sitzbank
Die K 1200 R im allgemeinen.
sitzbank
Beitragvon Naegi » 07.07.2009, 17:58
Hallo und Danke für die freundliche Begrüßung.
Habe gleich ein techn.Problem.Bekomme die Sitzbank nicht mehr auf .Schlüssel kann ich drehen aber die Entriegelung entriegelt nicht.kann man irgendwie noch auf andere Art (nicht zerstörerische) :oops: die Bank runterbekommen?
Grüße aus SZ
Wolfgang
in jeder Lage,immer das richtige Gummi
Naegi
Beitragvon killernuss » 07.07.2009, 18:14
Schon versucht, beim schließen auf den hinteren Teil der
Bank zu drücken?
Vielleicht ist sie nur etwas stramm?
Carsten
Warum leben Frauen länger als Männer? 1. Weil Frauen keine Frauen haben. 2. Weil Gott den Frauen die Zeit gut schreibt, die sie beim Einparken vertrödeln.
killernuss
Beitragvon Georg » 07.07.2009, 18:44
killernuss hat geschrieben:Schon versucht, beim schließen auf den hinteren Teil der
Bank zu drücken?
Ja, oder recht kräftig mit der Faust beim drehen des Schlüssels auf die Sitzbank schlagen.
Dann löst es sich meistens.
Mach hinterher etwas Silikonspray an den Verschluss.
Beitragvon Brocki » 07.07.2009, 19:19
Vorher absteigen :lol: :lol: :lol:
Nein, im Ernst, mit ordentlich Druck auf die Bank sollte es klappen :!:
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon kuhtreiber » 07.07.2009, 19:55
Mann nehme den linken Ellenbogen und übe kräftigen Druck auf den hinteren Teil der Sitzbank aus, dabei drehe man mit der rechten Hand den Schlüssel im Schloss, und siehe da, die Sitzbank ist geöffnet :wink:
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Georg » 07.07.2009, 20:11
Und bei Linkshändern? :shock:
Beitragvon kuhtreiber » 07.07.2009, 20:26
Georg hat geschrieben:Und bei Linkshändern? :shock:
Weis ich doch nicht! Da muß dann ein Linker drauf antworten :mrgreen:
BMW K1300S
kuhtreiber
Beitragvon error » 07.07.2009, 20:47
Hatte ich auch mal. Der Gummi der Halterung der Betriebsanleitung hat sich am Verschluss verfangen. Geholfen hat das Drehen des Schlüssels mit der Kraft eines Ochsens.
error
danke
Beitragvon Naegi » 12.07.2009, 13:17
Habe dank eure tipps den Mut aufgebracht die Sitzbank etwas "härter "anzufassen.Schlüssel mit der Kraft eines Ochsen und Hilfe einer Zange gedreht und dabei mit dickem Hammer auf die nagelneue Sitzbank eingeschlagen.Dann ging sie auf.Ursache :Gummi des werkzeughalters.Blöde Konstruktion.Aber habe jetzt wieder freude an dem Bock
Wolfgang
Naegi
Re: danke
Beitragvon error » 12.07.2009, 13:38
Naegi hat geschrieben:Aber habe jetzt wieder freude an dem Bock
...und das ist genau alles was zählt. Viel Spass noch!
error
Beitragvon Meister Lampe » 12.07.2009, 13:56
Ich sach ja immer " Gewalt ist die Lösung " ... :lol:
Beitragvon Ralle » 12.07.2009, 15:01
Da braucht man keine Gewalt. Einfach in dem Bereich stark drücken, oder das HPE Sitzbankschloß mit kombiniertem KZ Halter montieren, dann is Ruhe.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon OSM62 » 12.07.2009, 15:04
Ralle hat geschrieben:.... oder das HPE Sitzbankschloß mit kombiniertem KZ Halter montieren, dann is Ruhe.
Stimmt. :mrgreen:
Beitragvon Ralle » 12.07.2009, 15:06
Glaube allerdings daß das Dingen nur zwei Leute verbaut haben.
Einer davon lebt in Coesfeld. :idea:
Ralle
Ralle
Beitragvon OSM62 » 12.07.2009, 15:09
Ralle hat geschrieben:Glaube allerdings daß das Dingen nur zwei Leute verbaut haben.
Und alle die, die die 4in4 von HPE verbaut haben.
Zurück zu K1200R - K 1200 R
