beide Spiegelgläser weggeflogen
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Karla » 05.07.2010, 19:28
Sachen gibt's, die gibt's nicht. Und wenn sie passieren, dann mir!!
Mir sind auf meiner Tour beide Spiegelgläser während der Fahrt "weggeflogen".Gottseidank niemanden verletzt. Wir sind zwar schon über die Cattle grids gedüst und auch über nicht immer asphaltierte Straßen, aber Spiegel wegfliegen??? (jaja, ich weiss, wozu braucht man Rückspiegel..)
Mußte mich dann mit getapten Spiegeln behelfen und war damit , wen wundert's, der Brüller schlechthin. Meine Jungs sind vor Lachen fast runtergefallen, als sie das sahen:" Wenn man einen K-Fahrer mit türkisfarbenen Kosmetikspiegeln fähren sähe, bräuchte man über dessen Geschlecht nicht mehr nachzudenken". Ok, nicht edel, geht aber...
Die Spiegel wurden von BMW im übrigen anstandslos getauscht.
Grüße an alle
Karla
Karla
Re: beide Spiegelgläser weggeflogen
Beitragvon DieterQ » 05.07.2010, 19:40
Hallo Karla,
meine Spiegelgläser wackeln auch schon. Am schlimmsten bei sehr heißem Wetter.
Wenn es kühler wird sitzen sie wieder fester. Ich habe gesehen dass Du aus Overath kommst. Ich bin aus Lindlar.
Warst Du bei BMW Kaltenbach??
Gruß,
Dieter
Gruß,
Dieter
DieterQ
Motorrad: K 1200 R Sport
Beitragvon Riviero » 05.07.2010, 19:41
Ja Karla, die Spiegel der KR sind nichts Gescheites. Meine wurden auch bereits vom Händler getauscht, da sie so herumwackelten, dass ich beim besten Willen nichts
sehen konnte. Gott sei Dank ist mir keiner weggeflogen. Aber die neuen sind auch nicht viel besser, denn so ab 60 km/h sind die Vibrationen so stark, dass man nur sehr undeutlich sieht.
Heinrich
Riviero
Beitragvon Karla » 05.07.2010, 19:55
OK, ich merke schon, bei Gelegenheit in neue Spiegel investieren, Problem nicht gänzlich unbekannt. Habt ihr eine Empfehlung, die auch optisch zur k passend ist?
Jau Dieter, war bei Kaltenbach. Hatte mich innerlich wieder auf Kommentare und HInweise zur Fahrweise eingestellt, aber nein, die kamen nicht. Gruß an die Bergische K-Fraktion: wenn ihr nicht zu schnell seid, kann ich euch optisch auch mal erfassen, wo und wann treibt ihr euer Unwesen?
Karla
Karla
Beitragvon Lindenbaum » 05.07.2010, 20:04
Guckst Du hier!
Ralf
Lindenbaum
Beitragvon bulldoge » 05.07.2010, 20:19
Sekundenkleber!!!!! nach zweimal Tauschen war ichs leit!!!Spitze fein anschneiden,zwische n spiegel und Gehäuse laufen lasse ,(am besten abbauen die ssssssspiegel) und Ruh is!!!!
Hält schon 2000km
bulldoge
Motorrad: K1200r Bj 2008
Beitragvon Karla » 05.07.2010, 20:36
Lindenbaum hat geschrieben:Guckst Du hier!
Werde ich hinkommen und Ausschau halten. Allerdings nicht zu den "Hauptverkehrszeiten", fahre eher morgens oder abends, wenn alle Tieffllieger wieder heim zu Mutti gefahren sind und die oberste Rennleitung eingepackt hat.
Aber vielleicht lass ich mich auch mal hinreissen...
Gruß Karla
Karla
Beitragvon Karla » 05.07.2010, 20:39
bulldoge hat geschrieben:Sekundenkleber!!!!! nach zweimal Tauschen war ichs leit!!!Spitze fein anschneiden,zwische n spiegel und Gehäuse laufen lasse ,(am besten abbauen die ssssssspiegel) und Ruh is!!!!
Hält schon 2000km
Ah ja, schau ich mir mal an. Bis zur nächsten Investition auf jeden Fall eine Lösung. Vielen Dank, Karla
Karla
Beitragvon RHEINPFEIL » 06.07.2010, 18:27
Lenkerendenspiegel schaffen Abhilfe, fällt nix raus und man sieht mehr als nur den Arm :D
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon thebrain » 09.07.2010, 16:51
Habe mir damals auch neue spiegel vom freundlichen besorgt. Die der F800R, ging problem los auf Kolanz. Sehen gut aus und da wackelt nixs.
thebrain
Motorrad: K12R, R12R
Beitragvon Mikey » 09.07.2010, 20:02
RHEINPFEIL hat geschrieben:Lenkerendenspiegel schaffen Abhilfe, fällt nix raus und man sieht mehr als nur den Arm :D
Kann ich bestätigen :!:
Hatte mit den originalen auch das Problem, dass ich außer meinem Arm fast nix gesehen habe. Hab mir dann die Lenkerspiegel von Tante Louise montiert.
Sicht nach hinten einwandfrei, mit E-Prüfzeichen und billiger als das Original.
[X] An dieser Stelle bitte einen Nagel einschlagen, falls du einen neuen Monitor benötigst
Mikey
Beitragvon Andrew6466 » 09.07.2010, 22:43
Bei mir klappert das rechte Spiegelglas ein wenig in der Fassung, habe meinen Freundlichen :D kontaktiert, und bekomme einen original BMW Neuspiegel auf Kulanz (Werksgarantie).
So what?!
Greets, Andrew :mrgreen:
Zuletzt geändert von Andrew6466 am 20.07.2010, 19:05, insgesamt 2-mal geändert.
Andrew6466
Beitragvon mikke » 10.07.2010, 11:44
Habe mir diese aus der Bucht versorgt.
Musste bloss die Lenkerendengewichte ein bisschen abdrehen lassen.
Top Sicht nach hinten. keine störenden Schultern mehr.
Die Spiegelverbreiterungen waren auch nicht der Bringer, zumindest optisch.
Hätte noch einen Satz rumliegen, sollte Interesse bestehen.
Uploaded with ImageShack.us
Grüße aus München
mike
Bewährte Methode zur Optimierung der Lebenserwartung:Glaube nie an Vorfahrt!​​
mikke
Beitragvon Karla » 12.07.2010, 07:51
Mikey hat geschrieben:
Hi Mikey,
da sehen ja nicht nur die Spiegel gut aus! Danke für das Bild. Hatte zwar jetzt Spiegel auf Kulanz bekomen, werde aber deiner Empfehlung folgen und die Originale einlagern.
Karla
Karla
Beitragvon Karla » 12.07.2010, 07:59
Andrew6466 hat geschrieben:Bei mir klappert das rechte Spiegelglas ein wenig in der Fassung, habe meinen Freundlichen :D kontaktiert, und bekomme einen original BMW Neuspiegel auf Kulanz (Car Garantie). So what?!
Hi mein Guter,
das kann ich dir sagen. Bis jetzt habe ich auch aus Kulanz auch alles Mögliche bekommen. Ich habe nur keine Lust, wegen irgendwelcher Blödsinninigkeiten ewig beim Händler aufzutauchen und dort meine Zeit zu vertrödeln. Es kann ja nicht sein, dass die "Hausstrecke" bzw. "Feierabenrunde" dann die zum Händler ist.
Der Motor Ok, der Rest (wie man in Köln sagt) "Jedriss"?
Gruß zurück, Karla
Karla
Zurück zu K1200R - K 1200 R
