Jetzt hat's mich erwischt! Kettenspanner?
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Saege » 16.06.2012, 05:54
Morgen,
wollte heute eine Early Birds Runde drehen. Alles gepackt, Klamotten an raus in die Garage, KR an und ..... Motor läuft, aber ein tierisches lautes Rasseln. Wobei eigendlich schon fast kein Rasseln mehr, eher ein kreischen. Motor sofort aus. Kettenspanner Defekt? KR stand 2 Wochen, wegen einem HWS-Problem bei mir. Sie ist sofort angesprungen, aber auf der letzten Batterierille. Bis auf das Rasseln lief der Motor auch auf allen 4 Pötten, ohne spucken oder abzusterben.
Bitte schreibt mir, das es kein kapitaler Motorschaden ist und sich nur der Kettenspanner verabschiedet hat. Anyway danke!
Bj. 2006 mit 28000km
Saege
Motorrad: BMW K1200R
Re: Jetzt hat's mich erwischt! Kettenspanner?
Beitragvon Smarty » 16.06.2012, 07:51
Kettenspanner, Kupplung ...
Ferndiagnosen sind schwierig :?
Beitragvon Andrew6466 » 16.06.2012, 08:13
Zum :D damit, am Besten abholen lassen, besser ist es :!:
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon Thomas » 16.06.2012, 09:48
Motor neu starten und im Leerlauf warten. Rasseln stellt noch keinen Motorschaden dar. Wenn`s unverändert so bleibt, abholen lassen, ansonsten vermutlich gefahrlos.
Beitragvon Saege » 16.06.2012, 10:00
KR wird Dienstg vom :D abgeholt.
Auf Anweisung des BMW Technikers bin ich die Strasse einmal rauf und runter Gefahren.
Motor springt einwandfrei an
Kupplung ohne Probleme
Gäng 1-3 ließen sich schalten.
Leerlauf ließ sich problemlos einlegen.
Einzig dieses Laute drehzahlabhängig "Sägen" und das Motorsymbol mit dem Ausrufezeichen sagen mir das was mich passt.
Saege
Beitragvon Thomas » 16.06.2012, 10:11
Kenn ich! Wenn die bessere Hälfte einem mit Ausrufezeichen kommt, erstirbt jede Kommunikation und es wird ganz leise.
Beitragvon Vessi » 16.06.2012, 10:31
wenn motorleuchte leuchtet ist der fehler auch im motor,
nicht kupplung oder getriebe
stehenlassen!
Beitragvon Saege » 16.06.2012, 13:26
KR steht und wartet auf's Taxi am Dienstag.
Hab jetzt natürlich 3 Tage Zeit zu grübeln was es sein könnte. Bin letzten Sonntag eine kleine Runde von ca. 180km in Sonntagstempo gefahren. Alles tippi toppi. Auch zu Hause gut angekommen. Frisch getankt. 2 km heim und dann auch vor der Garage noch 20-30 sec. in Leerlauf laufen lassen. Alles business as usual und absolut normal und heute morgen das. :( :( :( :(
Saege
Beitragvon Tommy_Lee » 16.06.2012, 13:37
Wieso lässt man die KxxR noch 20-30sekunden laufen?
Gibts da einen Grund, oder wie was wo?
Gruß Tom
Tommy_Lee
Beitragvon Taddy » 16.06.2012, 13:40
Bei mir läuft sie noch ein wenig im Leerlauf weil ich ja erst die Garage öffnen muß, bevor ich hinein fahre..... :wink:
Eastcoast Power!!! Powered by the South!!!
Taddy
Beitragvon Tommy_Lee » 16.06.2012, 13:44
Achso ok, aber du fährt doch dann wieder rein ;), dass tue ich ja auch hihi. Dachte jetzt er lässt sie dann noch laufen, macht sie dann aus nach der Zeit. Das ja wie als wenn ich an einer Kreuzung stehe oder so, also das muss sie abkönnen :D.
Gruß Tom
Tommy_Lee
Beitragvon Taddy » 16.06.2012, 13:51
Genau, immer erst das Garagentor aufmachen vorm reinfahren...... :lol: Nee, sobald ich in der Garage bin, wird sie dann ausgeschaltet.....!!! Aber ich denke Leerlauf sollte so, oder so kein Problem für ein Moped darstellen.....
Taddy
Beitragvon Saege » 16.06.2012, 14:14
Ist bei mir beides. Garage aufmachen und als alte Angewohnheit vom Turbo. Da ist es sinnvoll, nach scharfer Fahrt ihn etwas abkühlen zu lassen.
Saege
Beitragvon Taddy » 16.06.2012, 14:34
Stimmt, nach m heizen mit nem Turbo, am besten die letzten 10 Km cruisen...... Jedenfalls war das ja früher so! Ob das immer noch not tut kann ich nicht sagen.... :!:
Taddy
Jetzt hat's mich erwischt! Kupplungskorb & Steuerkettenschie
Beitragvon Saege » 19.06.2012, 15:10
So, erste Info von BMW:
Kupplungskorb i.A.
Steuerkettenschiene i.A.
Material ~1.500,-€ plus Arbeit.
könnte K*****en.
Kulanzantrag (da. 28000km) wird gestellt.
Zuletzt geändert von Saege am 19.06.2012, 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Saege
Zurück zu K1200R - K 1200 R
