Anleitung zum Luftfilterwechsel K1200R Sport
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Casper_1 » 25.05.2013, 22:14
Nabend allerseits
Mit dem Suchbegriff Luftfilter kamen doch so einige Resultate. Suche aber eine wenn möglich bebilderte Anleitung (oder Auszug aus der Rep-Anleitung) zum Wechseln vom Luftfilter bei der K1200R Sport. Bin mir da nicht sicher, was genau wie abgebaut werden muss um an den Luftfilter zu gelangen.
Gedenke bei meiner K1200R Sport den Filter gegen K&N auszutauschen. Hat angeblich bei einigen zu einem runderen Motorlauf geführt.. Also versuch ich das auch :)
Besten Dank im Voraus und Grüsse aus der Zentralschweiz
Reto
Casper_1
Motorrad: BMW K1200 R Sport 07
Re: Anleitung zum Luftfilterwechsel K1200R Sport
Beitragvon klrapp » 27.05.2013, 10:57
Ich habe bei meiner 1200 Sport auch den K&N Lufi eingebaut.
Bringt schon was bezüglich Konstantfahrruckeln.
Rechte Halbschale ab reicht, aber aufpassen mit dem Blinker Kabel.
mfg
Klaus-Dieter
K1300R + S1000RR
klrapp
Beitragvon Donnergrollen » 27.05.2013, 15:26
Casper_1 hat geschrieben:Nabend allerseits
Reto
Ist ein bisschen mühsam den/die Filter einer Spocht zu wechseln :wink:
Hatte bei meiner den zweiten Luffi auch noch geöffnet und die Teile von Wunderlich verbaut mit BMC Filtern.
Ansprechverhalten: Deutlich besser(+20Nm u. +15PS), da noch eine SR-Komplett mit Steuergerätabstimmung und Achim´s KHG verbaut wurde.
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Alex12349 » 27.05.2013, 20:20
PN
Alex
Alex12349
Beitragvon Casper_1 » 29.05.2013, 17:28
Filter ist heute eingetroffen :) Werde das ggf. heute Abend oder dann morgen in Angriff nehmen und natürlich dann Feedback geben :)
Beste Grüsse und schon mal vielen Dank für alle Tips
Reto
Casper_1
Beitragvon Alex12349 » 29.05.2013, 18:25
Casper_1 hat geschrieben:Filter ist heute eingetroffen :) Werde das ggf. heute Abend oder dann morgen in Angriff nehmen und natürlich dann Feedback geben :)
Reto
Salü
Na dann mal los, PN sollte jetzt da sein
Alex
Alex12349
Beitragvon Casper_1 » 29.05.2013, 20:55
Nabänd :)
Hat tip top geklappt, Filter gewechselt und Maschine wieder zusammengebaut.
Erste kurze Probefahrt war sehr gut, muss ich nun mal auf einer längeren Ausfahrt beobachten. Das Wetter spielt nur nicht mit :(
Ab Sonntag ist mir das für eine Woche dann egal, es geht nach Sardinien :)
Herzlichen Dank nochmal für die Hilfe und für die Anleitung.
Beste Grüsse und gute Fahrt allen
Reto
Casper_1
Zurück zu K1200R - K 1200 R
