Lautes Klackern erste 3-4 Sekunden nach dem Starten
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon sudy » 24.04.2013, 22:07
Hallo Leute.
Hab hier schon gesucht und nichts gefunden. Oder ich blick es einfach nicht...
Also bei mir ist ein starkes Klackern (oder keine Ahnung wie Ich es bezeichnen soll) nach dem Starten. So ca. 3-4 Sekunden schätze Ich.
Es hört sich extrem ungesund an, daher dachte Ich mir, dass Ich euch Profis mal Frage :)
Sudy
sudy
Motorrad: BMW K1200R 2008
Re: Lautes Klackern erste 3-4 Sekunden nach dem Starten
Beitragvon Vessi » 24.04.2013, 22:41
wahrscheinlich der steuerkettenspanner
Beitragvon sudy » 24.04.2013, 22:50
Aber danach wird alles wieder normal...
hat schon 33tkm runter... was soll ich jetzt tun?
Sudy
sudy
Beitragvon MaxelK1200S » 24.04.2013, 23:06
nen neuen kaufen! kostet incl. einbau beim :D ca. 120€
MaxelK1200S
Motorrad: K1200S Modelljahr 06
Beitragvon Jambo80 » 01.05.2013, 11:20
mir wurde es mal so erklärt. die Ölpumpe brauch einen kurzen Moment bis sie druck aufgebaut hat. daher das rasseln der steuerkette. wenn der druck da ist wird die kette gespannt und das geräusch ist weg. also nix bedenkliches. ich hoffe ich behalte
Jambo80
Motorrad: k1200r
Beitragvon Vessi » 01.05.2013, 11:23
Jambo80 hat geschrieben:mir wurde es mal so erklärt. die Ölpumpe brauch einen kurzen Moment bis sie druck aufgebaut hat. daher das rasseln der steuerkette. wenn der druck da ist wird die kette gespannt und das geräusch ist weg. also nix bedenkliches. ich hoffe ich behalte
aber nur unbedenklich, wenn der überspringschutz verbaut ist
Beitragvon Thomas » 01.05.2013, 12:52
Der Spanner hilft nur, solange die Steuerkette nicht allzu sehr gelängt ist.
Mit dem neuen Kettensatz ist bei mir jetzt wieder alles im Lot.
Beitragvon brumer » 17.05.2013, 19:24
sudy hat geschrieben:Hallo Leute.
Sudy
Also meine hat genau das selbe gemaht ! Vorgestern hat BMW- serwiser mir neue stteuerketenspanner eingebaut preis ca 106 € und jetzt ist wieder aless bestens ! Neue spanner ist modificirt und behelt oel druck wem motor abstelt ist und bei neuemstart raslet nich mer !
Gruss Peter aus Slowenien !
brumer
Beitragvon sudy » 13.06.2013, 01:11
Hab sie heute auch zum freundlichen gebracht. Mir war das Risiko zu groß. Will nicht am falschen Ende sparen. Steuerkettenspanner und Überspringschutz kosten zusammen ca. 105 Euro.
Gruß sudy
sudy
Beitragvon Mitch » 13.06.2013, 13:30
Überspringschutz müßte eigentlich kostenlos sein oder? Werden doch nun bei allen bis zu einem gewissen Bj. im Zuge anderer Arbeiten eingebaut.
Jürgen
Mitch
Beitragvon DB2404 » 13.06.2013, 16:30
Mein :D hat mir das im Januar bei der Jahresinspektion mit eingebaut (kostenlos). Ich hab eine K12R von 2006 mit 34tkm.
DB2404
Beitragvon sudy » 15.06.2013, 00:59
hallo leute. hab gestern meine k12r abgeholt. spanner und der schutz wurden eingebaut. hat 151euronen gekostet. jetzt startet sie schön sauber. tut nicht mehr so weh!
grüße sudy
sudy
Zurück zu K1200R - K 1200 R
