Motorölstand nach Ölwechsel
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Uwe192 » 07.01.2009, 23:13
Hallo, habe heute Motoröl und Filter gewechselt. Alles nach Rep.- Anleitung. Nach 3 Litern den Motor 20 Sekunden laufen lassen und dann den letzten halben Liter nachgefüllt.
Jetzt meine Fragen?
Warum ist der Ölstand immer noch unter Min? Muß der Motor erst richtig warm sein, und hängt das mit der Trockensumpfschmierung zusammen? Steigt der Ölstand bei warmen Motor wieder an?
Die 3,5 L sind eingefüllt.
Vielen Dank, Uwe
Uwe192
Beitragvon Pendeline » 07.01.2009, 23:25
Habe das Handbruch momentan nicht zur Hand. Ist dort beschrieben, dass der Ölstand gemessen wird, wenns Möppi auf dem Seitenständer - schräg - steht, oder in senkrechter Position?
Gruß - Pendeline
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon heggen » 08.01.2009, 00:02
auf dem Seitenständer - Ölstand zwischen Min und Max
Mopped in senkrechter Position - Ölstand Max
(Quelle: Rep. CD BMW)
Grüße Heggen
heggen
Beitragvon the_duke » 08.01.2009, 00:03
Muss bei meiner auch mehr als 3,5l reintun, damit der Stand bei Betriebstemp. in etwa stimmt, und das bei senkrechter Position....!?
the_duke
Beitragvon Uwe192 » 08.01.2009, 09:06
Sie steht bei dieser Ölstandanzeige auf dem Hauptständer.
Gruß, Uwe
Uwe192
Beitragvon Achim » 08.01.2009, 11:18
Moped auf Betriebstemp. (im Stand mind. 10 Minuten laufen lassen)
Wenn Moped senkrecht steht, knapp unter max.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon road-runner » 08.01.2009, 13:36
ochjo !!! :lol: :lol:
Genau , das haben die BMW-Ingenieure nachts um 12 in der Kneipe im Suff reingeschrieben !!! :lol: :lol:
RR Andy
road-runner
Beitragvon BMW Michel » 08.01.2009, 13:49
road-runner hat geschrieben:ochjo !!! :lol: :lol:
Wahrscheinlich handelt es sich da um eine Verschwörung gegen die
Ölhersteller :lol: :lol:
BMW Michel
Beitragvon Uwe192 » 08.01.2009, 15:55
Habe vorhin ca. einen Viertelliter nachgegossen. Jetzt paßt es. Aber ist schon merkwürdig. Vielen Dank.
Uwe192
Beitragvon Proton313 » 08.01.2009, 21:53
Hi
was macht es aus wenn mehr als max drin ist. Ist doch noch platz im Behälter. Ich sag mal so lieber zu viel als zu wenig.
Proton313
Beitragvon rossi » 08.01.2009, 22:12
Bei mir genau 4 Liter bis Max eingefüllt.
Mfg
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Thomas » 09.01.2009, 13:23
Um 3,5%, als ca. 100 ccm. Gefährlich!!!
Du stehst doch nicht am Buffet!
Zurück zu K1200R - K 1200 R
