Diagnose mit Rheingold
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon vaterx25xe » 15.10.2017, 21:04
Hallo zusammen.
Ich habe das BMW Rheingold Diagnose Programm, welches ich für mein Auto nutze. (E61)
Das Funktioniert auch sehr gut und Zuverlässig.
Im Rheingold sind auch Motorräder mit drin. Nach eingabe der Vin wird auch meine K Angezeigt.
Habe mir dann bei Amazon einen Adapterstecker zugelegt für 25€ von OBD auf 10 Pin.
Das passt auch alles soweit. Die LED im OBD Stecker leuchtet auch. Aber das Rheingold kann keine Koomikation aufbauen. finger
Habt ihr nen Plan was ich machen muss. Muss ich im Ediabas was umstellen oder so?
vaterx25xe
Motorrad: K1300R, 2010
Re: Diagnose mit Rheingold
Beitragvon Tarkom » 09.09.2023, 12:56
ich bechäftige mich auch gerade mit dem Thema.
Ich habe gelesen das es mit dem ELM327 Adapter Probleme geben kann da dieser wohl nicht voll kompatibel ist.
Hast Du das Problem mittlerweisle lösen können?
Tarkom
Tarkom
Beitragvon Diesöl » 09.09.2023, 16:19
Du musst anfangs schon auf BMW Motorrad umstellen, damit ändert sich auch die Farbe der Bedienoberfläche.
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon BMW-Frank » 09.09.2023, 21:59
Der ELM327 funktioniert nicht mit Rheingold.
Mit Wiederwillen bekommst du einen K-D-CAN Adapter ans Laufen wenn du Rheingold auf Ediabas Schnittstelle einstellst.
Generell ist das Kommunikationsprotokoll bei Motorrad das Problem bei der K024 Plattform. Ich persönlich verwende ein serielles RS232 Kabel auf altem Notebook, da funktioniert auch die ältere Rheingold SW.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon K48-Power » 10.09.2023, 18:41
Ohne ICOM wird das nichts.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon bigsmartchopper » 10.09.2023, 19:58
…wenn RHEINGOLD, dann das….
Zurück zu K1200R - K 1200 R
