Begeisterung war heute bei mir :).
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Tommy_Lee » 13.06.2012, 23:02
Ich im Parkhaus der Uni, ok Zündung an. Check 1 klar check 2 klar dann Lampe defekt. Ok starte Motor, immer noch Fehlermeldung, schaue vorne oh :shock: (Regen ohne ende) Lampe aus. Hm nun gut muss nach Hause, los gehts. Kurz vor dem Überholen immer schön Fernlicht an, nicht das einer sagt er hat mich nicht gesehen, wenn er mich von der Straße schiebt. Zumindest sollte man mich hören ;).
Ok ich zur Tanke in Buch (30km) H7 gekauft Philipps (30% mehr Licht :wink: jaja) nach Hause, Handbuch in die Hand, Leuchtmittel tauschen.
Deckel drehen, Stecker abziehen, Klemme löschen, Birne raus (etwas schwer, kurz mit der Zange und raus war sie, BMW Erstausstattung), neue Birne rein, Klemme zu, Stecker drauf und zudrehen. :) Top also wenn jemand schon mal versucht hat bei einem Mercedes ML das zu wechseln weiß er bescheid, dass BMW dort echt klasse Arbeit geleistet hat. Testfahrt alles Funktioniert :), Polizei machte mit Lichthupe und anscheinent wollten sie das ich "ruhiger" mache ;), erst mal in die Wheely und feuer. :D Scherz
Also Lob an BMW Motorrad, für drei Minuten Leuchtmitteltausch :).
Was findet ihr gut, was geht schnell und ist auch für Leihen zu meistern?
Gruß Tom
Tommy_Lee
Re: Begeisterung war heute bei mir :).
Beitragvon Vessi » 13.06.2012, 23:17
das kann man nicht oft genug sagen...je länger man die k hat und selbst kleine reparaturen erledigt,
um so mehr stellt man fest, dass bmw bei vielen kleinigkeiten mitgedacht hat,
kleinigkeiten, die ich bei anderen marken bisher nicht festgestellt hab...z.b....
...wenn man das vorderrad aus-ein baut...da muss man woanders das rad mit der einen hand in die gabel hochwuchten,
mit der anderen hand die steckachse reinfummeln und genau die passhülse vom v.rad erwischen,
kann schon mal nervig sein....
...bei der k hebt man das v.rad in die gabel hoch und schiebt das rad etwas nach rechts,
wo eine kleine hülse an der gabel sitzt,
das rad bleibt auf die hülse sitzen, man braucht nur das rad ausbalancieren, locker mit einer hand,
mit der anderen schiebt man in aller ruhe die steckachse durch...echt genial...
oder der öleinfüllstutzen...da sind borsten drin verbaut...der trichter zum öl einfüllen bleibt dadurch
fest sitzen, kippt nicht zur seite wie bei einer "normalen" grossen öffnung...
und das h.rad wechseln...bei der einarmschwinge...da freut man sich regelrecht drauf...
oder den ölstand kontrollieren bei tastendruck...alles einfach echt genial
Beitragvon Geri » 14.06.2012, 06:46
du schreibst Ölstand kontrollieren auf Tastendruck? ich fahre ein 2007 Modell hab ich irgendetwas verpasst ? oder gibt es das nur bei neueren Modellen.
Gruß Gerald
Geri
Beitragvon Vessi » 14.06.2012, 09:39
Geri hat geschrieben:Hallo,
Gruß Gerald
vorraussetzung: bordcomputer, motor muss warm sein,
dann im leerlauf info-taste drücken bis "ölstand"
Beitragvon Andrew6466 » 14.06.2012, 10:52
Wer mit der Fummelei beim Leuchtmittel wechseln nicht klar kommt, dem empfehle ich die komplette Lampe abzunehmen (links und rechts am Frontscheinwerfer die Schrauben vollständig rausdrehen), denn so kommt man viel besser an den Drehverschluss zur Glühbirne, und kann dann auch die weiteren Handgriffe bequem erledigen.
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon Tron » 14.06.2012, 11:32
Tommy_Lee hat geschrieben:Also Lob an BMW Motorrad, für drei Minuten Leuchtmitteltausch :).
Die Birnen für das Fernlicht sind übrigens auch H7 und man kommt genauso leicht dran. Also wenn mal gerade keine neue Birne zur Hand ist, einfach eine der Fernlichtbirnen ausbauen und im Abblendlicht einbauen. Wobei ich mich ja frage, warum man das nicht andersherum gemacht hat: zwei Abblendbirnen wären ja schon was heller, und so selten, wie man das Fernlicht braucht...
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon stma » 14.06.2012, 12:27
Vessi hat geschrieben:das kann man nicht oft genug sagen...je länger man die k hat und selbst kleine reparaturen erledigt,
Was das Wechseln der Lampen angeht, gebe ich dir recht, es gibt aber auch genug ander Baustellen z.B. Kühlerüberhitzung durch Dreck, da hat BMW
wohl nicht ganz so gut überlegt!
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Wogenwolf » 14.06.2012, 12:33
stma hat geschrieben:......, es gibt aber auch genug ander Baustellen z.B. Kühlerüberhitzung durch Dreck, da hat BMW
wohl nicht ganz so gut überlegt!....
Mit ner K fährt man ja auch nicht durch Dreck! Dafür gibts doch die GS :mrgreen:
Tom aus Dortmund
Wogenwolf
Beitragvon Wogenwolf » 14.06.2012, 12:34
Vessi hat geschrieben:......vorraussetzung: bordcomputer, motor muss warm sein,
Das wusste ich auch nicht; wieder etwas dazu gelernt. Muss ich doch glatt mal ausprobieren! :wink:
Tom aus Dortmund
Wogenwolf
Beitragvon sumo » 14.06.2012, 13:39
Vessi hat geschrieben:und das h.rad wechseln...bei der einarmschwinge...da freut man sich regelrecht drauf...
Bei mir steht jetzt bald der 1. Reifenwechsel an, laut Bordbuch sollte der Endschalldämpfer gelöst und etwas gedreht werden, damit man das Rad rausbekommt. Kann man darauf verzichten?
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Beitragvon KL » 14.06.2012, 13:42
Nach 6 Jahren KS schaffe ich den Wechsel schon in weniger als einer Minute.
Eine neue H7 war bisher ungefähr alle 20.000km fällig.
Jürgen
KL
Beitragvon c-p » 14.06.2012, 14:44
sumo hat geschrieben:
Nein,geht sonst nicht raus ,ist aber auch kein Akt.
Grüße C-P
Organspender retten Leben !!!
c-p
Beitragvon stma » 14.06.2012, 15:53
Wogenwolf hat geschrieben:
..sag das mal der Straße......... :mrgreen:
Stefan
stma
Beitragvon sumo » 15.06.2012, 08:02
c-p hat geschrieben:
Grüße C-P
Merci.
Alex
sumo
Zurück zu K1200R - K 1200 R
