K Sport Seitenverkleidung
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Olli aus Istein » 12.07.2011, 19:56
Hallo zusammen, hab da ein kleines Problem. An der Seitenverkleidung klappert das BMW Emblem so rum so das es als beim Fahren vibriert. Kann mir evtl. jemand sagen, wie man das Emblem rauskriegt ? Hatte es fast schon geschafft aber irgendwo hängt es noch fest. Bin für alle Anregungen offen.
Olli aus Istein
Olli aus Istein
Re: K Sport Seitenverkleidung
Beitragvon Black-Rooster » 12.07.2011, 22:13
servus,
das geht nur von innen, d.h. du musst die kleine ( hintere ) Verkleidung abmachen, dann das Teil wo das Emblem drauf ist, dann das Emblem abmachen. Die laschen sind schwarz und schlecht zu erkennen. Ist aber nur gesteckt, ein wenig Spiel kann normal sein, läßt sich dann mit Silikon beheben.
Black-Rooster
K 1200 R Sport 04/07; Schnitzer SB Lenker, Puig Scheibe, LED Blinker, LED Rücklicht, Wunderlichhebel, Höherlegung 37mm, Bugspoiler SMax, Akrapovic Racingkomplettanlage, ESA, Rizoma Lenkerspiegel, LSL Crashpads, Schnellgasgriff, Pipercross, RIZOMA Fußrastenanlage, angefertigte Sitzbankvom Sattler
Lieber stehend sterben als knieend leben!
http://www.vulcan-fighter.de/
http://www.preussenhammer.de.tl/
Black-Rooster
Beitragvon Olli aus Istein » 13.07.2011, 16:34
Servus und Danke für den Tipp, Black Rooster. Werde es demnächst ausprobieren.
olli aus Istein
Olli aus Istein
Zurück zu K1200R - K 1200 R
