Getriebe 2008 K1200R
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon max-max » 27.05.2010, 19:17
ich komme mir manchmal vor als fahre ich einen Japaner, beim 1 Gang einlegen kracht es , das gleich der Nebenmann mitleidig zu mir rüber schau.
meine Frage gibt es irgendwelche Speziele Getriebe -Öle die das einlegen leiser machen, oder andere Möglichkeiten?
bin für alle Tips dankbar.
max-max
Re: Getriebe 2008 K1200R
Beitragvon Proton313 » 27.05.2010, 19:23
Die Lösung ist ganz einfach Kuplung ziehen und 3 bis 4 sikunden warten. Oder Kuplung ziehn mit dem Gas spielen so bis 2500 dann geht der Gang ohne Geräusche rein.
Das gleiche beim Runterschalten Drehzahl nicht in den Keller fallen lassen dan schaltet sie sich viel leiser.
lg Patrick
Proton313
Beitragvon rossi » 27.05.2010, 19:28
max-max hat geschrieben:ich komme mir manchmal vor als fahre ich einen Japaner, beim 1 Gang einlegen kracht es , das gleich der Nebenmann mitleidig zu mir rüber schau.
Geht nicht weil dein Getriebe mit dem gleichen Öl baden geht wie deine Kolben :( :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Riviero » 27.05.2010, 19:38
Macht Euch doch nicht hippelig wegen dem lauten Gang einlegen. Bei meiner Kawa ZZR 1400 war der erste Gang genau so laut wie bei den K-Modellen.
An der Ampel ist es doch ganz gut, wenn die anderen mitkriegen dass es weiter geht. :wink:
Heinrich
Riviero
Beitragvon rossi » 27.05.2010, 19:52
Riviero hat geschrieben:Macht Euch doch nicht hippelig wegen dem lauten Gang einlegen. Bei meiner Kawa ZZR 1400 war der erste Gang genau so laut wie bei den K-Modellen.
:!: :!: :lol:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Eifelzug » 27.05.2010, 20:49
Das mechanische Geräusch beim einlegen vom 1. Gang ist normal und nicht schlimm. Macht ausnahmslos jedes Motorrad mit einem Schaltklauengetriebe. Ein ganz klein wenig vor oder zurück bewegen mit dem Motorrad hilft da manchmal, den Gang etwas leiser einzulegen. Etwas weniger Leerlaufdrehzahl hilft auch, aber prinzipiell geht nichts kaputt am Getriebe. :D
Paul
Bild oben: Getriebe von einer HONDA VTR 1000 Firestorm
Zuletzt geändert von Eifelzug am 28.05.2010, 10:39, insgesamt 2-mal geändert.
Eifelzug
Motorrad: Beta RR400 Y11
Beitragvon Smarty » 27.05.2010, 20:58
Genau, das war mir mit meiner ZZR1400 auch immer peinlich :oops:
War gut, dass das Teil so schnell war ... da konnte man sich wenigstens verflüchtigen.
Das K1200er Getriebe ist definitiv leiser :mrgreen:
Zurück zu K1200R - K 1200 R
