Windschild - Scheibenvergleich K1200R
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Joker-Dortmund » 27.05.2014, 08:45
ich dachte mir es wäre eventuell für den einen oder anderen von Euch interessant zu erfahren, wie meine Erfahrungen
mit der BMW Sportscheibe und dem BMW Windschild so sind.
Als ich meine K gekauft habe, war da schon die BMW Sportscheibe verbaut, jetzt habe ich den BMW Windschild in Carbon dran.
Zur Info vorab... ich fahre die K mit einem Superbike-Lenker !!!
Mit der Sportscheibe habe ich den Windstrom direkt auf den Helm bekommen, was so ab 140 km/h schon mehr und mehr störte.
Jetzt mit dem Winschild ist es so, das der Windstrom gegen die Brust gelenkt wird, was den Helm schön ruhig im "normalen" Wind
hält. Jetzt kann ich ohne Probleme 160 km/h fahren ohne das es stört.
Hoffe die Info hilft jemanden bei seiner Entscheidung "Sportscheibe oder Windschild" scratch
Marcus
Joker-Dortmund
Re: Windschild - Scheibenvergleich K1200R
Beitragvon Olly » 28.05.2014, 22:55
Hallo Joker,
Bei mir ist es genauso habe seid letzter Woche auch das kleine Windschild drauf. Vorher auch das Sportschild.
Bei 197cm hatte ich genauso Probleme mit der Windströmung im Bereich des Helmes gehabt.
Ist Gott sei dank Geschichte und außerdem sieht das kleine Schild wesentlich besser aus, meine Meinung halt.
Regnerische Grüsse aus der Löwenstadt, Olly
Olly
Motorrad: K1200r
Beitragvon weisbulli » 30.05.2014, 10:16
Hey,
Mal eine Frage was kostet das Carbon Teil beim :D ?
grüsschen aus Kiel
weisbulli
Beitragvon Joker-Dortmund » 30.05.2014, 12:41
Beim :D wohl 300,00 Euro...
hier => http://hfcarbon.de/index.php?main_page= ... ucts_id=33 => 99,90 Euro winkG
Joker-Dortmund
Beitragvon JensK » 10.06.2014, 22:08
Hi Marcus,
hat das HF-Windschild auf die Original Aufnahmen gepasst?
Du musstest den oberen Bügel vom Sport Windschild entfernen, richtig?
JensK
Beitragvon Joker-Dortmund » 11.06.2014, 07:08
Moin Jens,
ja richtig ! Der "Bügel" von der Sportscheibe wird abgeschraubt und an diese Befestigungen passt dann
der Windschild. Da ist ja auch der orginale transparente Windschild von BMW dran verbaut.
ThumbUP
Joker-Dortmund
Beitragvon Indianer52 » 11.06.2014, 11:45
Ich habe auch einige Experimnete hinter mir (bin 188, Heck 25mm höher):
1. Letztes Jahr eine K1200R erworben mit SBL (ABM) und montierter, hoher Wunderlich drauf. Anfangs schrecklich! :x
2. Wunderlich ab, BMW-Scheibe drauf. Noch schlimmer, die Verwirbelungen für mich. :evil:
3. Flow Jet von Wunderlich. Knackig voll im Wind. Wer´s mag. 8)
Zuletzt und so ist es gut. Hohe Wunderlich wieder drauf, SBL nach vorne verlegt mit 32° Adapter (nach vorne, nicht nach hinten!) und für mich bestens. Sportlich auf dem Vorderrad und einigermaßen OK im Wind.
Gruß vom Niederrhein und allzeit Gute Fahrt.
Ralf
P.S.: Bevor jetzt Anfragen kommen. Die beiden anderen Scheiben habe ich bereits "verkloppt". neenee
K1200R (green-apple-metallic) aus 2008 im Juli 2013 mit 22000KM erworben. Schnitzer-SBL, Garmin-Zumo 660, 1300er-Auspuff, Komfort-Sitzbank, Sturzpads und-bügel, 1300er Blinker, Wunderlich Flow-Jet, Heckhöherlegung 25mm, 1300er LED-Rücklicht, Kurzhubgasgriff, 190/55er-Reifen, Lenkerenden-Spiegel, ... z. Zt. über 70000KM und macht immer noch Spass!
Indianer52
Motorrad: K1200R (2008)
Beitragvon JensK » 11.06.2014, 22:36
Indianer52 hat geschrieben:2. Wunderlich ab, BMW-Scheibe drauf. Noch schlimmer, die Verwirbelungen für mich. :evil:
Hi Ralf,
war daß das BMW-Sportwindschild oder die kleine Serien-Scheibe ? scratch
JensK
Beitragvon ivmitis » 11.06.2014, 23:19
K12R, HHL 28mm, Originallenker, 1.86m
1. Ich begann auch mit dem original kleinen Windschield.... erstaunlich wie das Winzding doch was abhält... aber heftig bleibts trotzdem.
2. Aus Komfortgründen habe ich mir die MRA-Scheibe mit Spoiler zugelegt. Vorneweg: Ist für längere schnelle Etappen die bisher beste Lösung
... sieht aber ...(pieeep)... aus.
3. Versuch dann mit der BMW Sportscheibe. Ist (nur) ein Kompromiß in jeder Hinsicht. Gefällt (mir) nicht wirklich, und hat nur dezent bessere Windverhältnisse als die Kleine.
4. Ilmberger-Keil in Kombo mit dem Kleinen WS: Vergleichbarer Windschutz wie mit 3. ... (Achtung Carbonfetischisten weglesen...) ... nach dem Lackieren in Originalfarbe für mich die stimmigste Lösung.
Könnte bei Bedarf zwischen allen Varianten wechseln, sind ja nur ein paar Schrauben. Praktisch mache ich das dann aber nur bei längerer Urlaubstour mit BAB-Anlauf.
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Indianer52 » 15.06.2014, 20:53
@jens K: Das war die oben auf dem ersten Bild abgebildete Scheibe.
Gruß vom Niederrhein,
Ralf
Indianer52
Zurück zu K1200R - K 1200 R
