Anschaffung einer gebrauchten K 1200 R
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Andreas007 » 28.01.2007, 15:46
Hallo K Fahrer,
ich habe mich rein optisch in die K 1200 R verliebt. Nachdem ich aber schon den ein oder anderen negativen Thread darüber gelesen habe stellt sich mir nun die Frage ob ich bei einer Gebrauchten das Modell 2005 oder 2006 kaufen soll. Der Preis von 1000 euro unterschied zwischen den beiden Modellen wäre es mir Wert, wenn sich in einer 2005 noch diverse Kinderkrankheiten verbergen.
Was ich bisher schon mitbekommen habe sind folgende negativ Punkte:
- Softwarestand sollte Version 7.0 sein
- Lenkungsdämpfer sind generell schlecht und da kann ich beim kauf auch nix falsch machen.
- Die Gänge 1-3 sind etwas ruppig beim Schalten und wird wohl auch so bleiben.
- Auf dem Tachometer können Schleifspuren von einem Schlauch sein.
- Die Verlegung des ABS-Sensor Kabels sollte up-to-date sein.
- Boardcomputer braucht man nicht unbedingt da dieser offenbar nicht korrekt anzeigt.
- Ein verstärkter Luftfilter sollte eingebaut sein.
- der Fahrzeugbrief sollte die richtigen Reifendimensionen eingetragen haben.
So das sind so alle Punkte die ich in mehreren Stunden im Forum erlesen haben. Wenn mir also jemand noch weitere Tips geben kann wäre ich sehr dankbar. Vorallem wenn es wesentliche Verbesserungen im Modell 2006 geben sollte.
Mein Ziel ist, dass im Februar so eine schicke Maschine mein Eigen nennen kann. Abholen werde ich sie vom Händler direkt in München.
Wie gesagt, ich baue auf eure Erfahrungen.
Grüße an Alle und vielen Dank für Tipps im voraus.
Andreas
Andreas007
Beitragvon Achim » 28.01.2007, 16:16
Willkommen hier, aber hol Dir ein 07er Mdel!
Ist ein um 100 % verbessertes Motorrad :!:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Re: Anschaffung einer gebrauchten K 1200 R
Beitragvon Pendeline » 28.01.2007, 16:20
Hi Andreas,
meine Kommentare hier in ROT.
Gruß - Pendeline
Andreas007 hat geschrieben:Was ich bisher schon mitbekommen habe sind folgende negativ Punkte:
Probefahren, ob die Motorcharakteristik passt, ansonsten (kostenloses) Update aufspielen lassen
War nur bei den ersten Exemplaren ein Thema. Auch hier Probefahren. Falls nicht OK gibt es beim Freundlichen eine techn. Lösung
Auch hier Probefahren, ob du damit leben kannst
Siehst du mit einem Blick
Da gab es eine Nachbesserungsaktion. Lass dir bestätigen, dass diese gemacht wurde.
Die ersten Exemplare hatten zu wenig Luftdurchsatz, wenn der LF nass geworden war. Soweit mir bekannt ist, kommt bei einem Routine-Lufti-Wechsel ein nachgebesserter Lufti rein. Wenn du möchtest, gibt es noch Zubehör-Luftis.
Auch das ein Lapsus für ganz wenige Exemplar (mit alten Zulassungspapieren). Bei den neuen Zulassungspapieren steht sowieso nur noch eine Reifengröße drin.
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Andreas007 » 28.01.2007, 16:26
Hi Pendeline,
vielen Dank für die rasche Rückmeldung. Ich hoffe das nächste Woche die Temperaturen besser werden. Dann werde ich mal eine Probefahrt machen.
Grüße, Andreas
Andreas007
Beitragvon Pendeline » 28.01.2007, 16:30
Hi Andreas,
was der Achim sagt, habe ich von mehreren Seiten schon gehört. Ich muß auch mal ein '07er ausprobieren, ob die wirklich deutlich "freundlicher" ist.
Noch ein Tip zur Ausstattung: Auf jeden Fall ESA und ABS nehmen.
Gruß - Pendeline
Pendeline
Beitragvon Hannes_K1200R » 28.01.2007, 17:05
Ich fahre eine K/R 08/2005 , bin absolut zufrieden.
Wie schon von mehren hier erwähnt...ein Bike mit Charakter !!
Kauf dir eine MV / Ducati / Benelli oder ähnliches,
alles keine Motorräder ohne "Tücken".
Aber will ma(n) das ??????????.....so ganz weich, ohne jedes Rucken ? :wink:
Johannes.
Hannes_K1200R
Beitragvon FALKO » 28.01.2007, 18:28
Hi Andreas007,
kann mich meinen Forumsfreunden nur anschließen, Du kannst grundsätzlich nicht viel falsch machen.
Die Kinderkrankheiten werden automatisch beim :D behoben, sobald das Bike zur Durchsicht kommt.
Mit dem Getriebe (Gangkontrolle beim Schalten) mußt Du leben können, eben ein Bike mit Charakter.
Kurzum, ich bin mit meiner K12S (Bj 03.2005) sehr zufrieden.
Wenn Du das Geld für eine neue (Bj 2007) ausgeben möchtest, bekommst Du warscheinlich die Korekturen der K1200RSport mitgeliefert.
Du hast die Wahl.... :wink:
Falko
FALKO
Beitragvon Andreas007 » 28.01.2007, 22:58
Hm, also das ist dann doch nicht so einfach wie ich dachte. Wenn Achim meint eine 07er wäre wirklich so genial ist das natürlich eine Überlegung wert. Ist bei den neuen Modellen dann das Getriebe besser verarbeitet @achim?
So wie ich das hier lese ist es egal ob Modell 2005 oder 2006. Sobald sie vom Händler ist, haben die vermutlich eh alles nachgebessert und wenn ich mich dann für eine entscheide, werde ich die Liste oben kurz durchgehen, damit alles zu 95% passt. 100% geht bei einem gebrauchten Bike sowieso nie. Ach ja und Charakter ... das gehört dazu, sonst gäbs ja nix zu nörgeln :-)
Dann bleibt nur noch die Farbentscheidung offen. Ich werde wohl eine Alu-Weisse oder Gelbe nehmen. Spricht mich am meinsten an aber das ist dann ein anderes Thema.
Das ESA hab ich mir vom :D erklären lassen und ist für mich ein absolutes Muss. Sporträder, ABS, Windshild, Gepäcksbrücke und Heizgriffe muss ich auch haben. Nur der BC ist mir nicht soo wichtig.
... wenn doch nur schon Sommer wäre .....
vielen Dank für die raschen zuschriften. Hier fühle ich mich richtig gut aufgehoben :-)
Andreas007
Beitragvon Achim » 29.01.2007, 01:05
Hallo Andreas,
bin bis letzte Saison eine 05er KS gefahren.
War ein tolles Motorrad ohne Probleme.
Aber allein schon das neue ABS und das überarbeitete
Getriebe waren für mich der Grund, mir jetzt eine 07er (diesmal KR)
zu holen. Ich bin begeistert :!:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Rusor » 29.01.2007, 07:57
hallo andreas!
habe auf mein 07er-modell bislang 750km raufgespult - bin restlos begeistert! :D
wie auch schon andere hier geschreiben haben, sind auch mitbewerberprodukte nicht ohne makel.
mein tipp - kaufen!!
vg, sergio
Rusor
Beitragvon Unbekannt » 29.01.2007, 08:28
Egal ob 05, 06 oder 07, wenn Du eine hast würden wir uns freuen, wenn du ab und zu unserem KSR Treffen der Südfraktion dazustoßen würdest. Nächstes Treffen am 1.3. im Liebighof in München,
Johannes
Fahre eine 06er KR
Beitragvon KHschnell » 29.01.2007, 12:51
und bin absolut zufrieden damit. Absolut keine Probleme auf bisher 16.000 KM seit Februar 06.
Grüße KH
K 1200 R, gelb, 02/06,
KHschnell
Beitragvon Helmut » 29.01.2007, 12:57
Servus Andreas,
wie Johannes schon erwähnte - komme am 01.03. zu unserem Treffen,
dann erfährst Du die wahre Wahrheit über die K! Direkt und ungeschminkt von den Profis!! :lol: :lol: :wink:
Helmut
Zuletzt geändert von Helmut am 29.01.2007, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Helmut
Beitragvon Achim » 29.01.2007, 13:08
Helmut hat geschrieben:...... komme am 01.03. zu unserem Treffen,
dann erfähst Du die wahre Wahrheit über die K! Direkt und ungeschminkt von den Profis!!
Allerdings nur über die mangelhaften Modellreihen 05 / 06!
Insofern relativiert sich diese Aussage von selbst. :lol: :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Ralle » 29.01.2007, 13:15
Achim hat geschrieben:
Glaub ich nicht. Ralle kommt auch, 6-jähriges mit Sunny hin oder her.
Und der, hab ich gehört, kann sowohl bei 05er als auch bei 06er und 07ener Baureihen mitreden.
Gruß von Ralle der sowohl der S Fraktion, als auch der R Fraktion zugeneigt ist.
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Zurück zu K1200R - K 1200 R
