SO EINE SCHEIßE !!!
Die K 1200 R im allgemeinen.
SO EINE SCHEIßE !!!
Beitragvon KPdE » 29.03.2011, 17:57
Hallo,am Wochenende ist mir etwas völlig bescheuertes passiert.
Ich habe an meiner K1200R den Seitenständer ausgeklappt und schiebe mein Mopetchen rückwärts in die Garage.
An einem Schniepeschen im Boden,wo das Garagentor einhackt bleibe ich mit dem Seitenständer hängen und reiße mir ein Stück Rahmen mit dem Seitenständer und Umlenkhebel für die Schaltung ab.
Bei BMW in München gefragt,sagte man mir,ist noch nie passiert.Denke ich mir :glaub ich nicht.
Hat einer von Euch schon mal so was gehabt?
Das soll laut BMW einen neuen Rahmen geben.
Wenn das so ist,VERSCHROTTE ich das Mopetchen lieber.Rahmen 2100€ + Umbau ca 1000€.
Die ham wohln Ei aufm Kopp!!
KPdE
Re: SO EINE SCHEIßE !!!
Beitragvon domitreiber » 29.03.2011, 18:14
hallo !!!
von solchen schäden hab ich gelesen im zusammenhang mit verzurren auf fähren und daraus folgenden schäden bei seegang !!!!
such mal im forum danach....
hab was gefunden...schau mal hier : viewtopic.php?f=4&t=10940&p=183239&hilit=seitenst%C3%A4nder+gebrochen#p183239
Gruß von Maddin aus der Südpfalz ! :-)
domitreiber
Beitragvon Hirsch » 29.03.2011, 18:34
Hallo, da dies, so wie du es beschrieben hast, nicht sein darf, würde ich - wenn du Rechtschutz hast - einen Anwalt nehmen. Ein Brief von dem wirkt oft Wunder.
Gruß Jörg
...ob's stimmt weiß ich net
Hirsch
Motorrad: K 16, R 1250 GS
Beitragvon Meister Lampe » 29.03.2011, 18:40
Wat willste denn mit einem Anwalt ... :shock: , irgendeinen erschrecken ... :?: Such dir eine Schlosserei die auch Alu schweißt und gut ist , kann man ohne Probleme schweißen ... :wink:
Beitragvon Hirsch » 29.03.2011, 18:54
So was darf nicht sein und deshalb hat der :D dafür aufzukommen. Man kann ja mal nachfragen bzw. nachbohren. Das mit den Schei...äh Schweißen wäre dann die zweite Alternative....
Gruß Jörg
Hirsch
Beitragvon Meister Lampe » 29.03.2011, 19:07
Stimmt , es darf nicht sein mit seinem Motorrad irgendwo vor zufahren oder mit ausgeklappten Ständer versuchen ein Hindernis zu entfernen , was sich aber nicht entfernen lassen will ... :wink: , da nimmt sich BMW bestimmt was von an , abba ganz bestümmt ... :wink:
Beitragvon harry 1150 » 29.03.2011, 19:12
Was sagt da wohl der Tüv dazu wenn er die Schweißnaht sieht?
harry 1150
Beitragvon Meister Lampe » 29.03.2011, 19:25
Erstens sieht man hinterher nix und zweitens ist dein jetziger Rahmen auch geschweißt , deiner aus Rumänischer Hand und die Reparatur aus
Deutscher Hand ... :wink: , der ist nachher sogar stabiler ... :wink:
Beitragvon Schrauber » 29.03.2011, 19:41
Den Rahmen würde ich deshalb nicht wechseln.
Schweißen, notfalls spachteln und beilackieren. Das macht vielleicht auch ein Karosseriebaubetrieb. Die verarbeiten teilweise auch Alu.
Wenn du Bedenken wegen der Stabilität hast, zusätzlich einen Hauptständer montieren. Wenn der ausgeklappt ist kannst du das Moped auch nicht mehr schieben. (Musste leider sein, mit Gruß an die Stielpolizei)
Dieter, der selbst einen Hauptständer am Moped hat.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Heinz » 29.03.2011, 20:32
Meister Lampe hat geschrieben:Erstens sieht man hinterher nix und zweitens ist dein jetziger Rahmen auch geschweißt , deiner aus Rumänischer Hand und die Reparatur aus
Beitragvon Stealth » 29.03.2011, 20:38
Tut mir leid, insbesonder wenn es sich wie beschrieben zugetragen hat, aber die Storry ist für mich nicht ganz glaubwürdig :!:
(Jean-Jacques Rousseau)
Stealth
Beitragvon Dietmar GM » 29.03.2011, 21:16
Verlangt ihr auch Ersatzleistungen vom Hersteller wenn ihr mit dem PKW
einparkt und dabei einen Grenzstein rammt?
Wenn diese Schäden auch noch in die Gewährleistung fallen sollten,
werden die Mopeds wohl unbezahlbar.
Man muss mal anfangen für eigene Fehler selbst gerade zu stehen,
nur meine Meinung.
Da es nur Anbauteile halten muss, würde ich auch schweißen lassen.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon mikels » 29.03.2011, 21:43
Meine ist einfach beim auf den Seitenständer stellen weggebrochen, das hätte ich an Deiner stelle erzählt, so gabs nen neuen Rahmen auf Garantie! Das Teil bricht jedenfalls gerne genau an der stelle ......
~mike
mikels
Motorrad: R1200RT, KTM 690 R
Beitragvon stma » 30.03.2011, 07:27
.....das habe ich mir auch schon gedacht. Wenn das Mopped auf dem Autozug oder ne Fähre gesichert wird, kommt es doch auch auf den Seitenständer und wird in die Federn gezogen. Da muß der Seitenständer inkl. Befestigung doch auch gut was abkönnen?!
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Thomas » 30.03.2011, 08:39
Hirsch hat geschrieben:Hallo, da dies, so wie du es beschrieben hast, nicht sein darf, würde ich - wenn du Rechtschutz hast - einen Anwalt nehmen. Ein Brief von dem wirkt oft Wunder.
Unbeantwortete Briefe sind doch kein Wunder!
Zurück zu K1200R - K 1200 R
