ABS Kontrolle leuchtet ständig
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon bruchstammbiker » 29.07.2014, 11:46
Hallo . Habe mir kürzlich eine K 1200 R Sport(vom Händler) zugelegt.Bj.2008,23000KM.Es leuchtet ständig die Kontrolleuchte für ABS.Zeitweise aber ist sie dann wieder aus.beisp.bei Neustart(selbstcheck).Nun weiß ich nicht ob es eine kleinigkeit ist oder etwas schwerwiegenderes.Der Händler bei dem ich sie gekauft habe wohnt 300 Km von mir entfernt.Und da möchte ich dann aber nur hinfahren wenn es etwas schwerwiegenderes ist.Kann mir jemand einen guten Tipp geben? Für eine oder mehrere antworten bin ich dankbar...Gruß Bruchstammbiker
bruchstammbiker
Motorrad: K1200 R Sport/2008
Re: ABS Kontrolle leuchtet ständig
Beitragvon Andrew6466 » 29.07.2014, 11:51
bruchstammbiker hat geschrieben:Hallo . Habe mir kürzlich eine K 1200 R Sport(vom Händler) zugelegt.Bj.2008,23000KM.Es leuchtet ständig die Kontrolleuchte für ABS.Zeitweise aber ist sie dann wieder aus.beisp.bei Neustart(selbstcheck).Nun weiß ich nicht ob es eine kleinigkeit ist oder etwas schwerwiegenderes.Der Händler bei dem ich sie gekauft habe wohnt 300 Km von mir entfernt.Und da möchte ich dann aber nur hinfahren wenn es etwas schwerwiegenderes ist.Kann mir jemand einen guten Tipp geben? Für eine oder mehrere antworten bin ich dankbar...Gruß Bruchstammbiker
Guck mal hier: search.php?keywords=ABS+defekt
Bestimmt findest Du bei den verschiedenen Freds einen Anhaltspunkt und Weg zur Fehlerbehebung.
Andrew :)
P.S.: Es wäre nett, wenn Du Dich dann noch im Vorstellungsfred vorstellen würdest, ist hier so üblich.
Andrew6466
Beitragvon bruchstammbiker » 29.07.2014, 12:13
Danke erstmal für die Antwort.Sicher werd ich mich auch noch vorstellen.Leider habe ich keine Antwort in deinen vorschlägen gefunden.
bruchstammbiker
Beitragvon Vessi » 29.07.2014, 12:16
wenn du etwas glück hast ist nur luft in der anlage...
könnte aber auch an den sensor oder am kardan liegen...
fahr zu deinem händler hin...müsstest ja noch garantie haben...
Zuletzt geändert von Vessi am 29.07.2014, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Andrew6466 » 29.07.2014, 12:17
bruchstammbiker hat geschrieben:Danke erstmal für die Antwort.Sicher werd ich mich auch noch vorstellen.Leider habe ich keine Antwort in deinen vorschlägen gefunden.
Bei 294 Freds war nichts dabei?! Hm, dann zum :D .
A. ;-)
Andrew6466
Beitragvon bruchstammbiker » 29.07.2014, 12:24
Ich bedanke mich für deinen Hinweis.Werd wohl den Weg auf mich nehmen müssen und zu meinem Händler fahren.Da ich sie ja auch erst gekauft habe müsste er das Problem ja uch beseitigen! Gruß Bruchstammbiker
bruchstammbiker
Beitragvon pif-paf » 29.07.2014, 12:59
ich tippe auf Mikroschalter.
Mach den Motor aus und höre beim Bremshebel betätigen, es sollte ein leises Klickgeräusch geben.
Außerdem wenn dein Bremslicht dauer leuchtet ist auch ein Zeichen, dass der Mikroschalter defekt ist...
Viele Grüße aus dem Norden
pif-paf
K1200R
pif-paf
Beitragvon Ruhrpottler » 29.07.2014, 13:16
Bei mir war es der Druckmodulator/ABS-Steuergerät - wird teuer (1500,- Euro)
Also, ab zum Händler
Ruhrpottler
Motorrad: K1300R Sport
Beitragvon Andrew6466 » 29.07.2014, 13:55
Kann verschiedene Ursachen haben, deshalb mein Hinweis auf die verschiedenen Freds im Forum, also ab zum :D .
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon bruchstammbiker » 29.07.2014, 14:04
Danke für alle euere Hinweise und Tipps.Ich werde mich wohl mit meinem Händler in verbindung setzen.Und nochmals vielen Dank...Gruß Bruchstammbiker
bruchstammbiker
Beitragvon Walter-M » 29.07.2014, 14:25
Walter-M
Zurück zu K1200R - K 1200 R
