Flattergeräusch währrend der Fahrt
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Gotrek » 14.07.2013, 17:42
Ich grüße euch und hoffe mit meiner Frage bei euch richtig zu sein.
Ich fahre seit kurzen eine BMW K 1200 R Bj. 2006
Wenn ich mit meinem guten Stück fahre, ist nach kurzer Zeit ein, ich würde es als Flattergeräusch, zu vernehmen.
Am deutlichsten ist es, wenn "Gas" gegeben wird. An der Ampel oder Aufgebockt im "N"-Gang ist es nicht zu vernehmen.
Persönlich würde ich die Geräuschquelle aus dem vorderen teil des Motorrades festlegen. Da es aber nicht zu vernehmen ist es steht, kann ich es leider nicht selber orten....
Vielleicht ist das geräusch ja auch K 1200 R typisch ??
Unter "Flattern" oder Flattergeräusche ist leider unter Google etc nicht iel zu finden, was das wiederspiegelt, was ich höre.....
Ich Danke euch schonmal im Vorraus, für hoffentliche Lösungen :-)
Gotrek
Motorrad: BMW K 1200 R
Re: AW: Flattergeräusch währrend der Fahrt
Beitragvon ivmitis » 14.07.2013, 18:24
Hallo. Was ist denn ein Flattergeräusch? Beschreib das mal....
.... aber vorher noch bitte im "vorstellen-fred" anmelden, sonst hagelt es gleich Sprüche :grin:
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Re: Flattergeräusch währrend der Fahrt
Beitragvon Gotrek » 14.07.2013, 18:51
Habe das Vorstellen nachgeholt :-)
Um das Geräusch ganz simpel zu beschreiben. ( Ich weiß ist weit hergeholt, aber das trifft es am ehesten )
Wenn man z.B. an ein Blatt Papier bei Bewegung an die Speichen eines Fahrradreifen hällt, ergibt dies eine Flattergeräusch, und so würde ich es beschreiben .
Es ist kein Rascheln und es ist kein Dröhnen. Bei meiner Suche bin ich schon das ein oder andere Mal auf den Begriff "Propellergeräusch" gestoßen....
Gruß Guido
Gotrek
Beitragvon JensK » 14.07.2013, 19:24
Hast Du das BMW Sport-Windschild dran und bist etwa 1,90m gross ? :P
JensK
Beitragvon harry 1150 » 14.07.2013, 19:38
Könnte evtl. vom Halteblech (die obere Klammer auf den Bremsbacken vorne)kommen.Baue das blech mal ab (2 Inbußschrauben) und biege es etwas auf damit mehr Spannung drauf ist.Versuche mal zuerst mit leicht angezogener Bremse zu fahren ob das Geräusch whärend dessen weg ist.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Gotrek » 14.07.2013, 20:21
@ Harry 1150:
Du meinst mit leicht angezogener Bremse, bevor ich das Blech versucht habe zu biegen ....
Hatte ggf die Vermutung das es von der Lüftung kommen kann?
@ JensK
Habe ein Windschild, sowie einen kleinen Aufsatz auf dem Windschild. Aber von den 1,90m bischen enfernt ;-) also glaube nicht, dass es der Luftstrom ist.....
Gotrek
Beitragvon Andrew6466 » 14.07.2013, 21:30
Ich kann da leider nicht weiterhelfen, ein derartiges Geräusch hat meine KR bisher nicht gemacht.
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon ivmitis » 14.07.2013, 21:58
Hast Du vielleicht:
a. eine Zubehör Radabdeckung (ilmberger o.ä.)
b. ein Zubehör Kühlerschutzgitter
verbaut?
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon harry 1150 » 15.07.2013, 05:11
Gotrek hat geschrieben:@ Harry 1150:
@ JensK
Ja meine ich !!
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Gotrek » 15.07.2013, 17:30
Also Handbremse leicht angezogen, kein Unterschied,
Windschild gehalten, kein Unterschied
war bei der mir am nächsten gelegenen Motorrad-Werkstatt und habe den Herrn fahren lassen. Seiner meinung nach hört er nichts, was nicht zum Motorradfahren dazu gehört. onnte aber auch das vonmir beschriebene Geräusch nicht vernehmen.
Warscheinlich um sonst Sorgen gemacht,
Danke euch trotzdem sehr :-)
Gotrek
Beitragvon Motorradfahrer » 15.07.2013, 19:22
Könnte es der Kinnriemen von Deinem Helm, Dein Halstuch, der lederne Grifflappen von einem Reissverschluß oder die Riemen von der Tankrucksackbefestigung sein? Das Zeug flattert gerne im Wind und macht solche Geräusche.
Motorradfahrer
Motorrad: BMW K 1200 GT
Beitragvon graue_eminenz » 22.07.2013, 07:18
nicht lachen !!!!!
Ich hatte / habe ein ähnliches Problem. Bin darauf gekommen das (und jetzt kommst) bei Temperaturen unter 21 Grad nix ist, darüber aber wackelt mein linkes Spiegelglas. Dieses klappert und wackelt so das ich die Geraeusche während der Fahrt unterm Helm höre. Habe mich entschlossen dieses Unikum zu belassen und wenn der Geldbeutel dick und prall gefüllt ist mir zwei Rizomas zu leisten.
1. wer lacht fliegt raus
2. wer günstig 2 Rizomas (StVo zugelassen) abzugeben hat bitte PN
Gruss Marko
»aber selbst schmutzig ist das Kleid des Soldaten noch immer von größerer Ehre als jeder saubere Frack des Diplomatentums!«
graue_eminenz
Motorrad: K1600B (2022)
Beitragvon Brocki » 22.07.2013, 09:49
Da lacht keiner, klappernde Spiegel sind bekannt :!: :wink:
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon pif-paf » 22.07.2013, 10:45
Mit ein wenig Geschick kann man die Spiegel wieder "ruhig" stellen.
Ich habe die Zwischenräume im Gehäuse (beide Spiegel) mit Montageschaum aufgefüllt, jetzt ist Ruhe :)
Viele Grüße aus dem Norden
pif-paf
K1200R
pif-paf
Beitragvon JensK » 22.07.2013, 13:07
graue_eminenz hat geschrieben:Ich hatte / habe ein ähnliches Problem. Bin darauf gekommen das (und jetzt kommst) bei Temperaturen unter 21 Grad nix ist, darüber aber wackelt mein linkes Spiegelglas. Dieses klappert und wackelt so das ich die Geraeusche während der Fahrt unterm Helm höre...
Gruss Marko
Jepp, kann ich auch bestätigen!
Meine neuen Spiegel letztes Wochenende ausgeführt, macht das rechte Teil in einem ganz engen Drehzahlband zwischen 3000 und 3500 U/min.
auch entsprechende Geräusche. Ich würde es aber nicht als Flattergeräusche bezeichnen. Es ist eher ein helles Schnarzen :P :P :P
Konnte es im Stand oder durch Draufschlagen auf den Spiegel jedoch nicht wirklich verifizieren. :roll:
Habe den Spiegel nun einfach ausgetauscht, schon war's weg... :wink:
JensK
Zurück zu K1200R - K 1200 R
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
