Oelwechsel Kardan
Die K 1200 R im allgemeinen.
Oelwechsel Kardan
Beitragvon Nolimit » 03.10.2009, 15:11
jaja , Suchfunktion benutzen ....Ich weiß ...habe da aber Nix gefunden.........
also wer ist so Nett ..... wieviel kommt da rein .........und welche Viskosität...??
Danke im Voraus.......!!
Nolimit
Re: Oelwechsel Kardan
Beitragvon JS » 03.10.2009, 15:42
...laut meiner rechnung vom freundlichen :!:
...0,20 Ltr.
...Castrol SAF-XO 75W-90
:wink:
JS
Beitragvon Meister Lampe » 03.10.2009, 16:04
JS hat geschrieben:...laut meiner rechnung vom freundlichen :!:
...0,20 Ltr.
:wink:
Ach , die billige Plörre haben sie dir reingemacht ... :roll: ist die nicht für ... :lol: , naja ... ich nehme immer
Castrol Full Synthetic MTX SAE 75W - 140 , 1Ltr. = 22,-Eur und der Kardan freut sich . :wink:
Beitragvon JS » 03.10.2009, 16:30
...0,20 Ltr.
:wink:
...is ja gut meister schlitz...ähm...langohr. ich kenne mich mit dem fuselöl nicht so aus :wink: ....und ein bischen werbung muss ja auch sein :mrgreen:
JS
Beitragvon hurz_lightyear » 03.10.2009, 17:24
Hi zusammen,
das Castrol SAF-XO ist ebenfalls synthetisch und keine billige Plörre!
Hier nachzulesen:
http://www.ge39.com/files/SAF_XO_SAF_XJ_B1174_96.pdf
Und beim Wechsel den Magneten in der Sackbohrung der Ablaßschraube mit Küchenpapier säubern nicht vergessen.
Bei der K1300 GT kommen 180 ml rein.
Bei anderen Modellen ???
Detlef
hurz_lightyear
Beitragvon Vessi » 03.10.2009, 17:37
...0,20 Ltr.
:wink:
sach mal, uwe, du hast doch erst max. 5000km mit deiner k gefahren...wie oft wechselst du das kardanöl..? :shock:
Beitragvon KL » 03.10.2009, 18:32
hurz_lightyear hat geschrieben:Bei der K1300 GT kommen 180 ml rein.
Bei der K1200S kommen lt. Rechnung auch 180ml rein
Jürgen
KL
Beitragvon Nolimit » 03.10.2009, 18:58
Danke @ all dann werde ich die > Plörre< mal wechseln.....
nach 17000 Km...
Nolimit
Beitragvon killernuss » 03.10.2009, 20:21
Wie bekommst Du das Öl raus?
Die Schraube ist doch waagerecht angeordnet ,oder?
Carsten
Warum leben Frauen länger als Männer? 1. Weil Frauen keine Frauen haben. 2. Weil Gott den Frauen die Zeit gut schreibt, die sie beim Einparken vertrödeln.
killernuss
Beitragvon Nolimit » 03.10.2009, 20:35
killernuss hat geschrieben:Wie bekommst Du das Öl raus?
Um EHRLI>CH zu sein ...Ich habe noch nicht nachgesehen ob Unten auch noch eine ist....
die Waagrechte ist in der Regel die Kontollschraube bzw Auffüllschraube...
so iss es bei Autos am Differntialgetriebe........
muss Morgen mal nachsehen.......!
Nolimit
Beitragvon killernuss » 03.10.2009, 20:49
Also unterm Kardan habe ich nix sehen können.
Kann es sein, das man das Öl aus der waagerechten Schraube
absaugen muss?
Carsten
killernuss
Beitragvon JS » 03.10.2009, 21:40
killernuss hat geschrieben:Also unterm Kardan habe ich nix sehen können.
absaugen muss?
nicht absaugen....sondern ablassen :wink:
JS
Beitragvon Dietmar GM » 03.10.2009, 21:44
JS hat geschrieben:
absaugen muss?
Ich habe jetzt sehr lange benötigt um ablassen zu lesen. :oops:
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon RHEINPFEIL » 03.10.2009, 21:51
Beim "alten" Endantrieb muss das Rad raus und die Strebe gelöst werden. Anschließend wird der Antrieb heruntergeklappt, damit das Öl abgelassen werden kann.
Bremssattel muss auch ab, glaub ich. :oops:
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon killernuss » 03.10.2009, 21:53
JS hat geschrieben:
absaugen muss?
Und wie, wenn da keine Schraube ist?
Oder soll ich die ganze Kiste aufm Hinterrad senkrecht an die Garagenwand stellen, damits
Öl rausläuft? :?
Carsten
killernuss
Zurück zu K1200R - K 1200 R
