Bremse K1200R Sport
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 08:13
von necromonger
hab da mal ne Frage :D
ich hatte vor meiner K ne 1150 GS. Die Bremsen bei der waren super. Klar sie hatte BKV aber selbst bei meiner Honda VTR waren die Bremsen besser als bei der jetzigen R Sport.
Nun zu meiner Frage, ist es normal das ich den Bremshebel im Stand bis Anschlag ziehen kann?
Auch wärend der fahrt kann man vergeblich einen Druckpunkt suchen. Das Bremsen mit 2 Fingern geht auch nicht da man sich sonst die anderen Finger klemmt.
Gut sie bremst schon, hab auch die Bremsflüssigkeit geprüft (ist ok), Bremsbeläge sind nicht mehr die besten aber ok, aber bei so einer Maschine ein Bremsgefühl zu haben wie mit einem Mofa is nicht so besonders.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Re: Bremse K1200R Sport
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 08:33
von Eifelzug
Die Bremsen der K sind eigentlich super, der Bremshebel lässt sich bis zum Anschlag ziehen wenn die Einstellschraube für den Hebelweg komplett ausgedreht ist.
Aber fahre lieber mal in eine BMW Werkstatt und lass die Bremse überprüfen :!:
Paul :D
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 08:53
von Riviero
Würde auch lieber mal nachsehen lassen, denn normal ist das nicht! Eventuell hilft Entlüften.
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 10:16
von goood
Eifelzug hat geschrieben:Die Bremsen der K sind eigentlich super, der Bremshebel lässt sich bis zum Anschlag ziehen wenn die Einstellschraube für den Hebelweg komplett ausgedreht ist.
Paul :D
mir iss die schraube letztens um eine position weiter aufgegangen. hab mir auch erst sorgen gemacht. dreh die einfach mal zu. traumhaft;-)
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 12:16
von necromonger
Hab die Schraube auch schon ganz rein gedreht. Weiter geht sie nicht rein :mrgreen: (Ich find die sowieso etwas kurz geraten)
War vor ca. 3 Wochen mal beim :D , der hat gemeint is alles i. O.
Das kann ich mir aber mitlerweile nicht mehr vorstellen. Ich werde auf jedenfall mal die Beläge wechseln und wenn es dann nicht besser ist fahr ich nochmal zum :D .
Danke Euch
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 12:19
Es gab für die KR eine Rückrufaktion die sich mit "aufschäumender Bremsflüssigkeit" in der "Vorderradbremse" beschäftigte.
Frage mal bezühlich dieser Aktion nach.
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 14:34
von Nolimit
OSM62 hat geschrieben:Es gab für die KR eine Rückrufaktion die sich mit "aufschäumender Bremsflüssigkeit" in der "Vorderradbremse" beschäftigte.
Sorry , aber im System das geschlossen ist schäumt nix ...kann sein das der Zylinder (am Hebel) nicht ganz zurückkommt ????
Bremst ,aber hat dann einen weiten Weg .????
..so wars bei mir ....habs wie folgt sauber gemacht ..Griff demontiert ...den Gummi entfernt und mit Druckluft und Bremsenreiniger
den Zylinder gereinigt ......den Zylinder bischen eindrücken dabei ..und gut ausblasen.
Diagnose : WD 40 würde ich nicht benutzen , weil er den / die Gummis auflöst !!!
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 14:52
von kuhtreiber
Entschuldige bitte Nolimit, aber ich muß Dir als Ex K1200R Sport Fahrer widersprechen!
Die von OSM genannte Aktion gab es durchaus und wurde genauso "aufschäumender Bremsflüssigkeit" publiziert.
Mein Motorrad war davon auch betroffen und hatte zusätzlich dazu eine undichte Hohlschraube am Bremshebelanschluß der mir meinen frischen Lack aufgelöst hat.
Außerdem hatte ich vor der Aktion kaum ausreichenden Bremsdruck, der sich erst nach nochmaligem nachgreifen, sprich Pumpen aufbaute. Und das hatte mit der undichten Schraube nix zu tun, weil schon vorher gewechselt!
Nach der Aktion bremste das Motorrad wie jede andere K1200*
Und was die Gummis und WD 40 angeht, schreibt der Hersteller:
Gummi: Keine sichtbaren Veränderungen an der Oberfläche von verschiedenen Gummisorten, die mit WD-40 besprüht wurden. Gewisse Gummisorten schwellen bei längerem Eintauchen in WD-40 an, gehen aber nach Verdunsten der flüchtigen Bestandteile von WD-40 in ihre ursprüngliche Form zurück.
Michael WD40 Sprayer
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 14:58
von kuhtreiber
Hier der Auszug vom KBA:
Details zu Ihrer Auskunft:
KBA-Referenznummer:
2581
Hersteller/Marke:
BMW MOTORRAD
Verkaufsbezeichnung:
K1300S, K1300R, K1300GT
Betroffene Baugruppe:
Bremsanlage
Baujahr von:
2007
Baujahr bis:
2009
Veröffentlichungsdatum:
15.06.2009
Hotline:
keine
Beschreibung:
Bei längerer Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit kann es zum Aufschäumen der Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter der Vorderradbremse und zum Lufteintrag im Bremssystem kommen, sodass mit einer nachlassenden Wirkung der Vorderradbremse zu rechnen ist.
Hier wird zwar kein Bezug auf die K1200Sport genommen, aber die Meldung für diese Modelle war schon in 2007!
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 15:32
von necromonger
Super, danke.
Da werd ich glei mal beim :D anklopfen.
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 15:49
von Nolimit
kuhtreiber hat geschrieben:Hier der Auszug vom KBA:
KBA-Referenznummer:
2581
Hersteller/Marke:
BMW MOTORRAD
Bremsanlage
Baujahr von:
2007
Baujahr bis:
2009
15.06.2009
Hotline:
keine
Beschreibung:
Ich widerspreche Dir nicht ... :wink: habe ich auch schonmal gelesen ....aber kanns mir nicht vorstellen , Die absteigenden Blasen
die vom Augleichbehälter ins geschlossene Bremssystem gehen....sorry.
Ich selbst kenne es eben anders , wenn noch Luft drin ist und man Pumpt ..gehen dei Bläsechen nach oben ...wie beim Pupsen in der Badewanne......... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 31.08.2010, 14:44
von Siegfried
Ich bin zur Zeit bei meinem :D mit dem hier schon geschilderten Thema, der Hebel läßt sich doch schon recht weit ziehen, bevor die Wirkung einsetzt ..obwohl neue Bremsbeläge .. auch hab ich das Gefühl, beim 2. Durchzug bremst sie besser
.. es gibt ein Schreiben von BMW, da werden bei den genannten Fällen die Bremssättel vorn gewechselt .. also werde ich das mal machen lassen und dann berichten ..
das Spiel hatte ich 3 Jahre mit der Triumph 1050 ST ..und jedesmal wurden Kolben gewechselt oder Sättel ausgetauscht, bis dann der (glaube) 4. Satz endlich richtig knackig war ..
