Tankverkleidung unten an der K12R abbauen?
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon KRBernie » 03.05.2009, 20:59
ich möchte die untere Tankverkleidung(mit Schriftzug K1200R) abnehmen, hinten ist sie geclipst, eine Schraube unten und vorne ist sie auch geclipst und mit Spange, selbst mit Abnahme der Spange hängt die Verkleidung immer noch Fest wir Erz, ich trau mich nicht daran zu ziehen da der Clip noch eine kleine Ecke dran hat,willst nicht abreißen, wie habt ihr das abbekommen?Gruß Bernie
BMW K1200R Bj:08 ab März 2009
KRBernie
Beitragvon Georg » 03.05.2009, 21:03
Mach an den vorderen Stift (da wo die Spange drauf saß) etwas Silokonspray oder Öl. Dann flutscht das eil schön leicht raus.
Bei der hinteren Klemme einfach beherzt im rechten Winkel ziehen.
Beitragvon KRBernie » 03.05.2009, 21:13
Hi, also hinten geht das schon gut ab, hängt halt nur noch vorne dran,hab halt Bedenkendaan derm vorderen Clips eine Nase dran ist die nohc abgebogen ist, danke, gruß Bernie
KRBernie
Beitragvon Carboner » 03.05.2009, 21:18
Bernie, an dem vorderen Stift ist hinten dran eine Steckscheibe, die mußt Du erst mal seitlich abziehen!
Carboner
Beitragvon Albrecht » 03.05.2009, 21:18
Das Teil ?
Albrecht
Beitragvon KRBernie » 03.05.2009, 22:41
ja das ist das Teil, so ist es
na so schlau war ich ja schon, vorne die Steckscheibe abzuziehen :D , aber an der diesem clip hängt es noch und die hat hinten ne Nasenecke dran und das macht mir Gedanken, Gruß Bernie
KRBernie
Beitragvon Albrecht » 03.05.2009, 22:50
ähm - was ist den ne Nasenecke ?
Wenn Du die Spange ab hast und es "will net so" ; - dann das Zaubermittel rausholen : WD40 druff und 10 sec. später flutscht alles ...
Albrecht
Beitragvon KRBernie » 03.05.2009, 23:23
das probier ich mal nächstes Wochenende, danke für die Tipps, Gruß Bernie
KRBernie
Beitragvon Carboner » 04.05.2009, 05:29
Wenn Du eigentlich den Lufi wechseln oder anschauen willst, dann haste noch e bisle mehr Arbeit vor Dir.
Die rechte Tankverkleidung muß dann auch noch weg, sonst kriegt man den oberen Keil vom Lufirahmen nicht raus.
Carboner
ich hab
Beitragvon Jensemann » 04.05.2009, 19:39
ich hab mit dem finger von hinten den stecker aus dem gummi gedrückt. so klappt es gut,sonst reisst du dir den kunststoff ab.
Jensemann
Beitragvon KRBernie » 04.05.2009, 20:46
der K&N ist auch schon drin, die Tankverkleidung ist auch abgegangen, war ein schöner Mist bis die wieder dran war der untere Clip hat ganz schön genervt, die untere Tankverkleidung baumelte dann an der vorderen Aufhängung rum:-) Gruß Bernie
KRBernie
Zurück zu K1200R - K 1200 R
