Bremsenrubbeln vorne
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Toto » 13.06.2010, 21:59
Habe bei jeder Abbremsung von 80 und 40 km/h ein Bremsenrubbeln. BMW hat bereits mehrmals die vorderen Bremsscheiben getauscht, was jedoch erfolglos blieb. Habe mir die Lucas Alien Scheiben montiert, da diese schwimmend sind, doch leider auch keinen Erfolg verbucht. Kann es von der vorderen Felge oder den Sätteln kommen?! Das Rubbeln hat begonnen, als BMW bei meiner 2005èr die breiteren Scheiben beim Rückruf verbaut hat.
Danke für eure Tips
Toto
Toto
Re: Bremsenrubbeln vorne
Beitragvon OSM62 » 13.06.2010, 22:09
Dann sollte vielleicht mal kontrolliert werden, ob die beim montieren der Bremsscheiben darauf geachtet haben, ob die Bremsscheiben auch wirklich plan auf der Felge montiert wurde und ob nicht eventuell noch eine Antiquitsch-Unterlegscheibe zuviel Felgenseitig dran geblieben ist.
Die Bremscheiben werden ja innen und außen jeweils mit einer Antiquitsch-Unterlegscheibe und dann noch mit Schraubensicherung montiert.
Da könnte ich mir wohl vorstellen, das da so eine Scheibe kleben gblieben ist.
Zurück zu K1200R - K 1200 R
