Fehlermeldung
Die K 1200 R im allgemeinen.
Fehlermeldung
Beitragvon Nolimit » 07.08.2011, 10:05
hi, habe seit kurzem eine Fehlermeldung im BC > LAMPR <
was eigentlich für mich bedeutet LAMPE REAR also hinten , funzt aber alles...auch vorne ..auch Armaturen
gibts da einen Trick....Zündung aus Zündung an oder Ctrl-Alt-Delete oder so was in der Art
oder muss ich in die Werkstatt auslesen lassen.... :roll: :?:
Nolimit
Re: Fehlermeldung
Beitragvon Heinz » 07.08.2011, 10:45
ein böser Fehler, das. :shock:
Re: Fehlermeldung
Beitragvon Vessi » 07.08.2011, 10:48
erst mal die birne wechseln, weil meines wissens der bremslichtfaden dann als rücklichtfaden
von der steuerung genutzt wird
Re: Fehlermeldung
Beitragvon kubi » 07.08.2011, 11:02
AAAhhhhhhhhhh , wenn ich so etwas immer lesen muß :
Vessi hat geschrieben:erst mal die birne wechseln
kriege ich immer Haß !!!!!!!!!!
DAS HEIßT LAMPE !!!!!! Birnen gibt es im Supermarkt oder im Garten !!!
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Re: Fehlermeldung
Beitragvon Vessi » 07.08.2011, 11:12
bist ja 'n richtiger spezi, herr oberlehrer
nur mit deiner, vlt. für dich.... wichtigen bemerkung findet er nie den fehler,
Re: Fehlermeldung
Beitragvon Lachgummi » 07.08.2011, 11:18
Wir sind doch hier keine Fachleute.
Man darf doch umgangssprachlich Glühbirne bzw. Birne sagen, wenn aus dem Kontext heraus eindeutig klar ist was man meint.
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Re: Fehlermeldung
Beitragvon Thomas » 07.08.2011, 11:21
DAS HEIßT LAMPE
Blödsinn!
Uwe heißt Lampe!
Re: Fehlermeldung
Beitragvon JS » 07.08.2011, 11:24
...die birne tauschen und gut ist es....hans hat es völlig richtig beschrieben.
JS
Re: Fehlermeldung
Beitragvon tgv_boost » 07.08.2011, 11:39
''Leuchtmittel' vielleicht? Ich sag nur LED ...
Werden bei den K13 auch die BremsLED anstatt eines defekten Rücklichtes - vice versa ersatzweise angesteuert?
... je älter ich werde desto schneller war ich früher ...
tgv_boost
Motorrad: K+R
Re: Fehlermeldung
Beitragvon JS » 07.08.2011, 12:03
...gute fragen...
JS
Re: Fehlermeldung
Beitragvon thebrain » 07.08.2011, 12:16
kubi hat geschrieben:AAAhhhhhhhhhh , wenn ich so etwas immer lesen muß :
Also wenn wir hier schon fachlich korrekt bleiben möchten: Eine Leuchte bezeichnte die Gesamtheit von Leuchtenkörper und Leuchtmittel, mit ev benötigten Bauteilen, die Birne oder Lampe, wie nicht Fachleuchte sich gerne ausdrücken (was aber auch jeder fachmann in der Lage sein sollte zuverstehen) ist in der Fachsprache das so genannte Leuchtmittel!
thebrain
Motorrad: K12R, R12R
Re: Fehlermeldung
Beitragvon JS » 07.08.2011, 12:32
...na gut...birne, lampe, leuchtmittel....aber wie isses jetzt bei led`s?
JS
Re: Fehlermeldung
Beitragvon Nolimit » 07.08.2011, 12:48
Viele Dank @ Hans .....wäre eine Möglichkeit ,das der Widerstand durch Verschleiss des Glühfadens sich verändert hat und somit eine Fehlermeldung .... werde es mal probieren die Tage .
@ Rest , es heißt Leuchtmittel ...bin zufällig vom Fach.....!!!!
Nolimit
Re: Fehlermeldung
Beitragvon Andrew6466 » 10.08.2011, 11:20
Ganz klarer Fall, da muss im hinteren Bereich 'ne neue :idea: rein, einfach mal ALLE (incl. Blinker) überprüfen, was mir mein :D auch so bestätigt hat.
Cu,
Andrew :lol:
Zuletzt geändert von Andrew6466 am 10.08.2011, 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
Andrew6466
Re: Fehlermeldung
Beitragvon KL » 10.08.2011, 12:16
Vessi hat geschrieben:erst mal die birne wechseln, weil meines wissens der bremslichtfaden dann als rücklichtfaden
Bin derselben Meinung.
Birne, Lampe, Leuchtmittel oder Leuchte – auf alle Fälle das Ding auswechseln.
Ein Faden ist jetzt durchgebrannt. Mit dem zweiten Faden funktioniert das Rücklicht aber immer noch.
Jürgen
KL
Zurück zu K1200R - K 1200 R
