wann Kardanoel wechseln
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon HeikoB » 20.01.2013, 18:56
Hallo Gemeinde,
wann sollte das Oel für den Kardan gewechselt werden? ( Laufleistung / Zeit )
Hab eine 2008' mit 9400 km und Oel ist noch nicht gewechselt worden, da der Vorbesitzer der Meinung war bei 9400km bisher erst die Einfahrinspektion machen zu lassen..... hat ja noch keine 10000km.....
Heiko
Bigamie heißt eine Fau zuviel, Monogamie ist das Gleiche.........
HeikoB
Re: wann Kardanoel wechseln
Beitragvon Smarty » 20.01.2013, 18:57
Steht in der Bedienungsanleitung unter "Wartung".
Beitragvon Vessi » 20.01.2013, 19:01
normalerweise alle 20000...ich mach alle 10000...
Beitragvon HeikoB » 20.01.2013, 19:32
ja, wenn man eine Bedienungsanleitung hat......
Danke für die Info!
HeikoB
Beitragvon Flying Dutchman » 20.01.2013, 20:03
HeikoB hat geschrieben:Hallo,
Danke für die Info!
Kannst Du doch hier downloaden!
Gruss F D
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon klaus97 » 20.01.2013, 21:27
klaus97
Beitragvon jakobus » 20.01.2013, 21:59
klaus97 hat geschrieben:K1300s Betriebsanleitung
ich glaube ich bin blind, finde nichts über Ölwechsel im Kardantunnel.
Bei der 1100er LT mußte nur im Endantrieb das Öl gewechselt werden.
Ist das bei unseren Maschinen anders?
jakobus
Beitragvon Fitzihundler » 20.01.2013, 22:13
Kardanöl wird nach der Einfahrinspektion gewechselt. Danach nur nach Auftrag. Ich wechsele es Jährlich. Auch darüber gibbet schon eine Traed. das bleibt jeden wieder selbst überlassen wie er es hält.
MFG Gerald.
Fitzihundler
Motorrad: K1200GT 2006
Beitragvon klaus97 » 20.01.2013, 22:35
jakobus hat geschrieben:
stimmt da steht nichts aber im Wartungsplan findet man alle 2 Jahre oder alle 20.000 km
klaus97
Beitragvon Meister Lampe » 20.01.2013, 23:25
Das Thema sollte noch in irgend einem Fred hier stehen , die Inspektionsintervalle für Kardan wurden auf 20.000 km gesetzt oder 2 Jahre und es soll Castrol MTX vollsynthetisches Getriebeöl SAE 75W-140 eingefüllt werden , ich wechsel auch alle 10.000 km das Kardanoel , der :D sollte eine Info haben , wenn er sie liest ... :wink:
Beitragvon rossi » 21.01.2013, 22:21
Im Kardantunnel ist kein Öl ...Nur hinten im Antrieb . :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Andrew6466 » 22.01.2013, 10:50
Erst sollte es laut BMW-Motorrad eine "Lifetime-Füllung" sein, dann hat man sich auf 20.000er Intervalle geeinigt. Ein bisschen Abrieb gibt es immer, es kann also nicht schaden, das Öl im Hinterradantrieb alle 10.000 Kilometer wechseln zu lassen. Ich werde das in Zukunft so handhaben.
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon Holgi » 22.01.2013, 20:50
Smarty hat geschrieben:Steht in der Bedienungsanleitung unter "Wartung".
glaube ich nicht, denn 2008 ging BMW noch von Lebensdauerfüllung aus. Inzwischen wird bei meiner 1200 GT bei jeder Inspektion das Öl gewechselt, m. E. gibt es hierfür eine Anweisung an die Werkstätten.
Schönen Abend
Holger
Holgi
Beitragvon jakobus » 22.01.2013, 22:22
HeikoB hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Gruß Heiko
So, alles durch gelesen, aber im Kardan wird kein Öl gewechselt sondern nur im Endantrieb mit 180 ml.
Der Kardan ist und bleibt trocken. Wie bei den alten K-Motorrädern. (außer vlt. mit staburabs)
Falls es nicht stimmen sollte, dann dürft ihr mich gerne berichtigen.
jakobus
Beitragvon Vessi » 22.01.2013, 22:26
alles gelesen?...glaub ich nicht...guck mal 3 beiträge zurück...den von rossi...
Zurück zu K1200R - K 1200 R
