Komische Geräusche K1200R
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon allroad » 04.03.2010, 01:55
bei youtube gibt es K1200R mit komischer Geräusche:
http://www.youtube.com/watch?v=K98XtnNP2v8
Manchmal hat mein KR auch.
Weiß jemand was das Problem ist, und was muß man tun?
Gruß,
Rouven
allroad
Re: Komische Geräusche K1200R
Beitragvon Nolimit » 04.03.2010, 08:34
das hört sich ja schlimm an ..
Ich würde ... Luftmengenregler Luftfilter etc mal sauber machen , so als erstes um den Fehler einzukreisen..
Nolimit
Beitragvon Repa » 04.03.2010, 09:43
Ich würde den mit Tester kontrollieren zu erst um klar zu machen dass Leerlaufsensor (idle actuator) und Ventil (SLS) in Airbox, Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor in Ordnung sind.
Baujahr?
Grüss
Repa
Repa
Beitragvon JS » 04.03.2010, 10:08
...vielleicht die steuerkette?
JS
Beitragvon RHEINPFEIL » 04.03.2010, 10:18
Würde auch auf Steuerkette tippen.
Welches Bj. ?
Neuer Steuerkettenspanner schon eingebaut ?
Wenn nicht, machen lassen.
Kostet knapp nen Hunni und ist bei der R in 10min gemacht.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Nolimit » 04.03.2010, 10:20
JS hat geschrieben:...vielleicht die steuerkette?
jepp ... ist klar, bei Unrunden Motorlauf und Aussetzer.....das die St.kette peitscht und Greäusche macht...!!
Nolimit
Beitragvon allroad » 04.03.2010, 10:57
BJ 03/2006.
Mein KR ist nicht so schlimm wie bei youtube,
aber kommt ab und zu vor. Es ist nur in Leerlauf.
Wenn ich in Leerlauf etwas Gas gebe, dass die Drehzahl etwas höher wird, ist es auch nicht zu hören.
Wann passiert ist, kann ich nicht sagen, wie gesagt nur manchmal.
Einmal war ich bei den :) , sie haben gesagt, es ist kein Problem wenn nur in Leerlauf.
Anscheinend doch nicht normal....da die anderen (die meisten) nicht haben.
allroad
Beitragvon JS » 04.03.2010, 11:23
...wenn man dir helfen soll, müßtest du schon auf die dir gestellten fragen eingehen...hast du schon den neuen steuerkettenspanner (den mit dem kleinen ölbehälter) ?????
...ich tippe immer noch auf die steuerkette....
JS
Beitragvon allroad » 04.03.2010, 11:34
JS hat geschrieben:...wenn man dir helfen soll, müßtest du schon auf die dir gestellten fragen eingehen...hast du schon den neuen steuerkettenspanner (den mit dem kleinen ölbehälter) ?????
Ich habe den noch nicht.
Mal abwarten, ob vielleicht jemand im Forum das gleiche Problem gehabt, und mit welcher Lösung.
Ansonsten werde ich zu deinem Vorschlag greifen.
Danke...
Rouven
allroad
Beitragvon JS » 04.03.2010, 11:47
...ähm...wenn das die steuerkette ist, haben schon sehr viele dieses problem gehabt...aufgrund des videos kann hier sowieso keiner eine genaue diagnose abgeben...
JS
Beitragvon Nolimit » 04.03.2010, 12:25
Den alten Steuerkettenspanner habe ich noch dran d.h. beim Anlasser und die ersten paar Hundert Umdrehungen macht sie ab und zu mal Geräusche ..dann aber ..durch den gleichmäßigen Motorlauf läuft sie Super .
Wenn aber irgendwo ein Fehler wie oben schon beschrieben : irgend ein Sensor verschmutzt oder defekt ist , weiss der Motor nicht ob er kalt oder warm ist und verändert das Kennfeld bzw Gemisch sodas der Motor unrund läuft und die Summe aller Spiele ..wie St.kette , Ausgleichwellen Lima und was sonst noch so da mitspielt eben diese Geräusche machen...
Perfect eingestellte Ventile , Synchrone Einspritzanlage und saubere Sensoren begünstigen eben einen runden Motorlauf ....
ist meine Meinung...!!!!! :roll:
Nolimit
Beitragvon harry 1150 » 04.03.2010, 14:48
Ich könnte auch auf den Kettenspanner wetten!
Gruß Harry
PS.Kettenspanner war eine Umrüstaktion , evtl. Kulanz :!: :?: :idea:
harry 1150
Beitragvon Bernd 61 » 04.03.2010, 18:06
hatte die Geräusche auch,aber nur wenige Sek. nach dem starten.Bei mir wurde der Alte Steuerkettenspanner gegen den neuen mit Ölbehälter auf Kulanz getauscht, und die nebengeräusche waren weg.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Bernd 61
Motorrad: K 1200 R Sport 2008
Beitragvon Achim » 04.03.2010, 19:36
Ist das rasseln weg,
wenn Du die Kupplung ziehst?
Dann könnten es zu lockere Federn im Kupplungskorb sein.
War bei mir nach knapp 7.000 km so. Aber richtig laut war es nur, wenn das Moped warm war.
Der Bock hörte sich im Leerlauf wie eine Duc mit Trockenkupplung an.
Wie ein Sack Schrauben halt ..... :lol:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon allroad » 04.03.2010, 20:18
Achim hat geschrieben:Ist das rasseln weg,
Ja stimmt, es ist weg wenn ich die Kupplung ziehe.
Es hört sich an als ob einige Schrauben geschleudert sind :wink:
Wie ich oben sagte, es ist bei mir nicht so schlimm wie bei youtube
allroad
Zurück zu K1200R - K 1200 R
