Gasgriff ist schwergängig
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon ThomasW » 18.05.2011, 09:10
Mal so in die Runde gefragt:
Habt ihr das auch, dass der Gasgriff recht schwer zu drehen ist?
Das war mir ja bisher nicht wirklich aufgefallen. Aber ...bei einer kleinen Ausfahrt auf dem Bike meiner Frau (GSR 600) kam mir deren Gasgriff so leichtgängig vor. Habe dann beide Moppeds direkt verglichen und tatsächlich: Dabei fällt es extrem auf wie schwer der Gasgriff an der K12R geht.
Habe das zunächst auf den Kurzhub-Umbau geschoben, denke nun aber, dass das wohl nicht der (alleinige) Grund sein dürfte.
Bevor ich versuche, Öl oder was auch immer in den Bowdenzug zu schütten, hätte ich gerne den einen oder anderen Tipp, wie es besser geht.
Grüße, Thomas
ThomasW
Re: Gasgriff ist schwergängig
Beitragvon Lachgummi » 18.05.2011, 09:15
Als ich vor kurzem den Kurzhubgasgriff eingebaut habe, stand in der beiliegenden Anleitung, dass bei Schwergängigkeit TEFLON-Spray und auf keinen Fall irgendein Öl, Fett oder Silikonspray zu verwenden wäre.
Ich weiß nicht wie streng das gilt, musste aber auch nichts anwenden, da der KHG keine Schwergängigkeit aufwies.
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon Donnergrollen » 18.05.2011, 09:17
ThomasW hat geschrieben:Mal so in die Runde gefragt:
Grüße, Thomas
Der KHG trägt schon seinen Teil dazu bei.
Hatte das Problem an einer K1200RS auch schon mal, der :D hat damals den Gaszug gewechselt und es war wieder normal.
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Carboner » 18.05.2011, 09:19
Auf alle Fälle kein WD-40 oder ähnliches Kriechöl reinsprühen, da quellen die Nylon-Innereien der Bowdenzughüllen auf und dann geht gar nichts mehr.
Selber die Erfahrung gemacht.
Da gibts extra Bowdenzug-Schmiermittel.
Carboner
Beitragvon ThomasW » 18.05.2011, 09:41
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Habe daraufhin mal gegoogelt und das hier gefunden.
Werde es ausprobieren und dann berichten.
Grüße, Thomas
ThomasW
Beitragvon Vessi » 18.05.2011, 10:00
Carboner hat geschrieben:Auf alle Fälle kein WD-40 oder ähnliches Kriechöl reinsprühen, da quellen die Nylon-Innereien der Bowdenzughüllen auf und dann geht gar nichts mehr.
schmier schon seit jahre mit wd40, ...geht immer noch leichtgängig
und die schwergängigkeit vom khg war u.a. der grund, den wieder auszubauen
Beitragvon Werner-Michael » 18.05.2011, 11:55
ThomasW hat geschrieben:Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Grüße, Thomas
Habe ich auch ,Thomas. Ist eine super Sache und wird dann schön leichtgängig :idea: Ansonsten den Gaszug wechseln :mrgreen:
Werner-Michael
Beitragvon Vessi » 18.05.2011, 13:07
soviel zu wd40 gegenüber kunststoff
http://www.wd40.de/markenportfolio_wd40_faq_de.php
Beitragvon Carboner » 18.05.2011, 16:40
So war die Aussage eines Louis-Mitarbeiters mir gegenüber, der mir dann ein spezielles Bowdenzugspray verkauft hat.
Kann ja aber auch sein daß ich dem aufn Leim gegangen bin. :evil:
@ThomasW. genau das.
Carboner
Beitragvon schwabenmax » 10.06.2011, 12:23
hast Du eine SB Kit mit Nachrüstgaszug verbaut, wenn ja kann es daran liegen ?
Besser wäre dann der original BMW gaszug der K1200S !
Sofern Dein Adapter von uns ist kann es daran nicht liegen.
Durch unseren Kurzhub Adapter geht der Gasgriff nur minimal schwerer als im Serienzustand und das nur im oberen Bereich ab ca. 60 % bis 100 %
was auch Sinn macht.
Grüße Helmut Basler - www.schwabenmax.de
Wir können alles ausser Hochdeutsch !
www.schwabenmax.de
info@schwabenmax.de
schwabenmax
Beitragvon ThomasW » 16.06.2011, 10:06
nachdem ich dieses Wunderspray von der Tante versprüht habe, geht es etwas besser.
Habe dann den KZH rausgenommen ...ohne wesentliche Besserung. Also wieder rein das Teil. Bleibt noch die von Schwabenmax vermutete 'Störung'. Dagegen werde ich allerdings nichts unternehmen...
Kurzum, etwas Besserung nach dem Einsprühen ...ansonsten werde ich mich weiterhin an der K erfreuen, wie sie ist :D
Grüße, Thomas
ThomasW
Zurück zu K1200R - K 1200 R
