Scheibende - und -montage (falsch eingestellt - K12S)
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon nordlicht1 » 27.05.2014, 15:53
hallo allerseits,
habe mir die Tage eine dunkle Scheibe bestellt, die jetzt retour geht.
Zum einen ist sie relativ dünn, und als Kantenschutz muss deshalb eine Gummilippe herhalten (das gefällt mir ja gar nicht) , und zum anderen war kein Befestigungsmaterial dabei.
Habe nun bei einem Lieferanten geschaut, der wohl etwas hochwertigere Scheiben liefert. Diese Scheibe wird allerdings auch nackt geliefert.
Jetzt meine Frage: Sind die Puffergummis mit den Gewindebuchsen für die Befestigungsschrauben unverlierbar an der originalen Scheibe befestigt, oder sind das Buchse und Hülse die sich auseinander drehen lassen sollten? So ohne weiteres habe ich die eben allerdings nicht auseinander gedreht bekommen. Wie soll das Montieren einer neuen Scheibe funktionieren? Danke für Eure Mithilfe.
Manfred
Viele Grüße aus der PlönerSeeRegion
nordlicht
nordlicht1
Motorrad: K12S 04/08
Re: Scheibende - und -montage (falsch eingestellt - K12S)
Beitragvon Chucky1978 » 27.05.2014, 18:53
Diese Puffergummis von der Verkleidung und der Scheibe sind die selben. (Laut RealOEM)
Diese sind nur gesteckt. Ich weiß jetzt aber nicht ob diese in der Originalscheibe zusätzlich verklebt sind.
An meiner original Scheibe aber zumindest sind komplett andere Blindnietmuttern drauf die ganz anders sind (breiterer Gummi mit einer Nut für die Scheibe)
Wenn diese schon älter und porös sind, bekommt man sie ohne Beschädigung kaum heraus. im neuen Zustand werden diese mit Seifenlauge, Öl, SIlikon usw eingelassen damit
sie reinflutschen. Sehen bei mir so aus wie reguläre Kabeldurchführungen mit einem Messinggewinde drin. Kann aber nicht sagen ob das Original ist, oder der Vorbesitzer
das so gemacht hat.
Ersatz für die Teile laut RealOEM dafür gibt es günstig auf ebay und Co (Blindnietmuttern M5)
Auf die schnelle habe ich folgende gefunden (weiß nicht mehr wo ich meine Ersatzdinger bestellt habe)
http://www.ebay.de/itm/ALU-Windschild-S ... 4177c4707d
http://www.ebay.de/itm/5-Blindnietmutt- ... 1e5b80099e
http://www.ebay.de/itm/10-Blindnietmutt ... 19bb959104
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Gum ... r&_sacat=0
Originalnummer 46632347012 bei BMW 2,80 Euro je Stück
Wichtig ist jedoch wirklich welche aus Gummi bzw Neopren zu holen. Ist der Korpus aus Kunsstoff verliert man nicht nur die Kopplung, sondern muss die Teile auch evtl. einkleben, da welche aus harten Material sich auf der Rückseite der Scheibe nicht zusammenziehen würden beim befestigen, und so die Scheibe nicht wirklich fest sitzen würde, sondern lediglich auf dem länglichen Kunsstoff hoch und runter rutschen könnte/würde, statt stramm an der Verkleidung zu sitzen.
Einfach nach Blindnietmutter / Neopren-Blindnietmutter usw schauen.
Beitragvon nordlicht1 » 27.05.2014, 21:23
Ingo, vielen Dank, das war ausführlich und informativ ThumbUP Da wäre ich in der Tat nicht von allein drauf gekommen. VG Manfred
nordlicht
nordlicht1
Zurück zu K1200R - K 1200 R
