Kupplung defekt - Cararantie übernimmt nicht
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Brainbug » 24.06.2009, 17:53
Hi Männer,
folgendes Problem habe ich mit meiner K.
nach der letzten 30.000er Inspektion wurde festgestellt, dass die Kupplung defekt ist und getauscht werden muss. soweit so gut, hab grad meine Garantie verlängern lassen:-)
Nun das Problem:
bei der 10.000er habe ich die Kupplung schon bemängelt, der Meister meinte jedoch nur " Ein Schönheitsfehler".
Bei der 20.000er sagte ich, dass das Geräusch lauter geworden sei, er nur "Ist halt ein Schönheitsfehler".
soweit habe ich ihm geglaubt und bin weiterhin gefahren.
Nun bei der 30.000er sacht er das meine Kupplung defekt wär und diese ausgetauscht werden müsse. Ich dachte kein Problem, hab ja Garantie.
Nun das erwachen. Die Garantie übernimmt keine Verschleißteile, also die K.Scheiben. Die soll ich jetzt berappen. Hätten die jedoch die Kupplung bei der 10.000er, wie ich es gesagt habe, getauscht, hätten die die alten Scheiben noch mal nehmen können.
Was sol ich denn nu machen??? Ich denke, dass die die Scheiben bezahlen müssen, oder?
Bis neulich
Chris
Was vor dem Berg hinter dir liegt, liegt hinter dem Berg vor dir!
Brainbug
Beitragvon Heinz » 24.06.2009, 17:58
meine wurde letzte woche bei 28000 km getauscht und ich habe nichts gelöhnt. :D
Beitragvon Maze » 24.06.2009, 17:59
misch' ihm den laden auf und sag' .......... "ein schönheitsfehler"
Maze
Beitragvon Carboner » 24.06.2009, 18:04
Find ich echt fies von dem :) . Erst hinhalten und dann zahlen lassen.
Bitte berichte weiter!
Carboner
Beitragvon Smarty » 24.06.2009, 18:31
Hallo Chris,
ich hatte nach dem Kauf des Moppeds auch noch Car-Restgarantie.
Man hatte mir anl. einer Überprüfung auch klar gesagt, dass diese Garantiepolice keinerlei Verschleißteile beinhaltet (es gin dabei auch um die Kupplung, die aber auch heute noch einwandfrei ist). Das steht auch so in den Bedingungen und ist grundsätzlich auch richtig und verständlich.
In deinem Fall könntest Du m.E. lediglich auf eine Kulanzlösung hoffen, da du (hoffentlich nachweislich ... z.B. den Auftrag zur Prüfung der Kupplung bei der Inspektion) die Überprüfung des Teils bereits mehrmals eingefordert hast.
Schwierig .. da die Kupplung ja nun wirklich ohne Probleme so lange gehalten hat.
Kommt dann wohl auf das "Verhandlungsgeschick" an ...
P.S. Bist du mit der Maschine bei der Niederlassung Frankfurt?
Harald
Beitragvon fundolf » 24.06.2009, 18:35
zum kotzen was die sich zum teil rausnehmen!
mein kawa/bmw dealer hatte des och mal mit mir versucht (damals noch kawasaki). habe nen schreiben an die geschäftsführung des dealers und an kawasaki deutschland aufgesetzt.
komisch, auf einmal war dann alles ganz klar und nur nen "mist"verständniss.
also nicht immer alles gefallen lassen, und oft macht ein schriftlicher beschwerdebrief mehr eindruck als nen motzender kunde im laden am thresen. da sind oft eh keine entscheidungsträger zugegen.
gruss
randolf
fundolf
Beitragvon Brocki » 24.06.2009, 19:55
fundolf hat geschrieben::?
gruss
randolf
Ich gebe Fundolf Recht :!:, denn ich habe die gleiche Erfahrung früher auch schon gemacht (Kawa). Ein sauber aufgesetztes Schreiben an die Entscheidungsträger wirkt (aber nicht immer!).
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon Brainbug » 24.06.2009, 22:22
@Smarty - ja, bin ich. Sonst immer top Service.
@All - ich mach dem Meister erst mal Druck. Wenn der nicht einlengt, dann gibts nen Brief an BMW.
An wenn muss ich mich da denn wenden??? An die Geschäftsfürhung der Niederlassung oder an die Beschwerdestelle?
Bis neulich
Chris
Brainbug
Beitragvon harry 1150 » 25.06.2009, 06:48
Brainbug hat geschrieben:@Smarty - ja, bin ich. Sonst immer top Service.
An die Kulanzabteilung der BMW AG Motorrad!!
Schreibe den Sachverhalt und erwähne in dem Schreiben ruhig das es sich um Serienbedingte bekannte Baugruppenmängel handelt.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon BMW Michel » 25.06.2009, 09:05
harry 1150 hat geschrieben:
Gruß Harry
Das auf jeden Fall und dann würde ich mal zu einem anderen :D wechseln :!:
BMW Michel
Beitragvon K12R-Stefan » 25.06.2009, 09:13
Die wissen auch, dass eine Kupplung normalerweise länger hält.
Ich hatte Probleme mit dem Auto, habe dann den Händler gewechselt. Ihr könnt Euch nicht vorstellen was bei BMW alles auf Kulanz geht, wenn der Händler!!! nur will.
Ich würd erst dem Händler „freundlich“ auf die „noch vorhandenen“ Werkstattaufträge der 10 / 20 Inspektionen ansprechen und ihn „bitten" sich im Eigeninteresse zu bewegen.
Danach den Gang nach oben. Wenn die Münchner Abteilungen das Papier in der Hand haben, kann es sich nur in die Länge ziehen (Bürokratie)
Stefan
K12R-Stefan
Beitragvon Brainbug » 25.06.2009, 10:26
Wie geh ich denn da am geschicktesten vor? Zahl ich erst meinen Anteil und wende mich dann an BMW?
Oder lass ich die Repaeratur erst gar nicht zu und warte auf eine Antwort?
Ich meine, wenn ich bezahlt habe machen die eh nix mehr, oder?
Bis neulich
Chris
Brainbug
Re: Kupplung defekt - Cararantie übernimmt nicht
Beitragvon Heinz » 25.06.2009, 11:43
Brainbug hat geschrieben:Hi Männer,
hattest du was gemerkt und was genau ist defekt?
wenn nicht, weiterfahren bis der garantieanspruch durch ist.
Beitragvon Tron » 25.06.2009, 11:47
Bei mir war das ähnlich: der Kupplungsnehmerzylinder war defekt und wurde auf Cargarantie getauscht. Danach rupfte die Kupplung allerdings heftigst und ich bin dann wieder in die Werkstatt. Diagnose: Lamellenpaket defekt, keine Garantie weil Verschleißteil (nach 40tkm).
Da war dann auch nichts zu machen, selbst auf meinen Hinweis hin, daß die Kupplung vor Defekt des Nehmerzylinders nicht gerupft hat und das ja wohl ganz klar von der Reparatur kam...
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon Heinz » 25.06.2009, 11:51
wie schon geschrieben, bei mir wurde letze woche bei 28000km und nach knapp 4 jahren, der kupplungskorb auf garantie erneuert. :wink:
Zurück zu K1200R - K 1200 R
