Verlust Bremsflüssigkeit
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon flyingfrog203 » 13.04.2014, 21:07
Heyhey,
mein erster Post beginnt leider mit einer ärgerlichen Frage :/
meine K verliert seit einer Woche sehr viel Bremsflüssigkeit. Sobald ich den vorderen Behälter aufgefüllt habe, ist er nach einigen Tagen wieder leer!!
Ich weiß nicht woran es liegt, vielleicht ist in der Leitung ein Leck o.ä.
Wer kann mir weiter helfen?
Chris
flyingfrog203
Re: Verlust Bremsflüssigkeit
Beitragvon K1200R_Wip » 13.04.2014, 22:34
Wenn irgendwo ein Leck sein sollte, dann müsste doch irgendwo unter der Maschine Flüssigkeit zu finden sein.
Deinen Worten entnehme ich jedoch, dass keine zu sehen ist?
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon flyingfrog203 » 14.04.2014, 10:55
Ein Leck konnte ich nicht finden.
Jedoch habe ich am vorderen Regenschutzgitter komische Flecken entdecken können, die wahrscheinlich auf diese verdammte Flüssigkeit hindeuten.
flyingfrog203
Beitragvon Merlin » 14.04.2014, 12:02
Hast du andere Brems-/Kupplungshebel montiert?
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon harry 1150 » 14.04.2014, 12:10
Merlin hat geschrieben:Hast du andere Brems-/Kupplungshebel montiert?
:?: Was soll das mit der Bremsflüssigkeit zu tun haben?
harry 1150
Beitragvon kubi » 14.04.2014, 12:20
Man man man ..... immer das gleiche .....
einfach hier mal schauen ... und dann ein klein wenig nachdenken ... viewforum.php?f=13
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Beitragvon Merlin » 14.04.2014, 13:00
harry 1150 hat geschrieben:
Ich hatte bei meiner KR die Wunderlich Hebel dran und da hatte ich auch einen kleinen Flüssigkeitsverlust am "Stift" (weiss nicht wie das Teil heisst) der in die Handeinheit rein geht. War aber sicher nicht so schlimm, dass ich nach ein paar Tagen auffüllen musste.
mfG Andy
Merlin
Beitragvon VauZett » 14.04.2014, 14:37
Hallo Merlin,
bei Defekten an der Bremse gibt es nur einen Weg, ab in die nächste Werkstatt.
im Kreis von Wunibald Kamm
VauZett
Motorrad: K1200RSport
Beitragvon Chucky1978 » 15.04.2014, 00:37
Fahren würde ich auf keinen Fall mehr.. wenn Flüssigkeit irgendwo austreten kann wo sie nicht raus soll, könnte auch Luft hineingelangen.
Entweder Werkstatt oder Tank und alles runter und dann mal die Bremsschläuche und Verbindungsstücke wie auch die Entlüfftungsnippel am Steuergerät kontrollieren.
Evtl. ist ein O-Ring irgendwo defekt wenn nicht schon Kupfer-/Aludichtringe verbaut sind. Aber da du hier bei einer Bremse nachfragst was defekt sein kann wenn ständig Öl nachgekippt werden muss, ist der Gang
zur Werkstatt denke ich die einzige Alternative, ansnsten hätte ich gesagt Undichtgkeit beheben, entlüften und fertig..
Viel wird es nicht sein, vermutlich nur eine Schlauchverbindung oder Schlauch selbst an der Crimpung solange dein Steuergerät oder Bremszange nicht sabbert
(mit "nicht viel sein" meine ich spätere Finanzielle Kosten. Fahren würde ich wirklich tunlichst vermeiden, aus einem kleinen alle 2-3 Tage Nachkippen kann schlagartig bei den Drücken ein "platzen" werden. Bremswirkung wird noch an der HRB noch vorhanden sein, aber wir kennen ja den Bremsweg mit nur einer Bremse, gerade mit nur der Hinterradbremse, und dann natürlich dann wenn es so schon knapp mit dem Bremsen ist ganz kurz vor der Werkstatt) Also am besten abholen lassen um auf Nummer sicher zu gehen die 30€ sinds wert
Beitragvon flyingfrog203 » 15.04.2014, 14:16
Hab keine anderen Hebel montiert.
flyingfrog203
Zurück zu K1200R - K 1200 R
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
