bringen.
Wenn du bereits ein Kupplungspaket von der 13er oder letzte Generation Lamellenpaket der 12er verbaut hast ist das hinfällig da einen Schweizer Käse zu bohren. Erkennbar ist das an der Entlastungslamelle mit Tellerfeder und Scheibe an der ersten Reibscheibe, die ist deswegen auch schmaler.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Zurück zu K1200R - K 1200 R
