Pendelndes Fahrverhalten
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Jensemann » 13.09.2008, 11:01
ist es ein typisches Fahrverhalten der k 1200 r, das bei langsamer fahrt(ca.50-70 km/h) der eindruck entsteht das das Fahrwerk zum pendeln neigt ? Bei einer normalen Telegabel würde ich sagen , es fühlt sich nach zu stramm eingestellten Lenkkopflager an.
Oder ist was mit meinem Motorrad nicht in Ordnung?
An den Reifen kann es nicht liegen,sind neu. Luftdruck geprüft.
Es tritt auch bei 2 Personen Betrieb auf.Je nach Gewicht des Sozius sogar stärker.
Für ein paar anregungen bin ich sehr dankbar.
Jensemann
Beitragvon Grenzpirat » 13.09.2008, 11:23
bekanntes Problem. Bei mir wurden die Kugelköpfe getauscht und ich konnte innerorts wieder geradeausfahren......
Grüße aus dem Norden
Grenzpirat
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon BMW Michel » 13.09.2008, 13:19
habe das gleiche Problem, bekomme demnächst auf Kulanz die Lager
vom Duolever getauscht.
BMW Michel
Beitragvon Heinz » 13.09.2008, 13:23
BMW Michel hat geschrieben:Hi,
hatte ich auch, jetzt ist alles wieder gut. :D
Beitragvon Thomas » 13.09.2008, 17:50
Zuviel weibliche Hormone.
Entscheide Dich einfach:
Links oder rechts
Motorrad: R1250RS
Beitragvon Unbekannt » 24.09.2008, 12:59
eine k mit dem hang zum übernatürlichen
Beitragvon renechen » 24.09.2008, 13:03
hab ich auch gehabt und beim :-) auf kulanz wechseln lassen.
ich meine kopflager oder irgendsowas...das sollen die rausfinden und tauschen...
jetzt läuft sie wieder wie an der schnur gezogen
grüsse
rené
Jage nicht, was du nicht töten kannst!!!
renechen
Beitragvon Gallo » 24.09.2008, 13:16
Möpi1 hat geschrieben:Hallo .
das pendeln habe ich noch nicht bemerkt , nur beim bremsen schlabbert der lenker immer ein bisserl in der hand .
kann das auch daran liegen ?
Rahmenbruch i.V.m. Schädel-Hirntrauma des Fahrers
Gallo
Beitragvon Achim » 24.09.2008, 13:42
Gallo hat geschrieben:
renechen hat geschrieben:hab ich auch gehabt und beim :-) auf kulanz wechseln lassen.
grüsse
rené
:mrgreen:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Georg » 24.09.2008, 14:05
Bist du vielleicht ein Rutengänger und kannst Wasseradern fühlen?
Beitragvon Achim » 24.09.2008, 14:24
Wahrscheinlich hat seine Freundin Wasser in den Beinen.
Deshalb schlägt dann seine Rute aus. :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Gallo » 24.09.2008, 15:12
Achim hat geschrieben:Wahrscheinlich hat seine Freundin Wasser in den Beinen.
..weil er ein Krampfadernfetischist ist?
ich vermute ja, daß in dieser Rute kaum noch Saft ist, kann mich aber auch täuschen...
Gallo
Beitragvon Hardy » 24.09.2008, 20:31
:shock: :shock: :shock:
Hier geht ja wieder gut was ab :lol:
Frischlingtaufe im Forum :!:
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon sabahas » 16.10.2008, 11:29
Hallo, was meint Ihr genau mit Pendeln?
Fühlt es sich dann etwas "schwammig" an? :lol:
Fährt oder fuhr bei euch das Motorrad nicht mehr geradeaus?
sabahas
Zurück zu K1200R - K 1200 R
