Deckel weg!!!
Die K 1200 R im allgemeinen.
Deckel weg!!!
Beitragvon Hydro77 » 11.08.2013, 19:58
:shock: Hatte mein Motorrad beim Händler um den Schwamm in die Ausgleichsbehälter einsetzen zulassen und den Kettenspanner (Überspringschutz)
machen zu lassen .
War eine Serviceaktion von Bmw.
Alles erledigt Mopped wieder abgeholt heimgefahren alles ok,nächsten tag Moped gestartet 20km gefahren und dann Oelwarnlampe an!!!
Langsam heimgefahren nicht hochgedreh.
Zuhause Sitzbank runter und siehe da Deckel liegt neben dem Einfüllstutzen warum das????
Der ist ja geschraubt und kann sich nicht von alleine löse oder doch?
Was denkt ihr war das die Werkstatt?
Hydro77
Re: Deckel weg!!!
Beitragvon mikels » 11.08.2013, 20:42
Sicher haben die den da hingelegt weil sie nicht sicher waren ob da genbug Oel drin ist, dann vergessen SItzbank druff und Du hast das Problem.
Sofort hin, die sollen alles richten!
~mike
mikels
Motorrad: R1200RT, KTM 690 R
Re: Deckel weg!!!
Beitragvon Hydro77 » 11.08.2013, 21:12
Habe bereits Oel nachgefüllt.
Aber was mache ich wenn es einen Schaden gibt?
Hydro77
Re: Deckel weg!!!
Beitragvon Thorsten_Boehm » 12.08.2013, 09:55
nix Schaden der wäre schon längst da!!!
du hättest schon nicht heim fahren sollen wenn die Warnlampe angeht
Thorsten_Boehm
Re: Deckel weg!!!
Beitragvon JensK » 12.08.2013, 11:17
@Hydro77:
keine Sorge! Einfach weiterfahren und freuen :)
Und kurzfristig nochmal nachschauen ob der Ölstand jetzt auch wirklich noch stimmt.
BTW: ich stell' mir grade vor wie das Mopped wohl ausgesehen haben muß, wenn soviel Öl rausgekommen
ist daß es sogar im Display angezeigt wird. Muß ja bestimmt 'n halber Liter oder mehr gewesen sein ?!? :? :|
JensK
Re: Deckel weg!!!
Beitragvon JS » 12.08.2013, 14:18
...mechaniker sind auch nur menschen...kann mal vorkommen....
...hauptsache die schrauben von den reifen waren mit dem richtigen drehmoment angezogen....
JS
Re: Deckel weg!!!
Beitragvon Maze » 12.08.2013, 15:53
JS hat geschrieben:...mechaniker sind auch nur menschen...kann mal vorkommen....
Maze
Re: Deckel weg!!!
Beitragvon Peter aus Bremen » 12.08.2013, 15:58
Maze hat geschrieben:
Darum geht man ja zum Fachbetrieb für 120€/h.
Und weil sonst die Garantie weg ist, wenn das nicht alles durch geschultes Fachpersonal gemacht wird.
Re: Deckel weg!!!
Beitragvon JS » 12.08.2013, 16:10
...doch...kommt vor...
JS
Re: Deckel weg!!!
Beitragvon JS » 12.08.2013, 16:49
...und dieser logik kann ich leider nicht folgen....
JS
Re: Deckel weg!!!
Beitragvon Peter aus Bremen » 12.08.2013, 17:41
Ist doch ganz einfach:
Wenn einem privat solche Sachen passieren, kann man sich anhören: Anfängerfehler! Lass das mal den Fachmann machen.
Daher fährt man also in die Werkstatt, wo es Checklisten und Ausbildung gibt.
Und wo auch der Hersteller eine Sorgfalt zu Grunde legt, sonst könnte ja jeder seine Inspektion selber machen dürfen.
Wenn nun so ein Fehler entsteht (natürlich KANN das passieren, sieht man ja, und man sich am Ende noch fast auf die Nase legt, hier zum Glück nicht), sollte man das in dem Betrieb auch erwähnen, damit der Mitarbeiter mal einen Einlauf erhält.
Ich habe auch schon die tollsten Sachen in Fachwerkstätten erlebt. Angefangen über mit Silikon eingeklebte Ablassschrauben, überdrehte Gewinde bis zum heftigen Kratzern in Verkleidungen und Auspuff.
Da kann man schon Vertrauen verlieren.
Re: Deckel weg!!!
Beitragvon JS » 12.08.2013, 17:51
...das stimmt ja alles was du da schreibst....es kommt halt vor, weil wir alle nur menschen sind und fehler machen...da ist es auch wurscht ob sie dir 120,- € oder 1200,- € für die stunde abnehmen....
...das anziehen der radmuttern wird manchmal auch vergessen...hört man dann ab und zu im verkehrsfunk....
JS
Zurück zu K1200R - K 1200 R
