ABS Sensor HILFE!!!!!!
18.03.2011, 21:37
von Jambo80
guten abend jungs
ich habe folgendes problem. heut bin ich die erste runde gefahren und im display blink die ganze zeit die abs leuchte. normalerweise geht die leuchte ja sofort aus. was habe ich gemacht? die felgen wurden ausgebaut wegen reifenwechsel und die batterie abgeklemmt wegen winterpause. ich babe nix an der elektrik oder dem senor gemacht. könnt ihr mir weiterhelfen?gruß
Re: ABS Sensor HILFE!!!!!!
18.03.2011, 21:43
von Smarty
Da wurde wohl beim Felgenaus- und Einbau der Abstand vom Sensor zum Lochkreis an der Felge aus der Tolernz gebracht.
Prüf' mal, ob die Sensoren noch korrekt sitzen.
18.03.2011, 21:47
von Jambo80
danke für die schnelle antwort.das habe ich natürlich schon geprüft. wie muss der abstand denn sein??? im moment passt evtl. ein blatt papier dazwischen.gruß
18.03.2011, 21:51
von Smarty
Jambo80 hat geschrieben:danke für die schnelle antwort.das habe ich natürlich schon geprüft. wie muss der abstand denn sein??? im moment passt evtl. ein blatt papier dazwischen.gruß
Aus dem Gedächtnis kann ich das leider nicht sagen. Das Handbuch habe ich auch nicht mehr.
Aber "ein Blatt" sollte schon i.O. sein.
19.03.2011, 03:08
von Hubbl-e
...nicht nur der Abstand ist wichtig!!
Der Sensor muss die "Löcher" "sehen"!!
19.03.2011, 05:40
von harry 1150
War beim Felgenausbau vorne der Bremssattel weg? Falls ja evtl.Sensorkabel beschädigt . Schau mal bei den Klammern bzw.Clipsen vom Kabel
Gruß Harry
19.03.2011, 08:51
von Sönke
Moin Moin,
beim Vorderradausbau darf die linke Achsklemmschraube der Gabel nicht gelöst werden da dort der korrekte Abstand Sensor-Sensorring eingestellt wird.
Hattest du die vielleicht gelöst?
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
19.03.2011, 09:33
von Heinz
stimmt, die linke Achsklemmschraube darf nicht gelöst werden.
Der Abstand zwischen ABS-Sensor und ABS-Sensorring muss zwischen 0,2 und 1,7 mm betragen.
19.03.2011, 11:14
von Jambo80
Ja die schraube habe ich gelöst.ich werd mich morgen mal ransetzen. mal sehn ob ich das in den griff bekomme.gruß und danke
19.03.2011, 13:02
von K-Ralle
Hi Jambo,
das ist mir im letzten Jahr auch passiert, ratzfatz war der Sensor angeschliffen, das Teil kostet so gegen 80€. Der
meinte ich hätte Glück gehabt, da dies u.U. auch die Steuerung beschädigen könnte.
Fahren insbesondere Bremsen war mit dem defekten Sensor fast unmöglich, da der Druck beim Anbremsen jedesmal unterschiedlich war.
Viel Glück Gruß Ralle
21.03.2011, 06:55
von killernuss
Heinz hat geschrieben:stimmt, die linke Achsklemmschraube darf nicht gelöst werden.
Links in Fahrtrichtung oder wenn ich vor der Maschine stehe??
21.03.2011, 08:09
von Heinz
links in Fahrtrichtung.
21.03.2011, 12:46
von Brocki
Jambo80 hat geschrieben:guten abend jungs
Bei wem hast du die Reifen wechseln lassen?
Da werde ich dann dieses Jahr
nicht hinfahren
22.03.2011, 12:09
von Jambo80
so danke für eure antworten.
@ brocki
ich habe den reifenwechsel selbst gemacht und wusste nicht das ich durch lösen der schraube den abstand verstelle. ich habe es nun neu eingestellt und es funktioniert wunderbar. danke für eure hilfe.
ich wünsche euch eine super saison. immer vorsichtig und unfallfrei bitte. gruß
24.03.2011, 06:43
von killernuss
Na, das ist doch prima, daß man an der K noch was selber machen kann.
