ABS Sensor HILFE!!!!!!
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Jambo80 » 18.03.2011, 22:37
guten abend jungs
ich habe folgendes problem. heut bin ich die erste runde gefahren und im display blink die ganze zeit die abs leuchte. normalerweise geht die leuchte ja sofort aus. was habe ich gemacht? die felgen wurden ausgebaut wegen reifenwechsel und die batterie abgeklemmt wegen winterpause. ich babe nix an der elektrik oder dem senor gemacht. könnt ihr mir weiterhelfen?gruß
Jambo80
Motorrad: k1200r
Re: ABS Sensor HILFE!!!!!!
Beitragvon Smarty » 18.03.2011, 22:43
Da wurde wohl beim Felgenaus- und Einbau der Abstand vom Sensor zum Lochkreis an der Felge aus der Tolernz gebracht.
Prüf' mal, ob die Sensoren noch korrekt sitzen.
Beitragvon Jambo80 » 18.03.2011, 22:47
danke für die schnelle antwort.das habe ich natürlich schon geprüft. wie muss der abstand denn sein??? im moment passt evtl. ein blatt papier dazwischen.gruß
Jambo80
Motorrad: k1200r
Beitragvon Smarty » 18.03.2011, 22:51
Jambo80 hat geschrieben:danke für die schnelle antwort.das habe ich natürlich schon geprüft. wie muss der abstand denn sein??? im moment passt evtl. ein blatt papier dazwischen.gruß
Aus dem Gedächtnis kann ich das leider nicht sagen. Das Handbuch habe ich auch nicht mehr.
Aber "ein Blatt" sollte schon i.O. sein.
Beitragvon Hubbl-e » 19.03.2011, 04:08
...nicht nur der Abstand ist wichtig!!
Der Sensor muss die "Löcher" "sehen"!!
Вер дас лезен канн хат зейнен Хорицонт берейтс ервейтерт.
Hubbl-e
Motorrad: K1300GT
Beitragvon harry 1150 » 19.03.2011, 06:40
War beim Felgenausbau vorne der Bremssattel weg? Falls ja evtl.Sensorkabel beschädigt . Schau mal bei den Klammern bzw.Clipsen vom Kabel
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Sönke » 19.03.2011, 09:51
Moin Moin,
beim Vorderradausbau darf die linke Achsklemmschraube der Gabel nicht gelöst werden da dort der korrekte Abstand Sensor-Sensorring eingestellt wird.
Hattest du die vielleicht gelöst?
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Beitragvon Heinz » 19.03.2011, 10:33
stimmt, die linke Achsklemmschraube darf nicht gelöst werden.
Der Abstand zwischen ABS-Sensor und ABS-Sensorring muss zwischen 0,2 und 1,7 mm betragen.
Beitragvon Jambo80 » 19.03.2011, 12:14
Ja die schraube habe ich gelöst.ich werd mich morgen mal ransetzen. mal sehn ob ich das in den griff bekomme.gruß und danke
Jambo80
Motorrad: k1200r
Beitragvon K-Ralle » 19.03.2011, 14:02
Hi Jambo,
das ist mir im letzten Jahr auch passiert, ratzfatz war der Sensor angeschliffen, das Teil kostet so gegen 80€. Der :) meinte ich hätte Glück gehabt, da dies u.U. auch die Steuerung beschädigen könnte.
Fahren insbesondere Bremsen war mit dem defekten Sensor fast unmöglich, da der Druck beim Anbremsen jedesmal unterschiedlich war.
Viel Glück Gruß Ralle
K-Ralle
Beitragvon killernuss » 21.03.2011, 07:55
Heinz hat geschrieben:stimmt, die linke Achsklemmschraube darf nicht gelöst werden.
Links in Fahrtrichtung oder wenn ich vor der Maschine stehe??
Carsten
Warum leben Frauen länger als Männer? 1. Weil Frauen keine Frauen haben. 2. Weil Gott den Frauen die Zeit gut schreibt, die sie beim Einparken vertrödeln.
killernuss
Beitragvon Heinz » 21.03.2011, 09:09
links in Fahrtrichtung.
Beitragvon Brocki » 21.03.2011, 13:46
Jambo80 hat geschrieben:guten abend jungs
Bei wem hast du die Reifen wechseln lassen?
Da werde ich dann dieses Jahr nicht hinfahren :!: :!:
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon Jambo80 » 22.03.2011, 13:09
so danke für eure antworten.
@ brocki
ich habe den reifenwechsel selbst gemacht und wusste nicht das ich durch lösen der schraube den abstand verstelle. ich habe es nun neu eingestellt und es funktioniert wunderbar. danke für eure hilfe.
ich wünsche euch eine super saison. immer vorsichtig und unfallfrei bitte. gruß
Jambo80
Motorrad: k1200r
Beitragvon killernuss » 24.03.2011, 07:43
Na, das ist doch prima, daß man an der K noch was selber machen kann.
Carsten
killernuss
Zurück zu K1200R - K 1200 R
