Gebrauchtkauf K1200r Sport
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Wehrisch » 12.12.2014, 01:59
Guten Abend liebes Forum,
Ich plane mir evtl. eine K1200r Sport zuzulegen. könnt ihr mir Tips geben worauf ich achten muss?
- Bis wann gabe es den BKV, ab wann nicht mehr? Wie kann ich das an der Maschiene erkennen?
- gibt es spezielle Schwächen auf die ich achten sollte?
- Wie mache ich einen Funktionstest des ESA?
DANKE ...
zu mir: ich fahre seit einer geraumer Zeit BMW K's. allerdings bis jetzt die mit den liegenden Motoren ... angefangen von K100 2V über die K1 bis hin zum K11-Gespann mit K12'ver Motor. und nun will ich mal was 'neues' ..
Nochmal Danke Joerg ...
Gruß Joerg
- Google ist dein 'Freund'
Wehrisch
Motorrad: K13S
Re: Gebrauchtkauf K1200r Sport
Beitragvon JustMe » 12.12.2014, 08:04
Ah :D
Ok ...
Du benötigst auf jeden Fall:
- Cargarantie
- lückenloses Inspektionsheft
- keinen DsM
- Eine Akra Komplettanlage
- Einen Power Commander
- Lithium Ionen Batterie
- Metzeler M7RR Reifen
- und
scratch
- BKV bis Modelljahr 2007 (bitte korrigieren, wenn erst später!)
- Zündung an und es summt so schön
- auf jeden Fall keine 2005er und 2006er - erst danach wurde das Getriebe geändert
- ESA: Im Stand Motor laufen lassen und Einstellungen durchprüfen. Das Niveau muss sich merklich ändern.
- Rest (Comfort, Normal, Sport) während der Fahrt prüfen - Popometer :!:
Ansonsten: Die Suchfunktion bringt Ergebnisse aus den letzten 7 Jahren zu Tage 8)
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon sumo » 12.12.2014, 09:39
Die Sport gibt es erst seit 2007, daher ohne BKV und der Hinweis auf "keine aus Baujahr 2005, 2006" ist auch bei den R's und S (meiner Meinung nach) Schwachsinn. Aber darum geht es ja nicht.
Wenn Scheckheft einigermaßen gepflegt und anhand der Fahrgestellnummer festgestellt wird, dass alle Rückrufe gemacht wurden, kannst du zugreifen, wenn Zustand und Preis verträglich sind. Google wirft auch sehr viele Testberichte aus 2007 und Gebrauchtberatungen aus, würde ich vorziehen, als die "zensiert" Suchfunktion hier zu nutzen.
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Beitragvon sumo » 12.12.2014, 09:46
Die PLZ stimmt aber nicht, oder?
Alex
sumo
Beitragvon Donnergrollen » 12.12.2014, 12:25
Bei der K12R und der K12R Sport war das ABS nicht serienmässig, musste dazu geordert werden.
Bei vermeintlichen Schnäppchen fehlt es daher auch öfters.
BKV gab es bei der Sport nicht mehr.
Bei meiner waren ab Werk zu dünne Bremsscheiben vorne verbaut, wurde dann aber auf Garantie getauscht.
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon JustMe » 12.12.2014, 20:25
Stimmt ThumbUP
Test in der Motorrad.
Rolf Henniges.
2007 :D
Habe das Heft noch immer in Reichweite liegen plemplem
Richtig gutes und neu abgestuftes Getriebe (schon deshalb keine aus 2005/6 - aber die gibt es ja eh nicht als Sport).
Gibt auch einen K1300R Sport Umbau von BMW Martin 8)
JustMe
Beitragvon Thomas » 12.12.2014, 20:31
sumo hat geschrieben:Die Sport gibt es erst seit 2007, daher ohne BKV und der Hinweis auf "keine aus Baujahr 2005, 2006" ist auch bei den R's und S (meiner Meinung nach) Schwachsinn. Aber darum geht es ja nicht.
BKV habe ich immer als Vorteil empfunden. Aber ab Modelljahr 2006, also Herbst 2005, macht schon Sinn.
Beitragvon Vessi » 12.12.2014, 21:32
und das wichtigste..!!!
der steuerkettenüberspringschutz muss! verbaut sein...
sonst könnte es teuer werden...
viewtopic.php?f=4&t=18644
Beitragvon Wehrisch » 13.12.2014, 02:07
Vielen Dank Leute ...
ihr habt mir sehr geholfen ... jetzt kann ich etwas informierter an die Suche gehen ....
Gruß Joerg
Gruß Joerg
Wehrisch
Motorrad: K13S
Beitragvon sumo » 15.12.2014, 08:58
Thomas hat geschrieben:
Es macht schon Sinn, auf ein jüngeres Produkt zurückzugreifen, nur diese generelle Aussage passt m.M.n. nicht. BKV finde ich selbst auch nicht schlimm.
Alex
sumo
Beitragvon Donnergrollen » 15.12.2014, 12:06
BKV war top :!:
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Thomas » 15.12.2014, 16:46
Meine generelle Aussage, nur ab Modelljahr 2006, ist vermutlich die sinnvollste aller Empfehlungen.
Beitragvon Donnergrollen » 15.12.2014, 17:21
Ob eine 2006´er wirklich ausgereifter ist kann ich nicht sagen, meine war von 04/2005.
60.000 Km mit einer neuen Kupplung bei 50.000, die Batterie war nach 1,5 Jahren "platt" und das Kontaktplättchen am Bremshebel (war schief)
sorgte mal für einen BKV Ausfall. In 2008 bei 60.000, hat mich dann ein 83 jähriger Audi 100 Fahrer übersehen, mit einem Totalschaden als Folge.
ahh cofus
Aber er sucht ja eine Spocht ;-) , die gab es erst ab 2007 mit der "Warmduscher" Software. :evil:
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Wehrisch » 12.01.2015, 19:25
Moin Leute ....
ich habe es getan .... Seit Dienstag habe ich eine gebrauchte Sport von 2007 mit 50tkm auf der Uhr.
winkG winkG
Ich bin Wetterbedinge erst 200km damit gefahren, aber bis jetzt macht es noch Spass. Jetzt muss ich nur noch ein Topcase hinten draufschnallen, da ich meine Notebooktasche nioch untergebracht kriegen muss. Oder hat einer von Euch da eine bessere Idee? Ich habe eine etwas Größere Tasche und mit krempel wiegt die so 15kg, somit fällt der Rucksack weg
Danke nochmal für eure Hilfe ...
Gruß Joerg
Gruß Joerg
Wehrisch
Motorrad: K13S
Beitragvon Andrew6466 » 13.01.2015, 09:28
Wehrisch hat geschrieben:Moin Leute ....
winkG winkG
Gruß Joerg
Für den Alltagsgebrauch könnte das BMW Softbag 2 klein reichen, für die Tour übers Wochenende das BMW Softbag 2 groß.
Andrew ;-)
Andrew6466
Zurück zu K1200R - K 1200 R
