Spiegelhalterung
Die K 1200 R im allgemeinen.
Spiegelhalterung
Beitragvon Siegfried » 30.05.2009, 21:08
Hallo..
meine R Sport habe ich heute abgeholt und dabei versucht, den linken Spiegel einzustellen ( unten an der Lenkerhalterung) ... aber ich kann nur den Arme aus dem Gewinde drehen .. diese gekonterte Mutter ( die obere) ( linksgew) läßt sich beim besten Willen nicht lösen ... mach ich was falsch
linksgew= entgegen Uhrzeiger drehen ?
Danke vorab
Sig
Siegfried
Beitragvon Riviero » 30.05.2009, 21:29
Du musst den Spiegel oben an der Spiegelfassung einstellen. Die ist beweglich!
Heinrich
Heinrich
Riviero
Beitragvon Siegfried » 30.05.2009, 21:59
Riviero hat geschrieben:Du musst den Spiegel oben an der Spiegelfassung einstellen. Die ist beweglich!
Heinrich
nö klar .. aber mein Arm steht etwas zu weit nach vorn ( und das kostet ja Breite) und ich will ihn quasi auf den richtigen Winkel schwenken ...
Siegfried
Beitragvon der-Buschi » 31.05.2009, 08:30
Vielleicht mal etwas davon einwirken lassen..
nen linksgewinde ist das aber nicht.....*EDIT-- ist dann wohl doch so*
Zuletzt geändert von der-Buschi am 31.05.2009, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
der-Buschi
Beitragvon Siegfried » 31.05.2009, 09:17
"Linksgewinde" ... so steht es geschrieben in der BA Seite 59 :shock:
Siegfried
Beitragvon Holzkopf » 31.05.2009, 19:26
Steh ich jetzt im Wald??
Linksgewinde = Die untere Mutter mit Schlüssel festhalten, die obere IM Uhrzeigersinn LÖSEN (Linksgewinde), Spiegelarme einstellen, obere Mutter GEGEN Uhrzeiger festziehen...oder was... :roll:
Gruß Thorsten
K1200R-Sport mit Remus PC und etwas Wunderlichem Rizoma-Schnickschnack VERKAUFT!!
Holzkopf
Beitragvon Siegfried » 31.05.2009, 20:15
Holzkopf hat geschrieben:Steh ich jetzt im Wald??
ich kann sie nach keiner Seite drehen .. das muß also warten bis zur Durchsicht ..
trotzdem Danke und die Spiegelverlängerungen sind bei Hornig auch bestellt
Siegfried
Beitragvon Holzkopf » 31.05.2009, 20:23
Halt unten fest und gebe oben alles, notfalls noch ein Nutellabrot vorweg, dann klappt das schon :wink:
EDIT: Habe nochmal in die Rep.anleitung geschaut, da steht nix von Linksgewinde... :?:
Gruß Thorsten
Holzkopf
Beitragvon Siegfried » 31.05.2009, 21:27
Holzkopf hat geschrieben:Halt unten fest und gebe oben alles, notfalls noch ein Nutellabrot vorweg, dann klappt das schon :wink:
:D :D
ich war noch einmal unten und !!!!!!!!!! es hat geklappt .. war doch etwas fest :wink:
Siegfried
Zurück zu K1200R - K 1200 R
