50.000er Inspektion K1200R
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Andrew6466 » 24.04.2013, 22:01
Es ist zwar noch etwas Zeit bis dahin, aber es interessiert mich schon was bei der 50.000er Inspektion alles gemacht wird. Hat jemand den vollständigen Wartungsplan von BMW parat? Einstellen wäre nett, danke!
Cu,
Andrew :wink:
Andrew6466
Re: 50.000er Inspektion K1200R
Beitragvon KL » 24.04.2013, 23:39
Andrew6466 hat geschrieben:Es ist zwar noch etwas Zeit bis dahin, aber es interessiert mich schon was bei der 50.000er Inspektion alles gemacht wird.
Nicht viel: Ölwechsel im Motor und Hinterradantrieb, Sicherheitsprüfung und Endkontrolle.
Wenn die Bremsbeläge fällig sind, kommt das natürlich noch dazu.
Jürgen
KL
Beitragvon frari66 » 25.04.2013, 22:48
Die Kiste ist halt endzeitgeil ! Kaum was dran zu machen ! Hab auch bald die 50.000er ! Endantriebsöl ist bei 30.000 gewechselt worden. Das muss jetzt wohl nicht gemacht werden, oder ? Normalerweise ist das mal Lebensdauerfüllung gewesen, oder ? Dann gings oft kapputt und BMW hat auf 30.000 Km-Intervall geändert ?
Gruss, Frank (der heute 400 Km mit der K gefahren ist und sich sehr darüber freute :D)
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon Vessi » 25.04.2013, 22:53
besser alle 10000 wechseln
Beitragvon Andrew6466 » 26.04.2013, 10:46
Ich habe jetzt einen aktuellen Wartungsplan, spezifiziert auf die 50.000 km Inspektion:
- Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen
- Schlauch Ölstandsanzeige auf Transparenz prüfen
- Ölwechsel im Motor und Öltank mit Filter
- Ölwechsel im Hinterradantrieb / alle zwei Jahre oder alle 20.000 km
- Ventilspiel prüfen (bei Wartung) / alle 30.000 km / entfällt bei der 50.000 km Inspektion
- Alle Zündkerzen ersetzen (bei Wartung) / alle 30.000 km / entfällt bei der 50.000 km Inspektion
- Bremsflüssigkeit im Integral ABS-Radkreis vorn wechseln (bei Wartung) / erstmalig nach einem Jahr, dann alle zwei Jahre
- Bremsflüssigkeit im Integral ABS-Radkreis hinten wechseln (bei Wartung) / erstmalig nach einem Jahr, dann alle zwei Jahre
- Zusatzarbeit bei ABS: Bremsflüssigkeit im gesamten ABS-Steuerkreis wechseln (bei Wartung) / erstmalig nach einem Jahr, dann alle vier Jahre
- Gasseilzug auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen
- Kühlmittelstand prüfen
- Reifenluftdruck und -profiltiefe prüfen
- Seitenstütze auf Leichtgängigkeit prüfen
- Beleuchtung und Signalanlage prüfen
- Funktionsprüfung Motorstart-Unterdrückung
- Bremsencheck für BMW Motorrad Integral ABS (bei Wartung)
- Endkontrolle und Prüfen auf Verkehrssicherheit
- Ladezustand der Batterie prüfen
- BMW Service in Bordliteratur bestätigen
Grüße,
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon JensK » 26.04.2013, 11:53
Andrew6466 hat geschrieben:Ich habe jetzt einen aktuellen Wartungsplan, spezifiziert auf die 50.000 km Inspektion:
Grüße,
Andrew :)
:shock: :shock: Das mach' ich doch schon vor JEDER Ausfahrt! :shock: :shock:
:mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D
(Danke für die Liste Andrew !!)
JensK
Beitragvon Peter aus Bremen » 26.04.2013, 12:59
Du wechselst Deine Bremsflüssigkeit vor jeder Ausfahrt?
Respekt!
Beitragvon BMWler59 » 26.04.2013, 14:42
Peter aus Bremen hat geschrieben:Du wechselst Deine Bremsflüssigkeit vor jeder Ausfahrt?
Respekt!
Ironimodus "ein"
Er hatt ja wahrscheinlich auch Hosenträger und Gürtel damit ja nix passiert.... ganz einfach ein Sicherheitsfanatiker
Ironiemodus "aus"
grüßle Toni
BMWler59
Motorrad: BMW K1600GT Bj.2012
Beitragvon JensK » 26.04.2013, 16:47
Respekt!
Japp! :!:
Nochmal zum Verständnis: das ist doch die Flüssigkeit, die immer AUF die Bremsscheibe gesprüht wird, oder ?? :oops:
JensK
Beitragvon Bob » 26.04.2013, 16:50
Genau.
Heisst WD40 oder Ballistol.
Bob
Motorrad: SM
Beitragvon JensK » 26.04.2013, 16:51
BMWler59 hat geschrieben:
Respekt!
Ironimodus "ein"
Ironiemodus "aus"
grüßle Toni
Man Toni, woher weisst Du das ??? :oops:
Ich sach' immer: SÄÄÄFDI FÜRST !!! :D
JensK
Beitragvon JensK » 26.04.2013, 16:58
Bob hat geschrieben:Genau.
Oh Gott sei Dank!
Und ich dachte schon ich hätte das falsche Mittel
zum Schmieren der Bremsscheiben genommen... :| :oops:
JensK
Beitragvon Peter aus Bremen » 26.04.2013, 19:11
Ich empfehle Silikonspray. Das ist unauffälliger, macht Antiquitsch-Pads überflüssig und verschafft erst mal Verwirrung beim :D
Beitragvon Alex12349 » 26.04.2013, 20:22
Balistol schmeckt aber besser :wink:
Alex12349
Beitragvon frari66 » 02.05.2013, 10:41
@vessi -> O.k., dann wechsel ich das Endantriebsöl jetzt mal, ist fast 20.000 Km seit der letzten Inspektion vor ca. 2 Jahren. Würde mit dem Wartungsplan übereinstimmen. Danke, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
Zurück zu K1200R - K 1200 R
